Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
PDM система.
А что за ПДМка? А то наша "проффесура" ща как выберет конструкторам ПДМ...
пдм от солида. На скрине конкретно SolidWorks PDM Enterprise
http://cccp3d.ru/forum/148-swe-pdm/
Как сделать так чтобы Четыре вспомогательные балки всегда оставались между двумя диска.
Для чего это надо? "Физическая динамика" Вам в помощь.
А если из сопряжений - я бы использовал "Расстояние".
clavr
Спс. Буду читать...
я бы не советовал ее ставить ради только одной функции :smile:
p.s. Хотя для себя изначально ставил ради только одной: в ней можно изменять имя и место положение модели как угодно, связи не теряются, так как привязка идет к самому файлу а не к его имени и местоположению))) (т.е. после этих манипуляций в сборке модель "не теряется", а ссылка обновляется автоматически на новое имя\местоположение). Для меня в то время была целая проблема, переименовать и сделать новую структуру целого проекта...пока не наткнулся на PDMку
Может кто нибудь подсказать как можно сделать чертеж развертки детали.
Деталь получена операцией lofted boss. Потом сохранил в отдельный файл. Конвертировать в листовой материал не получается, соответственно, чертеж не сделать.
Corner Loft copy.rar
...Конвертировать в листовой материал не получается, соответственно...
Могу лишь обнадёжить, что конвертировать в листовой металл можно (обходным путём). Соответственно и чертёж можно сделать.....
То, что можно, я догадывался. Более того, год назад я уже делал развертку и она получилась судя по всему, в прицепке чертежик. А вот как я это сделал уже не вспомнить... Не пользуюсь этими инструментами так и не вспомнить.
angle evolvent.PDF
Подскажите происходить такая ошибка после того как установил св15 все детали пре переводе в сборку начали выдавать такую ошибку как её избежать , решить , или обойти пример на скриншоте
Посла установки 15св вылетает такая ошибка при создание сборки из детали , в 14 всё было хорошо пример на скриншоте как решить проблему ?
Попробуйте снять галочку с пункта абсорбировать тела
Где-то ещё два дня назад смотрел, как сделать отверстие в листовом материале и затем согнуть по дуге, и не могу найти!!! Может кто подскажет, а? Устал уже листать....
Ребят надо состыковать два диска намертво , чтобы каждый выступ сел в свою дырочку. По какой то причине получается тупо состыковать , но верхний диск все равно крутится по окружности ((
Вот сборка и файлы к нему (http://rghost.ru/59062671) . Заранее благодарю за любую помощь ребят! )Demo.rar
Изменено пользователем FUjosej
Выложите это через архив, предварительно перейдя в "Расширенную форму" (кнопка справа внизу).
Это архив , просто нажмите на кнопку скачать. Через Rghost очень просто скачивать ,переходите по ссылке и кликаете "Скачать" )
Вроде сделал.
Полностью определённый эскиз - залог успеха.
И про сопряжения не забывайте. У Вас их вообще там нет.
я специально убрал сопряжения , чтобы не мешались, я в курсе что с помощью сопряжений делают привязки, но прикол в том что после состыкования , верхний диск все равно может крутиться вокруг своей оси. Ради примера покажите как бы вы сделали привязки так чтобы она намертво заткнулась.
У вас сопряжения стоек и отверстий не концентричное, а параллельное. Там размеры не совпадают.
Да , то что нужно, Спасибо тебе за проделанную работу. А можно узнать вы изменяли эскиз и как вы добились чтобы они намертво сели друг на друга, у нас тут получается только сделать концентричность с одной окружностью...(
Да...
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Rhiannon132
    • Akimyshka
