Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, Dimooon сказал:
сборка и комплектующие по отдельности
Прессформа.sldprt
Novaya_vstavka.SLDPRT
Сборка1.SLDASM
Учись, студент.
Или так:
Изменено пользователем Павлуха
Чета я про заготовку забыл совсем.... Спасибо огромное за подсказку.
И эта мулька с сохранением тела тоже классная, не надо гасить заготовку
Изменено пользователем Dimooon
форумчане, такая проблема, может кто сталкивался/знает, что влияет/как обойти..
имеем сварную деталь. состоит она из различных профилей и просто выдавленных бобышек (в натуре - это косынки, ребра, сухари, фасонки из листа). захожу в свойства списка вырезов и пытаюсь прописать там обозначение, наименование и т.д. для каждого элемента выреза, чтоб потом на чертеже в спецификации все это было. все заполняю, как мне нужно (или не все, не суть важно) и при нажатии кнопки "ОК", после чего должно произойти сохранение внесенных параметров и закрытие окна свойств списка вырезов - Solid вылетает. Вылетает каждый раз и на одном и том же месте!! при чем по началу такой проблемы не было и все работало хорошо. никаких аддонов, патчей и т.д. не ставил.
кто что может подсказать по данной ситуации, кто сталкивался с подобным, какой выход нашли и т.д.?
установлен SolidWorks Premium 2017 x64 Edition SP4.1
Изменено пользователем Alan Grek
Здравствуйте, подскажите пжс, как правильней делать в таких случаях : я нарисовал сплайн, потом спроецировал в другой эскиз, теперь мне надо изменить часть сплайна, добавить кусочек по другой траектории и отсечь старый кусок. Не могу разделить на нужные сегменты спроецированный сплайн. Может это вообще по другому как-то надо делать?
Kanistra_belaya.SLDPRT
А как мне теперь этот разбитый сплайн вытащить в отдельный чертеж?  Объединенная кривая не сохраняется в отдельном блоке, а в эскизе объединить сплайн в один тоже уже два часа не получается....
Подскажите по команде  Меню>>Эскиз>>Преобразование объектов...
Вообщем суть проблемы в том что данная команда преобразует только внешний конутур, а мне нужно сделать это полностью с внутренним контуром.
Как это сделать? Или нужно использовать какие-то фильтры для выбора кромок и прочего?
29 минут назад, Сергей2014 сказал:
SW 2017
1 час назад, Сергей2014 сказал:
Такая возможность появилась в 2016. Правда всё равно за 2 раза. Один - преобразование внешнего контура, второй - преобразование внутренних петель (всех или по указанию).
6 минут назад, Павлуха сказал:
SW 2017
печаль.... придется переходить..... с 2015
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста новичку. Необходимо сделать равномерное углубление на изогнутой бобышке по форме эскиза. Функция "Перенос" даёт выполнить вырез только на грани параллельной эскизу. А мне нужен вырез на обоих гранях.
7 часов назад, maxzoni сказал:
Если хотите без изменения формы бобышки, то SW2017. В предыдущих версиях нужно менять ломаную линию профиля бобышки на размещённый сплайн.
Вам точно нужно "распределить" эскиз? Может достаточно проекции?
Изменено пользователем sloter
2 часа назад, sloter сказал:
В принципе, проекции достаточно. Выполнил команду "проекционная кривая". Но как теперь сделать вырез, по получившейся проекции? "Вытянутый вырез" не работает по "кривой". Или я что то не так делаю.....
Ну проекция это немного другая геометрия. Но если устраивает, то надо самой верхней командой из меню Кривые (пишу с тел не помню точно) разделить грани. Затем сделать с этих участков нулевую эквидистанту (поверхность), затем "вырез с поверхностью" на нужную глубину.
Куда-то пропали все внешние виды, осталась только возможность покрасить. Может кто встречал похожее? Остальные причиндалы, типа toolbox на месте. Solidworks 2016
Всем привет! подскажите пожалуйста:  При создании вида с разнесенными частями при выборе параметра «Автоматическая вставка интервалов между компонентами при перетаскивании», регулятор интервала между компонентами не активен, авторазмещение компонентов не работает.
Здравствуйте, подскажите:
Вот я рисую эскиз, потом зеркалю его, далее ещё что-нибудь дорисовываю...
Потом появляется необходимость редактировать операцию "зеркалить" - как вызвать менюшку которая была в процессе отражения? Хочу изменить количество объектов, которые надо отзеркалить либо поменять то относительно чего идёт отражение ...
Массивы почему-то просто редактировать, а вот с отражением так не получается. Интересует именно в эскизе.
Здравствуйте.
При построении прямоугольника (например), указываешь размер и прямоугольник изменяет свой размер от одной стороны в другую (т.е. одна сторона остаётся неподвижной, а другая вытягивается или уменьшается), а можно ли сделать так, чтобы при изменении размера прямоугольник вытягивался или сжимался из центра\в центр?
Спасибо.
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
