Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Библиотека по-английски.
а как создать ссылки на нужные грани построения?
metiz4
инструменты-параметры-свойства документа-единицы измерения-длина-метры
А как быть с этим?
Например есть модель, в ней все размеры в мм, а нужно оставить те же значения но в метрах?
JohnsonN
:smile: т.е. было 24мм стало 0,024м - это не те же значения?
Я понял, что надо из 24 мм получить из 24 м... Ждем разъясненя автора. :smile:
Добрый день!
Как сделать параметр "масштабная сетка" включенным по умолчанию. У меня ,почему то, при создании документа все сбивается.
Изменено пользователем Soldierx
Подскажите, как отсортировать по возрастанию позиции без изменения номера в спецификации?
В справке нашел, но никак не могу разобраться...
Soldierx
Так как это свойства документа, то в каждом документе оно может быть свое... Настраиваете и сохраняете в шаблон.
А вот я именно такой возможности что то не увидел (без перестроения спецификации).
Только пересобрать заново Группу позиций...
Вообще нас учили позиции лесенкой ставить не по возрастанию, а в порядке следования сборки деталей (например болт, шайба, фланец, фланец, шайба, гайка). Первым идет элемент к которому привязана выноска.
Soldierx
А где именно? В примечаниях/позиции такого не нашел...
И еще вопрос: возможно ли как то проставить отклонение формы не с одной стрелкой (относительно базы), а с двумя (относительно осей) (см. рис.)?
Как проставить размер без указания его значения на листе?
Файл/Свойства
И что дальше?
Изменено пользователем Almo
Та хоть с сотней (пока рука не устанет :wink: ) - можно и как выше сказано, а можно создавать доп.выноски (хоть слева\хоть справа) и при помощи ломанной линии (Несколько изогнутых линий указателей)...
Уже было и не раз....
Удалите значение размера в менеджере свойств, поставив пробел.
Маааленькая ремарка - т.е. словечко <DIM>...
Almo
Любите Вы задавать вопросы, на которые уже есть ответы и не любите читать справку.
Просто зачастую быстрее получаю ответ на форуме, чем сам "докопаюсь" до истины, а так как вопросов уйма, то и приходится половину сюда писать, а 2ю половину самому искать... Вот так и получается. По этому прошу прощение за глупые вопросы.
SERoz, GriSt спасибо за ответы.
ЗЫ подскажите как отсортировать груповые позиции (см. вопрос выше).
Я так подозреваю что это я и нашел, но не разобрался с ним))) Изменено пользователем Almo
Almo
Ответы писались одновременно, и вы приняли ответ другому человеку, за свой. Вам я отвечал в посте 3120.
Almo
Просто Вы отредактировали свое сообщение. А когда я редактировал свое - то не вставил вашу цитату, а сделал ее как свою...
Понятно, придется в ручную перетасовывать...
Проблема с отсекающей поверхностью, а я не пойму в чем именно. Пишет, что литейная форма не разделяется.
Подскажите в чём ошибка?
Спасибо!
Деталь.rar
streamdown
спасибо, помогло.
JohnsonN
Вероятнее всего, речь идет не о плоскости, а о поверхности (теле поверхности).
это по привычки так как я пользователь 3Dmax.
Подскажите, в чём же причина, вроде отсекающие поверхности определены (подсвечены желтым)?
А форма не разделяется!
Разделил.
Теперь вокруг контура детали нужно сделать вырез по траектории. Но в эскизе нет привязки к контуру и кнопка смещение объектов неактивна.
Как сделать отступ?
как сшить сплайны и из одного сделать два не нарушая его изгиба ? чтобы при использования "Поверхность по сечениям" не брала в расчет сплайн находящийся за точкой.
    • lux59
    • lux59
      да почему же не понравился? Задал вопрос получил массу вариантов, всем спасибо!
    • Барс
      Три точки/Открыть оригинал.
    • Барс
      И где в этом ролике показано, что он может посчитать реакции шарниров? Там показан расчёт так называемой "силы двигателя". Это я и так умею уже давно. Там, правда, тоже странности имеются, но это в отдельной теме лучше обсудить.   А мне реакции шарниров научиться бы выпрашивать у Моушена. И очень желательно именно в блоках. Вот конкретно этого шарнира (опоры, если хотите):
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
      Может у вас с приводом проблема? Например один выходной транзистор не работает
    • vimed
      Добавлю, что ResCurrentState появился в версии 2201. В более ранних приходится использовать некоторую комбинацию из AvailableForMediation, CurrentSpeed, Occupied.
    • SAPRonOff
      А что надо было показывать?:) Там был живой показ - был оператор за ПК, которому выступающие давали поручения что-то сделать, и потом шёл комментарий о том - что происходит на экране: нативная подержка Линукс, поддержка своего ядра РГК - текущие доработки.
    • Lmstr
      По Фануку вообще документация не особо приветливая... А вот еще вопрос, при изменении параметров в меню PMM нужно делать "To restore the parameters from the CNC to the Beta" или это только для бэкапов? Над методикой создания бэкапов на Fanuc просто удивляюсь, мягко говоря: нужно держать какие-то кнопки при загрузке, выходить в потаенные меню, и не дай Бог ошибёшься. При чём делаются сразу все кучей и приводные и ЧПУшные и PLC. То ли дело на Siemens: PLC, приводные архивы, NCK - всё наглядно, ошибиться не так легко )))
    • Lmstr
      Спасибо за файлик. Да, была ошибка 410, 411, решили попробовать другой движок, но и этот вел себя также с такими же ошибками
    • ak762
      да может он посчитать если формулами не охота, в интернере не пробовали искать?
