Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Вот модель корпуса и чертеж
С чем связано изменение курсора - пока не понял (найду отпишусь)...
Для отображения "нормального" курсора размера - "Элементы модели", снять галку "Отмеченные для чертежа" и ОК (т.е. просто перезапись чего-то)...
У меня всё встало как надо - почему так, ХЗ...
И что прикольно - при запуске панели "<noindex>Элементы модели</noindex>" - курсор принимает именно такой вид, как на первом скрине (никогда не обращал внимания на это)...
ПС...
На мой взгляд у Вас очень перегруженное дерево, много лишних телодвижений - думаю можно сократить его раза в два (удалив лишние опции бобышек, массивов, вырезов и т.п.)...
2SERoz, Большое спасибо за помощь, от непонятного курсора избавился.
А на счет перегруженности дерева: это моя первая работа в Solidworks, изучаю его примерно месяц, надеюсь со временем модули будут покомпактнее и попроще. Стремиться есть к чему :)
Добрые люди, помогите советом, кто может....
При оформлении кд в sw, Н.Контроль не подписывают чертеж, пока не внесу след. корректировки:
имеется сечение, в солиде выглядит так:
должно быть вот так:
и размер:
а надо как-то вот так:
на данный момент приходится после распечатывания пользоваться лезвием или замазкой. Стыдно и не удобно, может существует решение, как делать белый фон под размером и сечением? Самому найти не удалось, хотел сделать штриховкой, т.е. заливкой, но тоже не получилось. Подскажите, если знаете. :helpsmilie:
Ляксей
Тема уже не раз обсуждалась. Поиск.
п.к. Все картинки не по ГОСТ, выносите за границы вида.
1. Сместите линию разреза ниже и длину выносной линии сделайте короче.
2. Сделайте размер на выноске.
не, не то имел ввиду, есть чертежи, на которых нет возможности сместить линию разрыва. С размерами, бывает необходимо поставить размер от линии, рядом с которой находятся еще несколько линий, визуально иногда не понятно от какой именно линии стоит размер.
<noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex>
К примеру в Т-флексе есть параметр "очистка фона" при включении которого, очищается фон вокруг стрелки и самого размера. А в солиде я такого не нашел...
Ляксей
бррр, пытался поиском... сейчас еще поищу. Про по ГОСТ, то что размеры должны вынесены за пределы - это да, я для наглядности так сделал. А по сечениям все гууд.
Изменено пользователем Ляксей
Перечитайте ГОСТ. Текст вообще не может разрывать линии вида. Разрывать линии вида могут только размерные стрелки. Да и согласно ГОСТ начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур изображения.
я в таких случаях не экономлю на формате чертеже, не мельчу, делаю дополнительные виды если нужно. Читается чертеж намного лучше.
Неа, не по ГОСТ. Линия сечения должна ПОЛНОСТЬЮ пересекать вид, это значит, что если нужно показать разрез лишь серединки детали, то линия разреза должна всёравно пересекать ВЕСЬ вид.
Цитату из ГОСТ можете привести? С одной стороны такое изображение логично, поскольку проще найти плоскость сечения, а с другой нет - как определить какой участок показан?
Перечитал, только не текст, не может разрывать линии, а наоборот - линии текст, т.е. я могу очистить фон под текстом?
"Размерные числа нельзя разделять или пересекать, какими бы то ни было линиями чертежа. Осевые, центровые линии (рис. 9) и линии штриховки (рис. 9) в месте нанесения размерного числа допускается прерывать."
А как быть с местными разрезами? Если у меня, к примеру, деталь три метра, а мне нужно показать разрез одного отверстия посерединке?
к примеру <noindex>Сборка_2.slddrw с WebFile.RU</noindex> или <noindex>http://files.mail.ru/F59E36E40170426D90171544E3AB84D7</noindex> (если первая не откроется)
Прерывать линии штриховки текстом размера, и прерывать выносные размера в месте пересечения с выносной, можно стандартно.
Прерывание линий геометрии стрелками стандартно нельзя, нужно делать дополнительные телодвижения. Проще переставить размер или добавить еще один вид...
Для этого не обязательно делать проекционный разрез вдоль длинной оси. Можно разрез вдоль короткой оси. Есть еще варианты сечений тоже без стрелок (в ГОСТе есть примеры).
Местный разрез вообще не обозначается ни какими стрелками.
Начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур изображения.
не одно и тоже, что
Не находите?
В моём понимании штрихи просто не должны пересекать контур изображения, а где они находятся - внутри или вне контура - роли не играет. Пример: Вы можете определить какой участок изображён на разрезе W-W? Мне надо показать какой-то определённый участок в середине изделия, а линия сечения идёт через всё изделие.
не одно и тоже, что
Да есть некая двухсмысленность. Но примеры в ГОСТе не показывают другого.
Да и если бы было:
Начальный и конечный штрихи не должны пересекать линии изображения.
я бы согласился. А здесь контур изображения, что подразумевает не пересекать внешние границы вида, в отличии от промежуточных.
п.к. Хотя я сам иногда применяю такие местные виды с сечениями. Однако согласно ГОСТов так обрезать нельзя. В ГОСТе есть пример, где хотя бы один край детали остается на таком виде. И лучше располагать такой вид на проекционной связи.
Ruslan
а я всегда применяю именно такой разрез в деталях. В сборке больше вырывами с местным. + линии не пересекают ещё и размерные
Это понятно. Там где нет жесткого нормоконтроля это прокатывает.
Вот-вот, как на картинке, я хочу чтоб у меня перекрывались линии и штриховки сами, а не на чертеже с помощью замазки, как мне так сделать? Хотя бы со стрелками от размеров?? На сечениях я так понял что все равно придется ручками замазывать..
Ляксей
Какя уже писал, разрыв штриховок это стандартная функция, смотрите настройки документа.
Разрыв выносных размера, нужно включать в свойствах размера.
Разрыв осевых и геометрии, стандартно сделать нельзя, только ручками. Например скрывать пересекаемую линию детали и в эскизе дорисовывать две линии. Дальше положить их в слой с нужно толщиной линий.
Что касается осей, то на картинке просто две оси укороченные с двух сторон размера.
Нужно просто сделать как положено, тогда не нужно вообще будет разрывать линии вида по методу изложенному выше.
Граждане streamdown и Ruslan - позвольте встрять Изображение
Если правильно понял предмет Вашего диалога, то есть пару уточнений (для правильности понимания)...
То что мы все называем "вырыв", по ГОСТу определяется как "Местный разрез" (см.ГОСТ 2.305-68 п.3.12 или ГОСТ 2.305-2008 п.6.12)
Скрытый текст: местный разрз (вырыв)
На разных сайтах (разжёвывающих ГОСТ 2.305 (например <noindex>тут</noindex>)), местный разрез сразу называют "вырыв" (и никакого "м.разреза")...
Просто для построения м.разреза для отдельного места на детали (линией со стрелками) достаточно построить эту линию и сразу получим разрез нужного места отдельным видом (правда потом нужно его ещё обрезать сплайном, что бы было приятно глазу)...
А для того, что бы выполнить вырыв (то что мы привыкли делать сплайном), нужно строить ещё один вид и на нём уже делать вырыв...
Выходит - это дело вкуса или удобства...
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
