Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Как с этим бороться?
А зачем? Такая структура уже в исходнике (step) и в том же Альтиуме...
На что это влияет?
Если не нравиться, меняйте на свои модели.
При открытии файла есть меню "параметры". Там можно установить как будет открываться модель- разные тела как сборка или как одна деталь, будут ли поверхности сшиваться и преобразовываться в твердое тело либо нет.
Не помогает тоже. Все варианты испробовал. Одна фигня.
Была как-то такая тема
А вообще разумное решение предложил  @@kristeen. Сохранять поверхностями или твердыми телами можно выбрать в настройках при сохранении.
Я перед сохранением в деталь обычно еще прямым редактированием подчищаю модель от "лишних" поверхностей, чтоб хоть чуть ресурсы компа сэкономить.
Дамы и господа, пара обыденных проектировочно-конструкторских вопросов "бытовых". Поправьте, пожалуйста, где я не прав:
1. При нанесении в детали наружной или внутренней резьбы, с нестандартным шагом, например M27x1.5, пользуюсь "Условным изображением резьбы". В требовании к резьбе пишу M27x1.5(на чертеж солид это проставит, или надо самому вспоминать что тут такая резьба и вписывать вручную?). При создании детали я под деталь с наружной резьбой создаю цилиндр 27 мм в диаметре, на которую будет нанесена резьба(внутренний диаметр ставлю 25,5), а под деталь с внутренней создаю вырез на 25.5 мм, на который ставлю "условной изображение резьбы"(наружный диаметр в ней ставлю 27).
2. Вот тут встает второй вопрос, есть ли смысл вообще так делать, и не сделать ли везде 27 мм просто и в бобышке, и в вырезе? Т.к. в дальнейшем при готовой сборке это влияет на - проверку интерференции. А также при использовании "Переместить компонент" физической динамики тоже выбивает конфликт скорее всего из-за этого.
Как делаете вы?
Не помогает тоже.
Пробовали пересохранить в другой степ или иджес. Такой косяк был, когда с прое тянус в солид не тем форматом.
Да, так делаю постоянно и постоянно помню, какая резьба. Интерференция проходит нормально (там параметр нужный просто выставляешь), а динамикой не страдаю.
Как делаете вы?
Условное изображение резьбы и служит для правильной автоматической простановке размеров в чертеже.
Если сделать в отверстии 27, то в чертеже не будет правильного отображения отверстия с резьбой.
Для отверстий лучше использовать "отверстия под крепеж". Во-первых - один раз настроил и больше не надо думать о правильных диаметрах, а во вторых удобнее расставлять крепеж массивами.
Как делаете вы?
Ну само собой для стандартных отверстий, всяких м4,м5,м6 я использую отверстие под крепеж. Вопрос как раз о нестандартных, каких-нибудь M14x1.0, M27x1.5, их же нету в базе солида.(
Не ужели SolidWorks не умеет делать такие сопряжения? :ohmy:
(Отверстие в кубике вырезано этим же бубликом))
Бублик и бегунок_SW2015.zip
Бублик и бегунок_parasolid.zip
Благодарю.
Изменено пользователем variator
Это не концентрично. Концентрично это совпадение осей, а временные оси, это оси цилиндров...
Variator, нарисуйте дугу на обруче и точку на тележке и задайте Сопряжение пути или просто Совпадение, в зависимости от цели...
Зато есть кнопочка "настраиваемые размеры"
Так так так, с этого места поподробнее... Это на чертеже уже? Я знаю только "измененное значение". Может я чего-то не знаю?)
в детали/сборке - операция "отверстия под крепеж"
и кстати есть там и М14х1 и М27х1,5
в детали/сборке - операция "отверстия под крепеж" и кстати есть там и М14х1 и М27х1,5
Это в каком таком стандарте они есть?)) Может быть у меня чего-то нету просто...
Настраиваемый размер нашел, но что это мне даст? Пусть ставлю M27x2, который у меня есть в списке, а диаметр сквозного отверстия вписываю 25.5, у меня же на чертеже не появится M27x1.5 от этого?
ГОСТ
печаль. У меня нету госта там(хотя в общих настройках солида есть). Я пользуюсь Ansi Metric...
Как добавить в отверстия под крепеж ГОСТ не подскажите?
Как добавить в отверстия ?
Теоретически через Toolbox settings можно добавить отверстия со своими параметрами в любой стандарт.
    • Srgwell
      Еще косяк. sw 2023sp3 так же как и 2024sp2. При настройках всплывающей панели пропадают информация у кнопок и сами кнопки.   bandicam 2024-06-28 14-29-29-353.mp4
    • filsan
      Когда есть мерная фреза это хорошее решение. А когда ее нет, то в наших условиях проще модель дать, чтобы программист станков с ЧПУ имеющимся инструментом сделал обработку.  В любом случае спасибо за ответы всем откликнувшимся.
    • advocut
      @hlibhlib т.е. нужно на каждую установку по слою и симулировать отдельно (или на ходу оно переключается)?
      Так оставьте только линию траектории и отфрезеруйте по линии. Получите желаемый результат без всяких научных построений. Зачем с трудами моделировать то, что делается как надо самим инструментом?   Надо только чтобы диаметр фрезы совпадал с шириной канавки. Если диаметр будет меньше, фокус не получится.
    • Ahito
    • Srgwell
      В sw 2023sp3. Появляются дублирующие кнопки макроса, а у некоторые становятся пустыми, только наименование остается. Например . Здесь лишние дубляжи появились. Причем все рабочие. После удаления одного из них другой дубликат оказывается пустой, только наименование. Если меняю свойства кнопки одного, другой дубликат тоже меняется. После выхода из настроек он не активен . Из 10 кнопок 3 продублированный. Хлама полно. Такая же проблема и в 2024sp2. Могу видео снять
      Ну, так пользуйтесь этой камасутрой дальше. Пусть эта деталь будет сделана не в Крео, если результат получается лучше и проще.
    • filsan
      С этим я давеча справился: нашел хорошее видео на русском  GOLF_Sream под тем видео даже комментарий оставлял с советами, как оптимизировать построение. Я тогда больше времени потратил на составление закона закрутки спирали, чем на построение шнеков (2 шт). Их даже отфрезеровали и я их в деле увидел  Круг этот с канавкой после камтракса тоже фрезеровали, все нормально работало. Но не хочется костылями пользоваться, когда можно в одной среде все сделать.
      @djtim : В целом,  с определнными упрощениями эта задачка считается на бумажке.   Если очень хочется посчитать по МКЭ, то в любом случае нужно работать с геометрией сначала. Никто не считает такие сборки "как есть". Вы получите много геморроя с построением сетки, всякие малюсенькие элементики, да еще и много локальных сингулярностей, с которами потом непонятно, что делать (на самом деле, более-менее понятно, но это отдельный разговор). Как минимум, нужно свести в оболочечным элементам это все.   Отверстия под болты с у двух соответвующих соединенных деталей я бы просто соединил бы жесктой кинематической связью. Сами болты и гайки из модели я бы викинул. Потом в соответствующих узлах можно вытащить реакции, и не несложным расчетом посмотреть выдерживают ли болты нагрузку на разрыв, срез, момент изгибающий/крутящий или их комбинацию.   Красный профиль я бы вообще балкой бы моделировал (известны же параметры сечения: момент инерции, площадь, центр тяжести и т.д.?). Я не вижу никакой особой выгоды от отлавливания всех этих загибов внутри, только очень много боли. В крайнем случае, можно просто сделать типа такой приведенный трапецивидный коробчатый профиль с внутренними перегородками, если совсем тяжело.   Контакт кронштейна со скобой... Не вижу, почему нельзя просто задать абсолютно жесткое соединение bonded.    Контакт скобы со столбом... Вот тут я вижу проблемы. Я не вижу никаких посадочных мест под скобу на трубе или других креплений с трубой, а значит весь кронштейн с фонарем можем свободно вращаться и скользить по столбу. Выглядит это не очень хорошо. Если считать контакт без трения, то в расчете вся верхняя часть просто "улетит", и расчет не получится. Можно считать как bonded (не знаю, как в Catia это называется), но это будет соответствовать приваренной к трубе скобе, а это не ваш случай (или нет?). Я бы пересмотрел ваш дизайн вообще в этой части.   Кроме этого... Вас интересвет только один расчетный случай, как на картинке? вы не рассматриваете ветер "сбоку" или какие-то комбинации расчетных случаев? Имхо, то что вы на картинке изобразили - это вероятно не самый консервативный расчетный сценарий, вполне можно себе представить случаи более опасные, чем этот.   Это вполе себе типичный расчет. В стандартных инженерным приложениях такого плана, линейно-упругого анализа должно быть достаточно. Это же не какой-то сложный производственный процесс с нелтнейностями. Если его недостаточно (пластические деформации, большие перемещения, контакты меняют статус от нагрузки) , то чаще всего это свидетельствует об ошибках при проектировании. При понимании того, что делаешь, и как работать с результатами, все получится нормально. В целом же, адекватность результатов зависит от адекватности пользователя.
