Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В сборке много тел которые не участвуют в расчете, уберите их или исключите из расчета. Оставьте только плату и то к чему приложены нагрузки.
Спасибо, попробую.  А исключение этих элементов разве не увеличит погрешность анализа, ведь они не будут учитаны?
Думаете все эти микросхемы, конденсаторы и т.д. сильно влияют на прочность платы?
Думаю не очень влияют. Но проблема все равно осталась: оставил только те элементы, к которым приложены силы, все равно пишет что модель не стабильна. Начал добавлять эти элементы по одному, все равно не анализирует. Потом начал по порядку добавлять элементы в анализ, с некоторыми прошел анализ, на одном вышло сообщение:
А потом предложил остановить моделирование и увеличить жесткость или уменьшить нагрузки. Но там нагрузки не такие большие. А как жесткость менять, если она в материале записана (или нет?)
Товарищи инженеры, помогите! Модель никак не хочет моделироваться корректно. Так пишет модель не стабильна, а поставил в параметрах исследования "использовать податливую пружину для стабилизации модели", получился такой ужас:
а изначально модель такая:
может мне надо что-то в параметрах модели поменять. Помогите пожалуйста!
Скиньте эту модель
Я разобрался, установил упрощенные параметры связи и "использование инерционной разгрузки". Уменьшил масштаб эпюр, и получил модель с нормальными параметрами.
Всем доброго времени суток. Как в солиде нарисовать гибкий провод, что бы его концы были зафиксированы, но при открывании крышки он вытягивался. Нашел пример на ютубе
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7QUnBynujyI
но качество там ужасное, и сам принцип построения не объясняется. Провода нужно добавить в сборку, состоящую из плат, выводов и частей короба.
Изменено пользователем Venerator
@@Venerator
Общий принцип  - делать сопряжение в сборке не к элементам твердотельной детали, а к элементам эскиза детали провода. Эскиз должен иметь такие связи, которые  при перестроении изменяют форму детали.
Привязав ключевые точки эскиза к элементам сборки, SW будет перестраивать саму деталь.
@@Venerator
Когда я пытаюсь объекты траектории провода к элементам эскизов короба происходит тоже самое. Я пытаюсь сделать простой пример: две плиты и в центре отверстие, куда и нужно привязать провод.
Вот нашел вариант, который мне нужен. На 2:00. Но опять же тут нет пояснений
А какие еще пояснения там нужны? Там достаточно, IMHO, подробно показано как это делается.
Я не понимаю как и к чему привязывать эскиз. При изменении расстояния между ними эскиз провода не изменяется. Сам эскиз выполнил в сборке, привязал его к элементам эскизов блоков. На скриншоте видно, что эскиз не двигается совместно с блоками. К тому же я не понимаю как нарисовать сам провод. Вытолкнутой бобышкой из круга или сплайном по нужной траектории? Отдельной деталью или в сборке?
Файл в студию.
Надеюсь так будет понятней
Более или менее. Значит 3D эскиз нужно строить в одной из деталей, а не в самой сборке? Но при перемещении деталей сборку все равно нужно перестраивать, а полный эффект виден только в анимации. А меня интересует возможно ли сделать мгновенное изменение при ручном перемещении деталей? К тому же в сборке операция "бобышка по траектории у меня серая" Работу в 12-ой версии
Это должна быть одна из деталей, входящих в сборку (может быть виртуальной)
Привет всем.
Пытаюсь вырезать пазы на конусе из листового металла параллельные по вертикали пазам на плоскости, таким образом чтобы грани под углом образовали паз нужной формы. Но результат получается немного другой.
Сам вырез делаю из плоскости сверху, насквозь через конус с пропорциональным вырезом. Остаются лишние углы.
Можно было бы в самой развертке убрать лишние углы, но хотелось бы уже и на самой модели все это научиться делать. Может у меня совсем неправильный подход?
Буду благодарен за любую помощь!
d5a4fb25fcbaf4ee44742de016d90456.jpeg 92348d5a2a1ad3f5cfc70b68c013b213.jpeg 4a037dd11e158fb8ea150a07cb19b174.jpeg
Изменено пользователем SSDK
Привет всем.
Не правильный.
Резать тоже будете в согнутом состоянии?
Не правильный.
Нет резать в согнутом состояние конечно не будем.
Можете подсказать в каком направление двигаться?
Нужно в развернутом состоянии вырезать пазы? Я просто не имею представления как в развернутом состоянии рассчитать местоположение, угол и насколько увеличивать пазы?
    • Srgwell
      Еще косяк. sw 2023sp3 так же как и 2024sp2. При настройках всплывающей панели пропадают информация у кнопок и сами кнопки.   bandicam 2024-06-28 14-29-29-353.mp4
    • filsan
      Когда есть мерная фреза это хорошее решение. А когда ее нет, то в наших условиях проще модель дать, чтобы программист станков с ЧПУ имеющимся инструментом сделал обработку.  В любом случае спасибо за ответы всем откликнувшимся.
    • advocut
      @hlibhlib т.е. нужно на каждую установку по слою и симулировать отдельно (или на ходу оно переключается)?
      Так оставьте только линию траектории и отфрезеруйте по линии. Получите желаемый результат без всяких научных построений. Зачем с трудами моделировать то, что делается как надо самим инструментом?   Надо только чтобы диаметр фрезы совпадал с шириной канавки. Если диаметр будет меньше, фокус не получится.
    • Ahito
    • Srgwell
      В sw 2023sp3. Появляются дублирующие кнопки макроса, а у некоторые становятся пустыми, только наименование остается. Например . Здесь лишние дубляжи появились. Причем все рабочие. После удаления одного из них другой дубликат оказывается пустой, только наименование. Если меняю свойства кнопки одного, другой дубликат тоже меняется. После выхода из настроек он не активен . Из 10 кнопок 3 продублированный. Хлама полно. Такая же проблема и в 2024sp2. Могу видео снять
      Ну, так пользуйтесь этой камасутрой дальше. Пусть эта деталь будет сделана не в Крео, если результат получается лучше и проще.
    • filsan
      С этим я давеча справился: нашел хорошее видео на русском  GOLF_Sream под тем видео даже комментарий оставлял с советами, как оптимизировать построение. Я тогда больше времени потратил на составление закона закрутки спирали, чем на построение шнеков (2 шт). Их даже отфрезеровали и я их в деле увидел  Круг этот с канавкой после камтракса тоже фрезеровали, все нормально работало. Но не хочется костылями пользоваться, когда можно в одной среде все сделать.
      @djtim : В целом,  с определнными упрощениями эта задачка считается на бумажке.   Если очень хочется посчитать по МКЭ, то в любом случае нужно работать с геометрией сначала. Никто не считает такие сборки "как есть". Вы получите много геморроя с построением сетки, всякие малюсенькие элементики, да еще и много локальных сингулярностей, с которами потом непонятно, что делать (на самом деле, более-менее понятно, но это отдельный разговор). Как минимум, нужно свести в оболочечным элементам это все.   Отверстия под болты с у двух соответвующих соединенных деталей я бы просто соединил бы жесктой кинематической связью. Сами болты и гайки из модели я бы викинул. Потом в соответствующих узлах можно вытащить реакции, и не несложным расчетом посмотреть выдерживают ли болты нагрузку на разрыв, срез, момент изгибающий/крутящий или их комбинацию.   Красный профиль я бы вообще балкой бы моделировал (известны же параметры сечения: момент инерции, площадь, центр тяжести и т.д.?). Я не вижу никакой особой выгоды от отлавливания всех этих загибов внутри, только очень много боли. В крайнем случае, можно просто сделать типа такой приведенный трапецивидный коробчатый профиль с внутренними перегородками, если совсем тяжело.   Контакт кронштейна со скобой... Не вижу, почему нельзя просто задать абсолютно жесткое соединение bonded.    Контакт скобы со столбом... Вот тут я вижу проблемы. Я не вижу никаких посадочных мест под скобу на трубе или других креплений с трубой, а значит весь кронштейн с фонарем можем свободно вращаться и скользить по столбу. Выглядит это не очень хорошо. Если считать контакт без трения, то в расчете вся верхняя часть просто "улетит", и расчет не получится. Можно считать как bonded (не знаю, как в Catia это называется), но это будет соответствовать приваренной к трубе скобе, а это не ваш случай (или нет?). Я бы пересмотрел ваш дизайн вообще в этой части.   Кроме этого... Вас интересвет только один расчетный случай, как на картинке? вы не рассматриваете ветер "сбоку" или какие-то комбинации расчетных случаев? Имхо, то что вы на картинке изобразили - это вероятно не самый консервативный расчетный сценарий, вполне можно себе представить случаи более опасные, чем этот.   Это вполе себе типичный расчет. В стандартных инженерным приложениях такого плана, линейно-упругого анализа должно быть достаточно. Это же не какой-то сложный производственный процесс с нелтнейностями. Если его недостаточно (пластические деформации, большие перемещения, контакты меняют статус от нагрузки) , то чаще всего это свидетельствует об ошибках при проектировании. При понимании того, что делаешь, и как работать с результатами, все получится нормально. В целом же, адекватность результатов зависит от адекватности пользователя.
