Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Под отрисовкой Вы вывод на экран понимаете или перестроение модели или рендеринг?
В первом случае видюха работает, Вы рассчитываете дотянуться до видеокарты второго компюьтера?
Да. Рендер в высоком разрешении делается слишком долго.
Надо соединить комп с ноутбуком.
Сеть настроена, файлы таскаются туда-сюда без проблем.
Не могу распределить обработку файлов на два процессора.
Сеть настроена, файлы таскаются туда-сюда без проблем. Не могу распределить обработку файлов на два процессора.
1. Для этого в первую очередь необходимо ПО - которое умеет поддерживать распределенную работу на несколько компах.
2. Для этого в первую очередь необходимо ПО - которое умеет поддерживать КУДА.
3. Насколько это долго?
У меня при мат расчете литья - от 8 до 50 часов на двух процовой машине 2 ггерц, правда это было 10 лет назад.
1. Сетевой монитор SW.
2. В сетевом мониторе оба компа выдны, есть координатор, есть сетевой компьютер, ко все папкам есть доступ.
3. Чтобы не занимать рабочую машину, рендеры делаю на ноуте, но когда рабочая машина простаивает, хочу, чтобы задача распределялась не два процессора.
Иди отсюда, "новичок"...
@@Павлуха, Даже "новичкам" не грех заглядывать в справку.
To accelerate render times, SolidWorks Subscription Services customers can share the effort of rendering in PhotoView 360 across multiple computers.
Ну это я читал.
Есть в фотовью отрисовка по сети.
А как, например в запущенном процессе её включить?
Не перед процессом, а во время.
Как можно задать условия, чтобы при перестраивании редактируемой модели второй компьютер подключался?
Ну нет у меня 3000 долларов на новый компьютер!!!
Не знаю, весь мозг сломал.
В сетевом мониторе нажимаю на планировщик задач >> отрисовка, меня сразу в справку выгоняют.
В фотовью нетворк рендер клиент не могу указать путь к папке общих файлов. Пишет комманд дизабле.
Троллим? Или реально некогда хелп читать?
Функция сетевой отрисовки доступна только клиентам абонентских услуг SolidWorks.
подскажите по какому принципу вращается вид в SolidWorks когда нажимаешь на колесико и двигаешь мышку? вид вращается вокруг чего? вокруг начала координат?  вокруг центра монитора? вокруг фокуса камеры?? вокруг волшебной хаотически движущейся невидимой точки?? дико неудобно!!! может быть есть какие нибудь удобные плагины??
вот что происходит в максе и в солиде если тянуть мышку ровно по линии слева направо, когда вращаешь вид (см картинку)
как видим, в максе все вертикальные линии остаются вертикальными. в солиде же все переворачивается черти как.
может есть какие плагины или другие средства чтоб исправить этот недостаток??
Изменено пользователем lexalex83
@@lexalex83, хотите как в Максе -- нажмите RMB на свободном месте > поставьте галку Rotate About Scene Floor.
странно у меня такой галки нет. может версия не та
При включенной команде "врашать" нажмите на элемент объекта, вращение будет происходить вокруг него.
@@lexalex83, Учите матчасть - Вращать вид, Функции средней кнопки мыши...
Так же полезно будет (думаю) - Горячие клавиши...
В частности, если зажать кл. Alt и СКМ - вращение модели будет параллельно экрана...
Небольшое дополнение к сообщению @@Павлуха, для вращения (как в Вашем вопросе или как в максе) - нажмите кнопку "Вращать вид модели" (см. первую ссылку), выделите грань или кромку модели (в плоскости которой нужно вращать) и собссно вращайте...
вы хоть на мои картинки смотрели? вращатть вокруг граниb и как вращать вообще  это я уже понял. попробую объяснить с точки зрения геометрии.
представьте себе плоскость горизонта в нашем 3д пространстве. к ней мы провели перпендикулярную прямую. так вот. я хочу чтобы при вращении проекция этой прямой на плоскость моего монитора была всегда перпендикулярна нижней грани монитора.
@@lexalex83, выше я уже подсказал решение. Вся информация у тебя на руках. Если версия солида до 2013, то там этой функции нету. Свою версию ты так и не озвучил.
Никакие выводы не напрашиваются?
UPDATE: в принципе, есть решение для почти любой версии SW. Создать камеру и для Roll указать поверхность, напр. плоскость "Сверху". Разрешить перемещение камеры. Profit.
да я просто человеку объясняю. я сча винду обновляю чтоб установить 2014 солид. он просит сервис пака 1
Есессно...
НО, либо я чего-то не понял, либо одно из двух :g: :g:
И как сказал выше
Вращение будет вокруг геометрического центра композиции...
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • Nikollay
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
