Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Приветствую) Нуждаюсь в Вашей помощи.
Нужно построить модель бутылки. Уже все перестроил, но Solidworks не строит то что нужно. На фото 1 та 2 моя бутылка из некоторыми модификациями у формы бутылки, на фото 3 бутылка построена в Creo. На горле бутылки больше всего видно не соответствие у форме бутылок.
19 часов назад, vanikvazhkiy сказал:
Опять SW виноват, собака. :doh:
А попробовать самому нормально задать параметры вытяжки по сечениям не получается? Это во-первых, а во-вторых, из всего вышесказанного, не понятно чего хочется добиться.
Всем доброго!
Появился еще один вопрос по моделингу-может проясните. Приложил 2 картинки. Собираюсь моделить улитку трубки ранка-хилша. То есть, то устройство, где закручивается воздвух, входя от компрессора.
Есть у меня теория этой улитки-тоже приложил. Там используется спираль Архимеда. Как бы ее замоделить правильно?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как смоделировать деталь из листового металла, ни как не получается((
А листовым металлом Вы ее не сделаете - это же штамповка (пластическое деформирование как переходных поверхностей, так и основных). А листовой металл заточен только на гибку (пластическое деформирование переходных поверхностей - они же радиусы гиба) Поэтому если Вам нужна модель данной детали, то делайте ее без применения команд Листового металла.
Изменено пользователем Snake 60
10 часов назад, Snake 60 сказал:
а развертку как получить?
30 минут назад, xPenguinFromHell сказал:
Опытным путём в контакте с производственниками и/или технологами.
У тянутых/штампованных деталей нет как таковой развёртки, а есть заготовка, которая путём деформации штампом формируется в готовую деталь.
Есть дополнения к программе для формирования заготовки из готовой детали, например, BlankWorks. Но не уверен что там без входных данных даст полностью удовлетворяющий вариант. Ведь даже при гибки удлинение/укорачивание листа зависит от используемого для гибки станка, материала листа, радиуса гибки, толщины материла и других факторов, в том числе криворукости гибщика или программиста автоматического станка, а у вас деформация с ещё большим количеством неизвестных...
21 час назад, Kelny сказал:
Спасибо) будем разбираться)
Прошу подсказки. Не удается выполнить круговой массив вокруг Ось1 нарисованного лепестка.
Придать толщину3. Ругается: НЕ могу придать толщину поверхности.
Что, чего. Толщина уже лепестку уже придана. Пытаюсь построить еще 6 копий.
Что я сделал не так? SolidWorks2018SP2.
Rotary_80х80х15мм.SLDPRT
Изменено пользователем OldDriver
13 минуты назад, OldDriver сказал:
C толщиной такое бывает...
При создании лепестка снимите галку "объеденить тела".
Затем сделайте круговой массив тела.
Затем объедините.
5 минут назад, Павлуха сказал:
Затем объедините.
Не работает. Снова ошибка. Но другая. Требует объединить.
Только что, OldDriver сказал:
Не тормозите, и прочитайте внимательно, что я написал.
1 минуту назад, Павлуха сказал:
Признаю. Зевнул. Так получилось.
Здравствуйте, пробую создать сборку подшипника по этому видео. Размеры ставлю как в видео, но почему-то шарик получается больше своего размера, фалы сборки прикладываю.
Внутренняя обойма.SLDPRT
Наруж Обойма.SLDPRT
Оболочка.SLDPRT
Шарик.SLDPRT
подскажите, пожалуйста, как можно согнуть уголок, если бы пользоваться операцией сварная конструкция:
Коллеги, подскажите, есть ли для элемента "монтажная бобышка" возможность задавать высоту ребра не от основания, а смещением от торца бобышки? А то если эти самые бобышки ставить не на плоские поверхности, то х.з. откуда солидом высчитывается это размер... Также интересует возможность задания ориентации направления ребер не по кромкам, а по искизу какому-нибудь или по плоскости - а то даже не всегда бывают прямые грани, которы можно было бы указать в качестве направляющей :) Ну и до кучи - если сохранить параметры созданной бобышки в фавориты, а потом вставить новую и подгрузить этот элемент, то вместо "нормальных" значений для различных параметров - например диаметр 5мм, уклон 1 градус и т.п. - загружаются значения типа диаметр 5,0000000130005мм, уклон 0,99999999999089 градуса и т.п. ерунда. Как с этим бороться?
1 час назад, PNM сказал:
В видео диаметр 24 а у ты радиус ставиш соответственно диаметр 48
Спасибо, вот что значит не внимательность.
    • peak
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
