Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Когда в разные эскизы вставляешь один и тот же блок, но он должен быть с другими размерами, а перечерчивать не хочется...
Ну ежели с блоками - почти никогда не работал (ну в смысле после Акада :no_1: )...
Ну вот, делаю я три пластиковые бутылки. У них дизайн должен быть один, а объём разный.
Значит, сечения одинаковые, но размеры габаритные разные.
Тут и приходится применять масштаб.
Да, а в автогаде вообще не работал, пронесло...
как можно в SolidWorks распечатать А1 на 8-ми А4?
Если без масштаба, то через Adobe Reader
С масштабом через DXF
Спасибо))), но все-же это желательно сделать через Солид
Изменено пользователем Kobachok
На сколько знаю, Solidworks такого не имеет до сих пор, а все программы и макросы приспособленные для этого всё равно используют промежуточный формат изображения (Jpeg, Tiff, PDF и т.п.).
Или бывают современные принтеры, которые имеют в себе процессор разбития больших листов (и множество других дополнительных возможностей при печати) на запчасти и печати их на своём максимальном формате.
Ну вот, делаю я три пластиковые бутылки. У них дизайн должен быть один, а объём разный. Значит, сечения одинаковые, но размеры габаритные разные. Тут и приходится применять масштаб.
"Тут" как раз подойдёт работа с конфигурациями и таблицей параметров, а НЕ с масштабированием...
Работа с блоками - это в основном работа для 2Д кадов или их 2Д-режимов (тот же Акад, Т-флекс, Нанокад и т.п.)
В Эскизах, да и при редактировании блоков работает команда РАСТЯНУТЬ ЭЛЕМЕНТЫ. Аналог акадовского масштабирования по осям или направлению. Но работает эта штука так, что блок как таковой по осям не масштабирует (не растягивает). Надо именно что зайти в редактирование блока, когда элементы блока можно тянуть в "не связанном" виде.
Спорить не буду, но и в трехмерке блоки свою нишу имеют. Вот к примеру работаю часто с "поганажем". Т.е. есть куча профилей (чаще уплотнитель и каркасные профили, на которые эти уплотнители натягиваются) в разных сочетаниях. Так вот их удобно накидывать из блоков в эскизе. Потом поиграть в кубики, а затем протянуть по нужному профилю. Ну а будет то многотел или отдельные детали в контексте сборки - решать каждому индивидуально.
Здравствуйте!!!Подскажите, как сделать так, что-бы при вставке своего, "нарисованного" крепежа у него сохранялись свои плоскости в дереве конструирования?В SW 2013 возникла такая проблема. Просто иногда с плоскостями легче позиционировать крепеж.!
Если речь идет о вставке детали в сборку, то плоскости и так сохраняются. Если речь идет о вставке в деталь, то в меню просто нужно активировать соответствующий пункт.
а поподробнее можно?не могу найти..
Спорить не буду :biggrin: - но с блоками почти не работаю, достаточно поставить зависимости (например - образмерить) или использовать "Часто Используемые", или кинуть в библиотеку...
А если просто привязать, например - указать угол поворота грани шлица к нужных граням основния или плоскостям...
Сколько хохлов - столько способов резать сало и варить борщ! :biggrin:  :clap_1:
Не можете найти что? Вы вставляете деталь в деталь или в сборку?
Здравствуйте, кто-то пользовался таким зверем как steelworks?
(надеюсь ссылку на ютуб тут делать можно)
Как я понял это примочка для создание металлоконстрекций, причем куда продвинутее чем стандартная сварная деталь в солиде.
Там создаются отдельные детали, или как в сварной детали, или только одно тело?
Как все это дело пережевывает swr-спецификация?
На форуме этом искал материал по steelworks, не нашел.
Заодно спрошу: Какие средства, примочки, доп программы неплохо использовать для создания металлоконструкций (фермо- балочных например)
Добавил:
http://cccp3d.ru/topic/19348-sw-v-proektirovanii-stroitelnykh-metallokonstr/page-2
Читал эту тему, но там больше обсуждали *особенности* машиностроительной и строительной КД
Изменено пользователем Meret
вставляю нарисованный крепеж в деталь...
крепеж в деталь
Видел нечто похожее при разработках. Поверьте, сборка с приваренной гайкой или винтом - ЭТО правильный путь. Вставлять деталь в деталь нужно при разработке производной детали, зеркальной детали.
Вы так и не ответили на вопрос. Нарисованный крепеж это деталь (расширение .sldprt)? Если это так, то при вставке в деталь отображается меню, в котором и нужно поставить галку на соответствующем пункте ("Плоскости"). Подробнее здесь.
P.S. Если деталь уже вставлена, достаточно "Редактировать определение".
Насколько тот или иной путь "правильный" каждый решает самостоятельно. :smile:
Есть сложный профиль
Как из него создать лист (пластину) заданной толщины?
Использовать данный инструмент solidworks_instrument_vytjanutaja_bobysh для создания твердого тела, пластины не получается - вылетает ошибка о незамкнутом контуре.
Как из него создать лист (пластину) заданной толщины?   Использовать данный инструмент для создания твердого тела, пластины не получается - вылетает ошибка о незамкнутом контуре.
Исправьте ошибку (замкните контур)
P.S. Что написано в характеристиках сечения ("Инструмент" - "Свойства сечения")?
