Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте! Вопрос в следующем. Есть у меня нарисованный квадрат 100 мм на 100 мм, а рядом много разных маленьких замкнутых кривых лекальных форм. Вопрос, можно ли возможностями солида вписать в этот квадрат все замкнутые кривые с минимальным зазором, чтобы кривые сами в этом квадрате нашли идеальное расположение?
@alexkash89
Для подобных задач (раскроя матерала) существует масса специализированных программ, Solidworks под это не заточен.
Изменено пользователем Plumber
@alexkash89 @Plumber Есть дополнение к солиду - BlankWorks называется вроде бы, если склероз не попутал...
Я с BlankWorks не работал и как-то не интересовался его возможностями в этом направлении.
Некоторые CAD программы умеют это делать, а так же есть различные NestingCAM модули, более подробно можно найти на этом форуме по поиску "металлообработка" или "раскрой листового материала"
Здравствуйте! Подскажите, как правильно приложить температурную нагрузку. Я её прикладываю ко всем граням. В ручную проверяю линейное расширение, получается 0,28 мм. И откуда-то получаются большие напряжения в металле при нагреве на 40 градусов (порядка 700 кг/см2), хотя ничего не сдерживает металл от расширения. Справочная темп. при нулевой деформации 0 гр. С.
Добрый день! При вставке детали в сборку появляется окно (см. картинку), у меня на одном из компов, оно не появляется, предполагается, что где-то в настройках панелей инструментов, что-то нажал (или не нажал). Подскажите, пожалуйста, как включить эту панель.
8 минут назад, kaf07 сказал:
при вставке новой детали, отметьте
20 часов назад, regx сказал:
Создать тему в этой ветке
http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
Скорее всего температуру приложили не к телу, а к поверхностям. А внутри так и осталось 0 С. Из-за градиента и получились такие напряжения.
2 минуты назад, piden сказал:
Да, я так и написал, что прикладываю к граням, мне казалось, что моя деталь прогреется... :) Спасибо, сам бы я не догадался. Это очень тонкая специфика.
Если бы сначала сделали тепловой расчет, а его результат приложили бы к прочностному - так и было бы.
Но это типичная ошибка для прочностного - приложить температуру не к телу, а к граням.
Добрый день. Не могу сделать ребра жесткости, прилегающие к цилиндрической поверхности. На чертеже толщиной 6мм. Подскажите как их нарисовать, что бы они не заезжали на окружности 20мм и не перекрывали верхнюю дугу, но при этом повторяли их форму.
4 минуты назад, Venerator сказал:
Используй существующие кромки.
12 часа назад, Kir95 сказал:
отметьте
не помогло :(   Предполагаю, что настройки сохранялись на широкоформатном мониторе, а эта ситуация происходить на мониторе 19 дюймов......
Изменено пользователем kaf07
5 часов назад, kaf07 сказал:
"Отобразить контекстную панель инструментов вращения" - пропадает иногда, как и некоторые другие панельки, если их случайно утянуть за окно программы. Большинство настроек расположения окон хранятся в реестре. Попробуйте сбросить настройки.
 Закройте солид.
 Запустите редактор реестра:
Start (Пуск) -> Run (можно сразу нажать  Win+R) ввести -> regedit -> HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 2018\User Interface\Dialogs
Раскройте эту ветку реестра и переименуйте папку Dialogs на DialogsOld.
Запустите солид, программа создаст в реестре новую папку Dialogs.
Удалите DialogsOld.
Нашёл тут:
https://forum.solidworks.com/thread/99850
1 час назад, Kir95 сказал:
Вопрос решился путем копирования настроек с компа на котором все в порядке. Спасибо, за отклик и толковые ответы.
13 часа назад, Ветерок сказал:
Как? Создать эскиз ребра. Спроецировать бобышки и на плоскость и использовать их как траекторию?
2 часа назад, Venerator сказал:
В эскизе есть инструмент использования кромок.
1 час назад, Ветерок сказал:
Ага-ага.
В 11/11/2016 в 17:56, Ветерок сказал:
Строится на раз-два.
Помню ветеркоффское мастерство использования данной фичи в этой теме :biggrin:
4 часа назад, don108 сказал:
А деталь выложить, на которой у вас что-то не получается что не позволяет лень или тормоза?
  Показать содержимое
Зачем выкладывать деталь? Она простенькая для спецов, которые тут сидят. Проблемы только у новичков. И лень с тормозами тут не причем. Вы между прочим тоже могли выложить что нарисовали на всеобщее обозрение. заодно показали бы как вырез делали. В качестве траектории использовали эскиз срисованный с профилей бобышек?
    • Пингвинчик
      Либо я дурак, либо в CREO 7.0 нет такого параметра
    • zeppelin
    • Пингвинчик
      То что нет явных? ну такой себе ответ, могли бы и не отвечать. А так параметр есть, он каким то образом выводится в справку массива и его откуда то берут отверстия, подозреваю что и в чертёж его тоже можно вывести Да, на отверстиях за это отвечает PATTERN_NO, эта же команда не работает ни на какой другой операции К примеру нужно вырезать прямоугольные отверстия, мне как то нужно вывести их количество в чёртёж, а операция "отверстия" прямоугольные увы не выводит
    • zeppelin
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
