Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Всем привет!
Будьте добры, помогите вытянуть резьбу, у меня не получается.
На фото я откорректировал чертеж.
Просто резьба автоматом вытягивается в виде трапеции, но мне надо чтобы резьба была прямоугольником
Всего нужно вытянуть три резьбы на одном цилиндре. угол выреза 0*,120*,240*. между резьбами ход 3мм.
Стороны резьбы: высота 2мм, ширина 3мм.
Заранее благодарю.
Деталь1.SLDPRT
8 часов назад, s.belyakoff сказал:
Постройте обычным вытягиванием по траектории.
подскажите пожалуйста,Есть тумба и  имеется, к примеру, деталь -  мебельная петля с чашкой.
Я хочу вставить петлю в сборку таким образом, чтобы отверстие под чашку в корпусе тумбы делалось автоматически, есть такая возможность?
4 часа назад, fast1kkk сказал:
http://help.solidworks.com/2014/russian/Solidworks/sldworks/c_Smart_Components.htm
Всех приветствую! Решил посчитать нагрузку на треногий шкаф с креплением к стене. Больше ради нового опыта, коего получил не мало. Сначала посчитал шкаф стандартный четырёхногий, при равномерном распределении нагрузки держал 1900 кг с небольшим запасом прочности по текучести. Отрезал одну ножку с балками, сделал отверстия в верхней балке, вставил два М10 винта.
Далее что делаю в Simulation:
1. Автоматический контакт между болтами и плоскостью верхней балки
2. Полная фиксация на тела болтов
3. Фиксированная геометрия на три оставшихся ножки со скольжением и поворотами
4. Сила тяжести
Получилось один раз посчитать, выдал какие-то невероятные значения нагрузки в 780 Мпа, и смещение 3.2e+02 мм. Сейчас отказывается считать, ссылаясь на ошибку "Не определена цель для узла №№№№". Сборка вроде простая, надеюсь кто опытный взглянет и скажет что же не так. https://drive.google.com/open?id=0B1RGA3ZtT5I_UElGSnFlSE85UWc
И очень хотелось бы знать, почему пакет перестал рисовать нагрузку в виде температурного распределения на сетке при переходе на режим Сборка? Смещение отрисовывает, а напряжение вообще не рисует. В режиме Деталь рисовал нормально.
Простите новичка за глупость. Что-то сделал и исчез запрос размера сразу после рисования эскиза элемента. Поясняю - раньше было, рисую окружность, после того как нажал на левую кнопку мыши выскакивает окошко,где ставится размер. Сейчас оно не возникает, и размер надо ставить потом уже с помощью автоматической простановки размера. Как вернуть?
12 минуты назад, igorzh сказал:
Поставьте галку в настройках.
1 час назад, igorzh сказал:
Это лучше сделать так. Во первых и цифровой ввод и простановка размеров и возможность отключать одним кликом.
Может кто подскажет. Как поправить. Раньше при вставке "Примечание" - "Условное изображение резьбы" , на цилиндрической поверхности появлялось красивое изображение резьбы.
Теперь происходит тоже самое, но вместе с этим высвечиваются все размеры из всех эскизов. Какой-то дурдом. Выключить отображение всех этих размеров можно выключением фильтра "отображения примечаний верхнего уровня". НО! вместе с исчезновением размеров пропадает и изображение резьбы - чувство неполноценности происходящего возникает. Как сделать так чтобы создавать изображение резьбы и все.
Вопрос: При редактирование модели, возможно ли отключить функцию перестроения? Модель содержит более 1000 эскизов.  Когда редактируешь эскиз, происходит постоянно перестроение модели. Процесс закрытие модели, с последующим перестроением занимает более 30 сек.
Изменено пользователем avi81
14 минуты назад, avi81 сказал:
Пилат, это что за модель, в которой более 1000 эскизов?
3 минуты назад, avi81 сказал:
Ну вот такая модель.
А можно посмотреть? Ну мне так, просто поржать...
3 часа назад, avi81 сказал:
Так же посмотрите в хелпе по "Feature Freeze" в вашей версии.
Изменено пользователем Ljo
5 минут назад, avi81 сказал:
не могу. по существу будет ответ?
Мы не телепаты.
9 минут назад, avi81 сказал:
Вам надо включить "Freeze Bar" и тягать его до нужной функции или эскиза.
Если не разберётесь, то кричите!
2 часа назад, Ljo сказал:
То что надо. Благодарю!
Здравствуйте.
Делаю одну и ту же деталь, только в разных направлениях.
В правую сторону сработало, а вот в левую - никак. Хотя одни те же операции делаю.
Линия-контур профиля-swept boss. Деталь создаётся (жёлтым цветом), но после нажатия на галочку - ничего не происходит. Никаких ошибок не выдаёт.
Заранее спасибо.
Аквариум2.SLDPRT
1 час назад, salfegio сказал:
Зачем применять эту команду, когда можно сделать простое вытягивание (Бобышку по-вашему)?
    • si-64
