Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, IGor2D сказал:
...при добавлении спецификации, окно почему-то маленькое и не на переднем плане(как будто привязано к чему-то). Как сделать окно спецификаций больше и на передний план выставить его?
Эммм, это спецификация в 3Д модели сборки?:g:
Построилась такая хитрая деталь, не получается сделать её развертку, чтобы отдать на фрезерование.
Можно развернуть плоскостью, но тогда только общие обводы получаются- нет паза. если разворачивать отдельно поверхности со стороны паза - они по разному разворачиваются и всё не правильно.
версия 2017
Стенка прав.sldprt
В 12.09.2017 в 12:57, kkk сказал:
Как один из вариантов - нормуль... К вершине горы ведут тысячи путей.
Можно просто кликом раскрыть панель дисплея.
В 12.09.2017 в 13:23, Dimooon сказал:
Пока Вы здесь... Еще вопрос про внешний вид. Раньше у меня тут была целая куча всяких библиотечных видов. Но в один момент куда то все слетело... Не критично, но понимаю, что  ваще не контролирую ситуацию... Как вернуть мой любиму. матовую бронзу?
В 12.09.2017 в 14:39, kkk сказал:
Точно не скажу, т.к. пользуюсь стандартными, но можно посмотреть Параметры-Месторасположение файлов-Настроенные пользователем внешние виды. Там указать папку, где лежат Ваши внешние виды.
Папка стандартных материалов
SOLIDWORKS\data\graphics\materials
В 12.09.2017 в 21:37, IGor2D сказал:
У меня такая вот проблема возникла:
Вставьте вид примечания на нужную плоскость и на этот вид вставляйте таблицу, масштаб можно изменить в свойствах таблицы.
Помогите пожалуйста!
Как в Солиде сделать поверхность детали по формуле? Например, вал с РК профилем, или синусоидальным. Как вообще задать кривым нужную форму по формуле?
При создании размера или его редактировании вылазит такая кака. Что это и с чем его проглотить?
26 минут назад, Michael_Mira сказал:
Ну сообщение говорит, что неплохо бы переставить. А вот что к этому привело, так это вам виднее... Запустите установку в режиме восстановления, может и восстановит. Или права программе верните на доступ к системным папкам где хранится программа и её модули.
1 час назад, Kelny сказал:
Да глюк какой-то. Прошло через 5 минут. Но переставлять скорей всего придется, ибо уже отвалилась менюшка отверстий под крепеж и допуски.
Подскажите, почему бука "O" вытягивается неправильно? Как исправить?
Спасибо за помощь.
Изменено пользователем IGor2D
В 9/18/2017 в 12:13, Zefir сказал:
Читать тему тут:
Включить мозг, иначе никак.
Взять задание и творчески подойти к работе, но подсмотреть аналоги тут:
12 часа назад, IGor2D сказал:
Спасибо за помощь.
Потому что программа не знает какой контур/ы вытягивать правильно. Укажите нужный контур и будет вам счастье. Если не сообразите как в этой же функции, вытягивайте отдельной функцией выбранный внешний контур буквы. Но он должен быть обязательно замкнут и без самопересечений.
1 час назад, Ljo сказал:
Но шрифты рисуют дизайнеры, а не конструктора.
Довольно много шрифтов не годится для операций.
57 минут назад, Павлуха сказал:
Значит их надо дорисовать конструкторам, собственно, поэтому я сразу и предупредил о возможных проблемах.
Я не вижу какой там фонт выбран, но ТС может нажать стрелочку на "выбранные контуры" и попробовать поиграть с этим фонтом.
39 минут назад, Ljo сказал:
Не надо там ничего выбирать.
Если контур правильный, то выберется между двумя контурами автоматом.
Добрый день!
В детали сделана сквозная прорезь. Как объяснить SW, что теперь здесь 2 детали и сохранить их раздельно? Если бы он сразу из этого сделал сборку было бы идеально.
33 минуты назад, civil сказал:
ПКМ по папке с телами - Создать сборку
6 часов назад, civil сказал:
Круто, не успел подумать, а оно уже есть. Спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=WQiDnaWuB-U
Всем добрый день, подскажите есть ли в солиде возможность посмотреть, как будет гнуться деталь, когда на нее будет давить пуансон?
штампами не занимаюсь, возник небольшой спор с коллегой
b0a2b-clip-89kb.png?nocache=1
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
