Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Доброго времени суток.
Не чертеже не отображаются позиции в таблице вырезов.
Только шапка.
Что делать?
43 минуты назад, Павлуха сказал:
Только шапка.
Что делать?
Может такое -
17 минут назад, Kir95 сказал:
Может такое -
Спасибо.
Галка создания стояла, обновления нет.
Теперь всё нормально.
В 04.06.2019 в 16:22, nabjiyxa сказал:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как сделать переход с толстой линии в тонкую на чертеже в резьбовом соединении?
а почему у вас в отверстии резьбы нет?
Здравствуйте, появилась проблема с Таблицей параметров.
Делал большую сборку с множеством опций все работало нормально.
Решил пересобрать сборку в отдельной папке с целью оптимизации. Для начала сделал простую сборку из 2 деталей (что бы потом добавлять детали в сборку и сразу прописывать их в Таблице параметров). Пытаюсь создать таблицу параметров автоматически. После создания таблицы закрываю её и вылетает ошибка "не удалось найти допустимую таблицу параметров". Никаких изменений в таблицу не вносил.
В чем может быть загвоздка?
Привет, пожалуйста подскажите возможно ли как-то настроить отображение, что бы эскизы которые находятся за твердым телом не просвечивались сквозь него. если возможно, то, пожалуйста. направьте и подскажите как настроить.
На скриншоте желтым маркером пометил те части эскиза которые просвечиваются сквозь тело.
30 минут назад, Snake 60 сказал:
@Pochinix  А картинка то где? :)
возможно ты в Украине? и домен вк к сожалению заблокирован на котором хранится эта картинка и вставлена сюда. Прикрепил файлом, спасибо.
12 минуты назад, Pochinix сказал:
Да не, со Пскова я :) может форум блочит ссылки из ВК.
5 часов назад, Pochinix сказал:
Покопал настройки, с ходу ничего подобного не нашел. Единственное что заметил, если эскиз выбран, то линии отображаются пунктиром, как положено за плоскостью. По идее напрашивается макрос, который, например по кнопке, будет выделять все эскизы, ну или вручную, скрываем все эскизы, а когда нужно выбираем в дереве с помощью кнопки Ctrl
4 минуты назад, Snake 60 сказал:
спасибо, но это не решает вопрос логического, природного, отображения эскизов за твердыми телами
6 минут назад, Pochinix сказал:
11 минуту назад, Snake 60 сказал:
Это да, но на данный момент что есть, то и имеем :) Можно вопрос, а зачем такое требование? Чисто ради эстетического мировосприятия?
Это с какой стороны посмотреть, если со стороны 3D Max - то возможно это логически правильно скрывать всё, что за твёрдым телом, а со стороны CAD - эскиз первичен и применяется для разных целей, поэтому всегда виден весь целиком.
Подскажите, а почему у меня перестали работать уравнения? Пишет:"Синтаксис уравнения неправилен". Вот так это выглядит:
Версия SolidWorks 2018 SP 4.0
Как исправить?
Изменено пользователем Kulagin
2 часа назад, Kulagin сказал:
До какого момента всё работало? И почему не ставите 5-й сервиспак? У меня Win 10 х64 SolidWorks 2018 SP 5.0 - полёт нормальный. Всё работает.
13 минуты назад, Snake 60 сказал:
Сложно сказать, до какого момента все работало, я пару месяцев не запускал Солид. Буду сейчас пробовать ставить другие версии.
oof, в общем, всего-то через 8 часов гугла, перекачиваний и переустановок разных версий солида, я все-таки нашел решение здесь:
Here's the solution:
If you see the error message for "The syntax of this equation is incorrect" while editing your equations and the equation is a valid one, the VBA prerequisite software may need to be reinstalled.  The VBA prerequisites can be found in <SolidWorks installation files>\prereqs.  This software is also attached below.
To repair the VBA prerequisite please run the following:
  • vba71.msi
  • vba71-kb2783832-x64.msp
  • vba71_1033.msi (For English versions)
If you are not using the English version, you can run the appropriate file by hovering over the different files and selecting the correct version.
405093722544537601.png?v=1
Получается, эта проблема у людей еще как минимум со времен 2014 года, и она присутствует во всех последующих версиях продуктов - 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 398950677549940747.png?v=1
В 07.06.2019 в 18:46, Snake 60 сказал:
у меня много дополнительных эскизов и у меня глаза хереют когда так много лишних линий просвечивается отовсюду и не просто отличить нужную геометрию от ненужно. В данный момент скрываю не нужную, но  если бы эскизы прятались за твердым телом то скрывать не приходилось бы. В обще было бы значительно меньше геморроя..
Здравствуйте. Скажите, если в солиде есть в сборке одинаковой толщины тонколистовые детали, то как их можно отобрать по этому параметру (толщина), чтобы потом можно было возможно их поменять? какой инструмент есть для этого в SW?
2 часа назад, IgorSh сказал:
Если они одинаковые не только по толщине, то ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТ.
Возможно в выборе поможет инструмент ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ, особенно, если в какое-нибудь свойство деталей занесено свойство толщины.
Если толщина имеется в имени файла или конфигурации, то можно можно по ключевым словам отфильтровать прямо в дереве нужное (поле ввода прямо над деревом проектирования) и возможно выбор станет проще.
    • Jerax
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
