Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
11 минуту назад, Вне зоны доступа сказал:
Не преувеличивайте. 90% этих советов -  троллинг
А как понять, преувеличиваю я или нет, ведь в слове "столько" нет числового значения советов. :) И даже если из них 10% дельных, то ведь это всё забесплатно, да еще персонально Вам. Вы ведь в курсе, надеюсь, что персональное обучение стоит недешево?
45 минут назад, nemoy сказал:
а в каком режиме я должен находится  и на какой закладке
кликаю два раза - фиг там
эскиз ? сборка ? - собтсвенно и там и там кликаю - все равно не вижу размера и не могу его поменять
В режиме модели. Не на закладке, в окне модели. Давайте подробнее на простом примере. Создали Вы вытянутую бобышку прямоугольную. Если на в окне модели выбрать эту бобышку и два раза кликнуть на ней, то должны высветиться ее размеры, щелчок (либо два щелчка) на этих размерах позволяют их редактировать, не заходя в эскиз. Далее, если в этой бобышке делаем вырез, то двойной щелчек на стенке этого выреза уже высветит размеры данного элемента, в нашем случае выреза. Которые (размеры), так же можно редактировать. Логика в целом такая, но возможны неточности в моих описаниях, т.к. сейчас болею, а дома Солида нет. Руками легче показать, чем вспомнить, что конкретно и в какой последовательности нужно нажимать.
Либо выбираете деталь (либо элемент) в окне модели или в дереве проектирования, и появляется всплывающее контекстное меню, там есть пункт Изменить (либо как-то так), через него заходите в редактирование элемента, где тоже можно менять параметры элемента.
@ALASK Шик! :biggrin: одна деталь - одна бобыха! Да и её можно скрыть, я как то макро делал даже для этого.
27 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
А у меня не с тем, не тем.
Видео приложил.
Там правда с CTRL.
Но с шифтом я тоже пробовал - ничего не вышло
Проверил щаз специально в SW2010 ваш файл. С Шифтом - выбираю оба, с Контролом - не получается (сбрасывается).
В чём тут дело - увы, не подскажу. Сам в офигении (и с того, что у других с Контролом работает, и с того, что у вас не выходит ни так, ни так)...
Вы платили на форуме за ответы?
Платил. Благодарностью, адекватным поведением и помощью другим пользователям. И не жаловался, что 90% советов троллинг и видео плохое, т.к. посмотреть его не могу...
5 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Так Вы посмотрели видео или нет?
Какое? Видео @streamdown смотрел. Ваше же не рискнул, т.к. мама не разрешает мне запускать на компьютере файлы .exe, скачанные из сомнительных источников. :smile:
Изменено пользователем kkk
Может все дело в настройках горячих клавиш?
Может. Тоже так сразу подумал. Но я не нашёл, где их менять, чтобы именно выделение поменять. :blink: И почему у меня, к примеру, ВСЕ установленные Солиды только через Шифт это делают?.. Загадка. :g:
29 минут назад, kkk сказал:
Почему-то к этому методу у многих неважное отношение. Но ведь это один из самых простых и быстрых способов самому достичь нужного результата не отвлекая других людей.
Ну, мы все умные задним числом, всё знаем (даже без SW), только сомневаемся...:rolleyes:
А метод тыка нужен лишь при неизвестном решении. И лишь после того, как у человека получается, включается метод тыка. Психология...
И тыкать (бегать вокруг дома) можно неделями. Но лучше работать головой, а не руками и ногами...
50 минут назад, streamdown сказал:
Я жал контрол.
Спорить не буду (может настройки мыши другие), но очень сомневаюсь...
Я ещё могу случайностей подкинуть...ну так, чтоб ваще всё было невероятно.
В справке описан только этот случай использования Шифт при выборе (и то это появилось не так давно). Так что не надо умничать....
Изменено пользователем Атан
4 минуты назад, Атан сказал:
Ещё один... Попросил видео - сделал. Но не так как надо сделал видать. Раз ни спасибки, ни молодец или что там ещё принято.
Указал ещё способы шифта и контрола - оказывается сумничал.
В другой теме одному отвечаю, тот пишет "не по делу написал".
Было дело что один вообще говорил что я чуть ли не видео в "фотошопе" смонтировал чтоб что-то там доказать.
Ну народ пошёл...
8 минут назад, Атан сказал:
:biggrin: жесть.
21 минуту назад, kkk сказал:
спасибо первый способ работает - и вопрос а как заставить мень нужную грань а другие не трогать
например плоская фигура буква Г  меняю толщину верхней перекладины  - она меняется но за счет длинной палки а мне надо за счет внутренней
тоесть
AAAAA
ABBBB
A
A
A
хочу убрать BBBB но так чтобы высота всей фигуры осталась 5A - делаю дабл клик - жму на размере AB меняю его  а вся буква становится ниже
Это называется "механическая память". Я кубик Рубика научился собирать лет 30 назад, и до сих пор могу его собрать (хотя лет 25 после этого в руках не держал), правда собрать могу только в случае, если не задумываться, как только возникает мысль, что же делать дальше, все, как обрезает. А руки то помнят. Так и с Солидом, многое делается на автомате, а учитывая, что у меня все ключевые команды повешены на горячие клавиши, я даже не всегда могу сказать где эти команды искать в меню.
12 минуты назад, Атан сказал:
Отнюдь, и я выше уже писал почему. Этот метод не панацея конечно же, но временных затрат почти не требует, а эффект часто дает.
14 минуты назад, Атан сказал:
Работать нужно в комплексе, и использовать наиболее эффективный инструмент для конкретной ситуации, а не загонять себя в рамки "кошерных" способов работы.
18 минут назад, kkk сказал:
Причём сам же Атан не раз показывал способы работы в SW, которые были не очевидны. Чот тогда себя он не журил за "сумничал". Хм...
9 минут назад, streamdown сказал:
жесть.
Вы не правы в оценке ситуации. За видео спасибо, действительно решение проблемы.
А вот дальше начинается звёздная болезнь. Ибо я прав про выбор Шифтом в справке (лишь одно упоминание, появившееся не так давно). Ну, а сомневаться никто не запретит (и Вам тоже), тем более, что с Ctrl получилось только у Вас (другие молчат).....
4 минуты назад, Вне зоны доступа сказал:
Вот еще видео.
Теперь с SHIFT.
Четко видно, что при нажатии кнопки "выбрать другой" и выбора отрезка из списка ранее выделенный отрезок становится не выделенным
1. ЛКМ в месте расположения линии 3 (первая группа линий), "Выбрать другой", из списка выбрать линию 3.
2. Ctrl (держим), ЛКМ в месте расположения линии 6 (вторая группа линий), отпустить Ctrl, "Выбрать другой", Шифт (держим), из списка выбрать линию 6, отпустить Шифт.
3. Подсвечены две линии (3 и 6). Выбрать сопряжение (добавить взаимосвязи). Ок (закрыть).
4. Всё.
26 минут назад, nemoy сказал:
Для этого нужно правильно рисовать эскиз и там правильно проставлять размеры. Ведь то, что я написал, не более чем быстрый вызов размеров из эскиза, какие есть, такие и редактируете.
Суть не в этом. А в том что такое возможно и легко. Без окна выбора и удаления оттуда элементов. Что с шифтом что с контролом.
5 минут назад, Атан сказал:
Вот ведь заинтриговали, аж захотелось побыстрее с больничного выписаться, чтобы самому проверить. :smile:
ОффтопЪ:
Все слышали насчёт "Эффекта Манделы"? Погуглите - крайне любопытная штуковина.
Так вот - может, это тоже проявление?.. :g: У одних в их Реальностях с Контролом работает, у других - и Контрол и Шифт, у третьих - только Шифт, а у четвёртых вообще нифига не работает?.. :biggrin:
Такое вот смешение Отражений...
7 часов назад, Атан сказал:
Дома в 2015 и 2016 получилось с контролом. На работе тоже получилось с контролом. В 2007 SW получилось с контролом.
Ну и? Вы как-то по особенному на кнопку мыши нажимаете, что у вас там что-то слетает? Жуть, короче...
7 часов назад, streamdown сказал:
Сиё подтверждаю! Да и Ctrl c Shift  у меня работают как надо.
@IgorT ну тогда начнётся нытьё, что мы с вами "не так нажимали", "сразу бы так и сказали", "у меня не получается нажимать кнопки мыши", "не очевидные нажатия, к которым я не привык".
Где новый перл??? Пятница же.
@IgorT а, и ещё. Ваши слова ничегошеньки не значат, пока не будет видео, где коллега или ... родственник))) снимают на видеокамеру как вы нажимаете ваши контрол или шифт на клавиатуре и выделяете линии, при этом озвучивая ваши действия. И не дай бог камера дёрнется в сторону :gun_guns:
Кароч, нищитается! :smile:
добавлено: докатились, какой-то там чертёжник перебаламутил раздел из-за того ,что у него кнопочки на клаве не так нажимаются.
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
    • Andrey.V
      Вот посмотрите, но я у себя не нашел эту функцию
    • hlibhlib
      Построить Каркасную геометрию нужно и использовать ее, как ограничение или направление. Если файл не супер секретный, то выкладывай.  Если секретный, то построй приблизительную модель и выложи. Такие переходы в одно единое не соединишь. Можно попробовать создать поверхности из тела. И строить траекторию по поверхностям.
    • Andrey.V
      Упростить тело не пробовал, подскажите где это. Вот эту функцию нашёл, она объединяет поверхности, но у меня этого нет, либо скрыто. Версия у меня 16
    • hlibhlib
      Есть команда =Упростить тело. Пробовал? Файл в студию!!! Спецы помогут.
