Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день, подскажите, возможно ли вставить глобальную переменную в элемент "Переместить/копировать"?  Например, необходимо переместить тело по Х на величину глобальной переменной? Через массив не предлагать.
1 час назад, flow сказал:
Если задать смещение через ОГРАНИЧЕНИЕ (кнопка в самом низу PropertyManager после выбора инструмента), а не ПРЕОБРАЗОВАТЬ/ВРАЩАТЬ, то можно можно задать сопряжение РАССТОЯНИЕ и в этом случае размер этого смещения можно использовать для любых манипуляций с размером, в том числе уравнение и приравнивание к переменным.
http://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldworks/HIDD_DVE_FEAT_MOVE_SURF.htm
Изменено пользователем Kelny
Добрый день!
Кто-нибудь пользовался стилями размеров? Что это вообще такое? В справки информации практически 0.
31 минуту назад, AleksandrVal сказал:
А вы попробуйте. Например настройте допуски или дополнительный текст, а потом сохраните в стили, к следующему размеру можно будет уже применить сохранённый стиль. Например, настраиваем допуск +-0,2, потом выбираем другой размер(ы) и выбираем стиль и на на выбранном размере(ах) появляется такой же допуск как был в стиле и т.п.
Кто знает в чем может быть дело, удалил CorelDraw X7 перестали работать макросы в SW, пишут что невозможно открыть файл.
3 часа назад, Vasiliy85 сказал:
Попробовать переустановить VSTA и VC++, лучше из автономных установщиков, или запустить установку SW в режиме исправления
Как перенести отверствия с деталей на квадратные трубы? Модели линейного направляющего и подшипника в инете готовые в взял.
@anser89
какательно бага  - вставка крепежа "рвет" взаимосвязи в сборке в SW2017 sp05.
DS порешало эту проблему. читай ЗДЕСЬ
3 часа назад, dm211 сказал:
Руками
Понятно.от вас помощи не дождешься значит, придется как всегда самому находить выход, а должен быть какой то изящный метод в такой проге.
Изменено пользователем dm211
2 часа назад, dm211 сказал:
А как помочь, если нет сборки-то, так придётся самому ручками отверстия нарисовать за 5 сек.
8 часов назад, dm211 сказал:
http://help.solidworks.com/2012/Russian/solidworks/Sldworks/Editing_a_Part_in_an_Assembly.htm
В 7/28/2018 в 15:30, dm211 сказал:
Быстро отредактируйте деталь в контексте сборки.
господа,доброе утро всем,подскажите ,как выставить с градусами еще и минуты ?
понимаю,вопрос глупый но с cad работаю очень редко
26 минут назад, FAHRENHEIT сказал:
Tools -> Document Properties -> Units
Доброго дня, подскажите пожалуйста как построить к этому листовому телу(X_T) эквидистантную поверхность или сразу утолщение в виде тела толщиной 1...1.5мм наружу и внутрь?
@Ljo, не подскажете?
3 часа назад, don108 сказал:
@SAPRonOff
максимум что дало утолщить это 0,6 мм и то только внутрь
  Показать содержимое
Да это он тролит из темы ТФлекса.
Лучше покажи ему, что импортированная геометрия с косяком, а то мне не верит. Просто диагностику запусти, убедись, что Heal автоматом не устраняет. А то они в той теме кричат, что оригинал из Солида взят и никаких косяков быть не должно. С фактом конечно спорить им будет сложнее.
П.С. и не забывай версию Солида указать. Моя 2017-ая ругается, я даже знаю на какое конкретное место.
Изменено пользователем Ljo
13 минуты назад, Ljo сказал:
Лучше покажи ему, что импортированная геометрия с косяком, а то мне не верит. Просто диагностику запусти, убедись, что Heal автоматом не устраняет. А то они в той теме кричат, что оригинал из Солида взять и никаких косяков быть не должно. С фактом конечно спорить им будет сложнее.
Поверхность из Солида. НХ и ТФ результат дают. Ждём результат из самого Солида.
20 минут назад, Ljo сказал:
Тролите только вы. Какой-то неадекватный начальник из вас, сами попросили меня написать в тему СВ, а сейчас назвали тролем. Ранее выложили опорный поверхности, на основе которых и делали модель в СВ. Можете перестроить гофру на основе опорной геометрии. И тем не менее NX строит 1.5мм.
Просьба больше конструктивности, мне ваши прирекания и выпады уже в печенке!!!
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
