Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
При построении эскиза понадобилось (захотелось) один элемент выполнить в виде спирального сегмента (часть архимедовой спирали), но кроме инструмента "кривая управляемая уравнением" ничего не нашел, а в наборе плоских кривых есть только эллипс и парабола  :g:
А можно как-то элемент "спираль" (в данном случае) внедрить в эскиз?
 А просто сконвертировать спираль в эскизе никак? Или я что-то не понял? Спираль делается Insert > Curve > Helix/Spiral(Вставка > Кривая > Геликоид/Спираль)
P.S. Вы новичок? :g:
Изменено пользователем Shvg
Для чего узнавать шаг спирали, если Вы озвучили этот шаг (2мм)
Вы путаете  шаг накатки ролика и и шаг спирали на детали. Вот шаг ролика.
Я задавал вопрос по поводу шага одной из многочисленных спиралей, которые получатся. на детале.
Как строить саму спираль (да и вырез по трпектории) Вы наверняка знаете (надеюсь)
Знаю.
Уже разобрался. Всем отвечавшим спасибо!
Вопрос закрыт.
Изменено пользователем Андрей67
Вы путаете шаг накатки ролика и и шаг спирали на детали. Вот шаг ролика. Ролик.jpg
А в чем отличие - поясните???
И причем тут ролик, если Вы будете делать рифление резцом (результат один, но технологии разные)???
Шаг спирали должен равняться шагу рифления (расстояния между канавками) - по-моему так...
Изменено пользователем SERoz
@@StudentYa, Что бы Вас все понял правильно, желательно прилагать скрины с проблемой, а то Ваш вопрос более рассчитан на телепатов (кто кроме Вас, знает что, где и как Вы режете)...
Очевидно Ваш вырыв создает тело 0й толщины (какая-то деталь так режется) и действительно - если сдвинуть линию вырыва хотя бы на 0,001мм, то вырыв (разрез) построиться...
Для контроля вырыва (разреза), можно включить "Предварительный просмотр" - тогда будет видна плоскость реза...
Спасибо за ответ.
Вот пример проблемы. Ну как тут может быть тело нулевой толщины?
Подскажите, пожалуйста, можно как то спрятать сетку (ограничена желтым на скрепке)  во время создания компоновки?
Изначально начал собирать свои блоки в стороне от сетки , чтобы не мешала обзору, но  в какой то момент она стала больше.
Когда навожу на вершины указатель мыши меняет форму как полагается, но сама сетка никак не реагирует и размер не меняет...
Спираль делается ...
Как делается спираль, я знаю, не знаю как сделать плоскую спираль элементом эскиза с последующими построениями/привязками
Можно подробнее, что имеется в виду?
P.S. Вы новичок?
Просто вопрос может кому-то показаться ламерским, а создавать новую тему не хотелось.
В данном случае наверное речь идет не о шаге спирали, а об угле подъема (30°) и числе заходов
Изменено пользователем Plumber
Точно? )))
В эскизе рисуете окружность, далее "геликоид/спираль" в менюхе выбрать "спираль"
Попробуйте так выключить.
Думаю, угол подъема только методом тыка (другой опции не знаю) или можно нарисовать эскиз (линию под углом 30°) на одной из основных плоскостей и подобрать шаг спирали под нее...
А число заходов - методом копирования и поворота спирали...
Всем привет! Прошу о помощи. Делаю модельку, необходимо сделать вырез для болтов и шурупов. Но я не знаю как это делается в самой программе (очень недавно изучаю солид) и понятия не имею, как найти точное наименование данных болтов с шурупами. Есть фото:
Изменено пользователем Kethate
И в результате получаем элемент "спираль", который можно использовать в качестве траектории, а мне надо к этой спирали дорисовать еще несколько элементов и к тому же всё связать между собой.
Может не совсем понятно - завтра на работе покажу скрин.
Просто наткнулся на вроде бы простой чертеж и стало интересно, а как сделать в SW замкнутый профиль одним эскизом, используя стандартный инструментарий (за исключением кривой по уравнению) с соблюдением условия, что спираль должна быть спиралью, а не сплайном, совокупностью дуг или чем-нибудь еще  :wallbash:
Не понятно, что значит "вырез для болтов и шурупов" - может "Отверстия под крепеж"???
Подобное можно сделать и обычным вырезом - сделать вырез по мин.Ф, далее наложить "Условное обозначение резьбы" (по макс.Ф)....
Делаете спираль инструментом Helix/Spiral, далее создаете новый эскиз на плоскости, на которой рисовалась окружность для спирали или параллельной ей, и применяете инструмент эскиза Convert ( в русской версии вроде как Преобразовать). Я когда то (ну очень давно) так рисовал кулачки для автоматов.
@@Shvg, спасибо, инструмент называется "преобразование объектов"  :doh:  я им как-то никогда не пользовался. Преобразовывает правда в сплайн, но это совсем не то, что строить сплайном изначально. Очень странно, что в инструментах эскиза SW такой скудный набор стандартных плоских кривых  :g:
На картинке вообще-то фография винтов с полукруглой головкой  один из которых называется винт самонарезающий (DIN 7981) или в простонародье - саморез (тот, который шуруп), а второй обычный винт М3х8 ГОСТ17473-80 (DIN 7985)
Теперь это Винт со скругленной головкой ГОСТ Р ИСО 7045 -  М3х8 - 4,8 - Z если он стальной, если нержавеющий то вместо 4,8 должно быть А2-50 либо А2-70 )))
Plumber, Artua спасибо большое вам за ответы! Но до отверстий пока не дошел, столкнулся со следующей проблемой:
    • 323f
      вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
    • Andrey_kzn
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
    • Бестолковый
      Разработка как полных пакетов РКД (машиностроение, судостроение, авиастроение, интеллектуальные системы управления городскими инфраструктурами, прочее), так и отдельных чертежей любой сложности, разработка спецификаций, ТЗ, ТЭО, инструкций, смет. Компас 3d, AutoCAD, ANSYS, Rhinoceros, SolidWorks и прочее ПО (лицензия). Возможна работа удалённо, в длительных командировках. Также рассматриваю выполнение разовых проектных работ.   Опыт проектирования более 25-ти лет.   Связь в ЛС.
