Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
По поводу ломанного разреза
 это не ломаный разрез, а ступенчатый. Почувствуйте разницу.
Вроде вопрос уже обсуждался ранее. Напомните кто-нибудь
Еще ни как не хотят сохранятся настройки раздела параметры(качество, шрифт и так далее), при этом горячие клавиши, добавленные кнопки, панели все сохраняется.
Пробовал функцию (сохранить во внешнем файле, ГОСТ-Изменнен) но не помогает.
Галочку для только для чтения везде снята.
Либо сначала чертим эскиз по необходимой траектории, выбираем его и жмем кнопку разрез
 Во, точно...
еще можно попробовать изменить название переменной, возможно Модуль уже где то используется.
Уже пробовал - тоже не помогло. Пробовал использовать латиницу, не помогло.
Может это быть из-за неверно настроенных шаблонов? Мне каждый раз при запуске, SW сообщает, что не настроены шаблоны.
нет, у меня он тоже не настроен
попробуй прям из окна размера создать глобальную переменную
в место размера нужно вписать название
645b7-clip-169kb.jpg?nocache=1
Изменено пользователем Spikard
Да, так получается. По началу SW сопротивлялся, потому что я пытался вписать +2, но по сообщению об ошибке, узнал что символ + недопустим. Тогда дописал *2 (т.е. D1*2) - это сработало. После я вышел из эскиза, зашел в "Управление уравнениями", и в разделе "Вид размеров" обнаружил свою формулу.
Как быть дальше?
Изменено пользователем Handrusik
Как быть дальше?
вписать нужно только название
можно или =название
что бы были видны глобальные переменные нужно нажать фильтр сумма, правая верхняя кнопка
Добрый день, при указании центров окружностей приходится довольно сильно увеличивать масштаб, чтобы появился маркер центра, иначе хватает что угодно только не центр. Можно это как-то поправить?
Друзья, помогите!
Солид вылетел во время работы со сборкой. После перезапуска все детали стали черными(как абсолютно черное тело), кое-как разобрался, поменял вручную цвет сборки на стандартный, сохранил, но освещение осталось корявым. Перезапускал солид еще несколько раз, все остальные детали стали обычного цвета с обычным освещением, но сборку так как я пересохранил как на зло, освещение осталось корявым. Никак не удается вернуть стандартный свет, помогите пожалуйста!
Еще и файл не получается прикрепить(более 500кб) :(
Вот файл: https://cloud.mail.ru/public/E521/MpZntNJbr
Tiopli, посмотрел - у меня те же галки стоят.. - что нужно сделать?
Может вопрос не совсем понятно вопрос задал - окружность, мышкой стараюсь попасть в центр - но маркер центра на отображается, приходится сильно увеличивать окружность, чтобы он высветился.
И даже когда начинает высвечиваться, то часто конец стрелки мышки и центр не совпадают на немного.
Видимо это не имеет отношения к привязкам эскиза?
F5 поможет.
Товарищи! Никаких мыслей по поводу моего поста http://cccp3d.ru/topic/32914-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D1%83-solidworks/page-262#entry770027?
Очень нужно как-то объединить грани на резьбе.
Изменено пользователем DJ_URAN
Модельку дайте.
Модельку дайте.
http://rgho.st/8pXZbmTqN
вот тут построена резьба правильно. если на этой же модели строить резьбу на поверхности диаметром 5 мм из этого  же профиля -
 выходит не так. грани не соединяются.
вот эта же модель с этим же профилем резьбы и настройками выреза по траектории, только на другой части детали и строится без соединения касающихся граней почему-то http://rgho.st/7NXdhBhbR
F5 поможет.
Нажимал - не понял что она делает. В справке таковой не нашел.
Так все же -  окружность, мышкой стараюсь попасть в центр - но маркер центра на отображается, приходится сильно увеличивать окружность, чтобы он высветился. Это так задумано или можно поправить, чтобы каждый раз не увеличивать?
Когда ставлю размеры и центр окружности второй в выборе - то все нормально, если первый - не высвечивается центр.
Появляется меню фильтров. Нажимаете на кнопку с указанием центра.
...Я имел ввиду попробовать убрать временно все галки кроме центральных точек, если именно они Вам там нужны...потом обратно поставить.
Так все же -  окружность, мышкой стараюсь попасть в центр - но маркер центра на отображается, приходится сильно увеличивать окружность, чтобы он высветился. Это так задумано или можно поправить, чтобы каждый раз не увеличивать? Когда ставлю размеры и центр окружности второй в выборе - то все нормально, если первый - не высвечивается центр.
Галка должна стоять.
    • g687
