Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Затем когда открываю солид все слетело, как сохранить?
у вас, скорее всего, нет доступа к системным папкам, где хранятся настройки. Попросите админов дать права.
1. Можно ли как то в 3д модели сделать видными ее размеры,
Да можно на вкладке "эскиз" нажимаешь размер, выбираешь "Примечания" и ставишь это размер куда угодно, если он потом не понадобиться, то скрываешь примечания и он не маячит перед глазами.
2. Можно ли как-то сделать развертку такого конуса(именно из такого вида, что нужно сделать что бы перевести его в нужный для развертки вид?) как внешней поверхности как и всех его поверхностей?
Конкретно такого конуса развертку не сделаешь, т.к. развернутая поверхность будет больше чем поверхность конуса - это физически не возможно.
Нужно его разделять на 2 части - внешний конус и вырез.
Внешний конус должен быть не замкнутый и без вершины, например сделать вырез 0,01 мм. Тогда солид его сможет развернуть и естественно тонкостенную деталь, а не цельный. В ютубе куча видео по развертке конусов в солиде.
3. Когда чертишь круг в эскизе задаешь его диаметр, но если уже захочешь этот размер подредактировать то уже ты вводишь его радиус, как сделать что бы вводился диаметр?
просто делишь на 2 например "180/2"
а вообще так вводить размеры не правильно. Их нужно образмеривать командой "Размер" чтобы эскиз стал черным, т.е. определенным.
4. Вот у меня ситуация, сделал 3д модель и делаю из нее чертеж через функцию сделать чертеж из детали.
как написали выше - нет доступа к системным папкам.
Никаких ошибок, просто в качестве объекта отражения я могу выбрать только исходную поверхность.
Попробуйте сделать новую плоскость, а не от базовой копировать.
Изменено пользователем Сергей2014
Доброе утро! Ребята, подскажите, почему на большой сборке при вставке новых деталей они перестали перемещаться и вращаться зажатием мыши? Может быть какая-то опция включилась для больших сборок, куда глянуть? Сопряжения - позволяют перемещать эти детали, только так и перемещаю, но ппц неудобно.
А командами "Переместить компонент" или "Вращать компонент" двигаются?? Я их себе повесил на панельку, которая при нажатии клавиши "S" появляется.. Выбираю в окне или дереве и жму на "S"..
День добрый! Может кто знает почему в при каком то счете деталь в сборке цвета принимает какой то тусклый вид?  В какую сторону ковырять?
Освещение сцены в детали и сборке отличаются. Вбейте в сборке такие же источники света с теми же параметрами как и в детали и будет одинаково.
Я нажимаю автоматическое нанесение размеров, выбираю справочный размер и наношу. А как скрыть примечания?
Как можно получить доступ к системным папкам? У меня солид установлен дома на моем компьютере.
Вот еще решил разобраться с изометрией и диметрией которые строит солид на примере ромба.
Как видим изометрию строит почти правильно только почему то оси не 120 градусов а 119.5.
Дальше я вывел диметрию и получил то что получил, диметрия снизу построена в ручную где оси выставлены как положено в прямоугольной диметрии, как видим совершенно два разных результата. Остается только догадываться какую диметрию строит солид.
Редоктирование производил в компасе, сохранив чертеж из слида в формате dwg.
Изменено пользователем Klyiner
 Тогда просто - правой мышой на папках "свойства" и убрать галочку "только для чтения" и поставить при этом галочку "применить ко всем вложенным папкам"
Всем привет. Недавно начал изучать солидворкс. Попытался смоделировать в нем бампер из трубы 25 для электромашинки. Использовал "бобышка по траектории". Но получилось, что один конец загнут. Как это исправить?
Где, шо? Тут в самый раз "сварные конструкции" изучить...
Один конец трубы не понятно как загнулся. Посмотрите на картинку, мне нужно что бы оба конца были параллельными. Сварные конструкции это дополнительный плагин, как тулбокс?
Телепаты на Альфа-Центавра. :rolleyes: Фиг его знает, как оно "правильно" надо...
А Сварные Конструкции (Детали то есть - чуть ошибся) - соседняя вкладка в ленте.
В программе Solidworks отклонение 0,01 градуса, спишем на погрешность или можно попробовать выставить вид точнее и сохранить под новым именем: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/display/hidd_select_named_view.htm
Не результат, а диметрия разная (у вас прямоугольная, в программе фронтальная): https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
Как вариант создать ещё один вид с необходимым вам положением модели: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/display/hidd_select_named_view.htm
А эскиз у "конца" какой?
Очевидно, что не перпендикулярно направляющей прямой (из картинки видно, что труба овальная прорисована).
Протягиваемый эскиз должен быть перпендикулярно эскизу пути (например, создан на плоскости на конце эскиза пути и перпендикулярно ему), а потом уже подрезать концы:
Изменено пользователем Kelny
Не результат, а диметрия разная (у вас прямоугольная, в программе фронтальная): http://help.solidwor..._named_view.htm
Встречный вопрос, можно ли в солидворксе делать прямоугольную диметрию? И можно ли как то выставляя вид сделать это точнее(задать углы и так далее) а не просто крутить на глаз?
И как то результат и к фронтальной диметрии не подходит.
Вероятно создать в модели плоскость под нужным углом, повернуть модель перпендикулярно этой плоскости, сохранить как новый вид (Создать вид: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/display/hidd_select_named_view.htm), вставить модель в чертёж с вновь созданным видом, при необходимости повернуть инструментом Вращать вид (что бы не вращать на глаз, предварительно замерить отклонение от вертикали): http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/display/rotate_view.htm
Вероятно создать в модели плоскость под нужным углом, повернуть модель перпендикулярно этой плоскости, сохранить как новый вид (Создать вид: http://help.solidwor..._named_view.htm),вставить модель в чертёж с вновь созданным видом, при необходимости повернуть инструментом Вращать вид (что бы не вращать на глаз, предварительно замерить отклонение от вертикали): http://help.solidwor...rotate_view.htm
Тогда наверное нужно создать не одну плоскость а две, что бы сделать прямоугольную диметрию?
Спасибо за помощь, но что то сильно уж геморно в солидворксе создавать прямоугольную диметрию своими средствами, я лучше наверное распечатаю оси, приложу к экрану и в ручную отцентрирую пусть будет и не совсем точно.
Здравствуйте, у кого есть модели подвижных фигур людей?
В идеале эти бы раздобыть, ясно дело там цена на них такая, что никто даром не даст, но вдруг .......
вот можно посмотреть процесс "движения" этих фигур -
на крайняк такие манекены (упрощенные) тоже пойдут:
В общем кому не жалко поделитесь пожалуйста!
Главное что бы они были анатомически правильными в отношении пропорций габаритов и "сгибания" конечностей.
    • The_22nik
