Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
klin2010
Инструменты - Инструменты эскиза - Разбить объекты
спасибо.
еще вопрос, как ограничить вырезания до нужного мне расстояния по траектории не редактируя саму траекторию?
Изменено пользователем klin2010
Только доп. построением - - разбить направляющую на 2 (и более) частей и создать из её частей 1 (или более) эскиз...
И при указании направляющей для выреза указать именно этот (или нужный) кусок направляющей...
жаль что нельзя, пришлось заново чертить направляющую.
А зачем заново - ведь можно просто скопировать (в дереве на эскизе копи\паст), скрыть иходную и резать уже копию...
я же только начал изучать SW и не в курсе всех фишек, но теперь буду знать.
Ну я опять задам вопрос. С таким трудом подобрал комбинацию для создания поверхности а она получилась вот такая, как сделать чтобы она не уходила туда где красные стрелочки.
Народ,
как в сборке поменять название детали? Переделывать всю сборку неохота и ссылаться на каждый файл заново лень. Есть ли способ легко и непринужденно поменять имя файла в сборке?
Спс
"Вам шашечки или ехать??" (из анекдота)...
Что Вы имеете ввиду "...поменять имя файла в сборке.." - что бы деталь сборке называлась по другому или сменить саму деталь в сборке??? (тщательнЕе надо выражаться)
Если нужно изменить только имя детали - пр.кл. на детали > Свойство и там меняете...
Если нужно сменить саму деталь - пр.кл. > раскрыть меню (на выпад.менюшке стрелка вниз (внизу))> выбрать пункт "Заменить компоненты" и в Обзоре выбираете новую детальку...
Или открыть детальку (на редактирование) и сохранить под новым именем (Сохранить как...)..
Не открывается, точнее не показывает чертеж. С видами запуталась. Сначала показывает штамп и т. п. А потом исчезает как исправить?
Ann0411
Вам к телепатам надо - что исчезает, что не показывает - точнее излагайте свою мысль???
Только виды или весь чертёж (и рамка, и виды)???
Если только виды исчезают - скорее всего чертеж просто не находит модель (чертеж и модель должны быть рядом или по изначальному пути), в этом случае Солид всегда выдаёт запрос на поиск модели (внимательно читайте сообщения Солида)...
Если исчезают и рамка и виды (т.е. экран пустой) - возможно виноваты драйвера, кривая версия Солида, что-то не так делается...
Уточните условия (Ваши действия) и последствия (что исчезает, что остается) - чем точнее изложите, тем более полный ответ получите...
как сшить сплайны и из одного сделать два не нарушая его изгиба ? чтобы при использования "Поверхность по сечениям" не брала в расчет сплайн находящийся за точкой.
Здравствуйте klin2010!
Вопрос от новичка. Скажите в какой программе Вы оформляли картинку, я имею ввиду красные стрелки и красный текст?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
программа для снятия скриншотов и видео с монитора "Snagit"
Несколько лет пользовал Snagit - но она немного тяжеловата в работе...
Немного проще (и удобнее) для скринов FSCapture, хотя редактор в ней уступает Snagitу...
А FSViewer (FastStone Image Viewer), на мой взгляд - очень удачная гляделка для картинок...
как выводить бортик чтобы он заканчивался на середине бугорка и сливался с ним?
согласен сам пользуюсь.
Всем привет.
Пробую развернуть конус, выполненный в "листовом металле" и солид делает по нему странную развертку.
Кто с таким сталкивался и как решить? Спасибо.
P.S. Прилепил также файл самой детали.
Спасибо SERoz, FSViewer действительно попроще и мобильней!
Чупатый
Строите 2 окружности с разрывом на расстоянии друг от друга. Листовой металл - элемент по сечениям.
Требуются пояснения - о каком "бугорке" идёт речь и как "бортик" должен заканчиваться на середине и одновременно сливаться с ним (бугорком) :wallbash::g:
Общий случай - используйте привязки (расстояние до плоскости, до вершины, до грани и т.п.), можно построить доп.плоскость и тянуть бортик до неё...
Про сливание - возможно подойдёт бобышка по <noindex>сечениям</noindex> или <noindex>тут</noindex>, <noindex>тут</noindex>...
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
      Может у вас с приводом проблема? Например один выходной транзистор не работает
    • vimed
      Добавлю, что ResCurrentState появился в версии 2201. В более ранних приходится использовать некоторую комбинацию из AvailableForMediation, CurrentSpeed, Occupied.
    • SAPRonOff
      А что надо было показывать?:) Там был живой показ - был оператор за ПК, которому выступающие давали поручения что-то сделать, и потом шёл комментарий о том - что происходит на экране: нативная подержка Линукс, поддержка своего ядра РГК - текущие доработки.
    • Lmstr
      По Фануку вообще документация не особо приветливая... А вот еще вопрос, при изменении параметров в меню PMM нужно делать "To restore the parameters from the CNC to the Beta" или это только для бэкапов? Над методикой создания бэкапов на Fanuc просто удивляюсь, мягко говоря: нужно держать какие-то кнопки при загрузке, выходить в потаенные меню, и не дай Бог ошибёшься. При чём делаются сразу все кучей и приводные и ЧПУшные и PLC. То ли дело на Siemens: PLC, приводные архивы, NCK - всё наглядно, ошибиться не так легко )))
    • Lmstr
      Спасибо за файлик. Да, была ошибка 410, 411, решили попробовать другой движок, но и этот вел себя также с такими же ошибками
    • ak762
      да может он посчитать если формулами не охота, в интернере не пробовали искать?
      Кто-то тут на форуме давал видео как согнуть узкий глубокий П-образный профиль. Суть там была в том что заготовку сначала прогибают по середине в обратную сторону, затем загибают полки и выравнивают прогиб.  Продублируйте если можно ссылку.
      В новом Разделе 4 "Фрезерная обстановка" Главы 8 "Механическая обработка" появился первый Параграф. В оснастке ведется обработка детали "Вилка", которая предварительно была обработана в технологическом оснащении, представленном в прошлой публикации. 8_4_1 Оснастка для вилки.pdf
      конечно   Bi servo param bck_restore.txt а с чего сняли то была ошибка 410 411
