Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
5 минут назад, Ветерок сказал:
Зачем применять эту команду, когда можно сделать простое вытягивание (Бобышку по-вашему)?
И впрямь. Затупил.
Просто часто пользуюсь именно той командой, вот уже и по привычке..
У вас край вытягиваемого тела соприкасается с краем уже существующего с нулевой толщиной. Парасолид не любит такого, сделайте зазор.
14 часа назад, salfegio сказал:
Здравствуйте.
Делаю одну и ту же деталь, только в разных направлениях.
В правую сторону сработало, а вот в левую - никак. Хотя одни те же операции делаю.
Линия-контур профиля-swept boss. Деталь создаётся (жёлтым цветом), но после нажатия на галочку - ничего не происходит. Никаких ошибок не выдаёт.
Заранее спасибо.
Аквариум2.SLDPRT
Это было к этому.
Всем доброго!
И снова с Вами я:-)
В общем друзья, купил я себе таки 3d принтер. Печатаю помаленьку. Хочу наконец то добраться до долгожданных экспериментов, - буду печатать разного размера вихревые трубки Ранка-Хилша.  Чтобы их прикрутить к воздуховоду-требуется на модель нанести резьбу. Штуцер сделать грубо говоря.
В чем вопрос: Как сделать саму трубку, штуцер-вопросов нет. Вопрос в другом: у меня никогда до этого не получалось нанести резьбу на трубку в солиде. Может кто подскажет как это сделать? И не просто "какую-нибудь" резьбу-а резьбу нужную. Например м10х1.
8 минут назад, bubl leg сказал:
Вроде с 16-й версии в солиде появилась специальная операция для построения геометрии резьбы. Если в списке не обнаружите нужной резьбы, или в вашей версии солида нет этой функции, то делаете операцией по траектории.
Всем добрый день!
Работаю в солиде не первый день и иногда вижу в интернете видео где в солиде или кате от руки рисуют  3д ескизы.
https://www.youtube.com/watch?v=xXYCaabNHCo
https://www.youtube.com/watch?v=3-4ydT47L3c
Очень заинтересовала эта тема так как планирую брать планшет wacom.
Приложение для работы называется
SOLIDWORKS Industrial Design
CATIA Natural Sketch
Кто может сталкивался с таки программами и можно ли гдето взять поработать. На трекерах не нашел. Буду благодарен за любую помощь, может кто знает где их найти или более подробно почитать про них.
Всем привет!
Можно ли плоскости по умолчанию (спереди, сверху, справа) и исходную точку пришпилить где-нибудь в графической области для быстрого доступа и их выбора?
Или вытащить каждую из них на отдельную кнопку?
Когда дерево сборки или детали разрастается, очень неудобно все время отматывать дерево вверх для их выбора. Скроллинг отключать не вариант.
Есть в дереве добавление элементов в часто используемые, но до него все равно дерево мотать в самый верх, а другого доступа к часто используемым найти не могу.
54 минуты назад, alek77 сказал:
С 16 версии при выборе геометрии появляется цепочка, в ней можно щёлкнуть по детали или сборке, появятся плоскости и исходная точка  для выбора:
в настройках поставить галку:
@Kir95  Спасибо!
Я долго мучал справку, плюнул, запилил макросом. А оказалось все просто.
Добрый день Вот сижу я и не могу разобраться уже пару часов. Прикрепляю рисунок. Там грани которые надо соединить (нарастить), они розовым подсвечиваются. Такое возможно сделать в Solid ??? Из внешний вид неважен, главное чтоб толщина 2мм осталась. Кто знает как такое можно сделать?large_123.png.05d7d764ca63bef70574c5e9b1bc262e.png
3 часа назад, mihasi сказал:
А не пойти бы Вам в справку?!!
14 минуты назад, Павлуха сказал:
Так пошел бы, если бы знал как точно называется функция))
Только что, mihasi сказал:
В справке все инструменты и изучаются...
5 минут назад, mihasi сказал:
Ни фига не понял, что нужно сделать.
1 минуту назад, Павлуха сказал:
Розовые кромки, которые выделил на фото - соединить, что то типо функции купол.
6 минут назад, mihasi сказал:
Сначала приведите геометрию в порядок. При Вашем построении ничего не получится.
В Вашем дереве построения можно половину операций упразднить.
Идите в справку.
Изменено пользователем Павлуха
2 минуты назад, Павлуха сказал:
Идите в правку.
Геометрию исправлю, а вот то что писал не знаю
15 минут назад, Павлуха сказал:
Почему не получится?
42 минуты назад, mihasi сказал:
Сразу после первой же операции сделать купол, а дальше уже оболочка и построение прочих элементов.
