Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
О как - любим потяжелее???[
Непотяжелее, а как правильно хочу. В данном случае с одной стороны достроить, а с другой убрать, это легко. Но в другой модели это может быть не так просто. Поэтому и хочу узнать, как разделить форму.
Всё делается в модели, а уж затем делается литейная форма по ней - как сделаете модель, такая форма и будет...
При чём здесь модель?
Сейчас разделяется модель по синей линии, а нужно чтоб ещё и красная добавилась.
Можно как-то в заметке вывести значение какого-либо размера из модели?
Если можно, то как?
Спасибо.
Подскажите пожалуйста стратегию использования симметрии. Стоит или нет её вообще юзать? Вот например вот такое изделие <noindex>http://www.santech.ru/pics/catalog/3391fotoimage.jpg</noindex> оно явно симметрично, но если сделать это из двух половинок, то нет гарантии что кривизна на шве будет непрерывная. Иногда шов заметен.
если никаких граничных условий для поверхности относительно плоскости симметрии не задано, то только позиционную непрерывность(G0) и получите, при построениии единой поверхностью таких проблем ест-но не возникает, как бы ответ на вопрос об использовании в данном примере "зеркала" очевиден
Есть какой нибудь инструмент, чтоб сделать непрерывность уже после инструмента симметрия?
trim + filled surface ;-)
Изменено пользователем kfmut
Доброго времени суток!
Вопрос такой:
Когда сохраняешь деталь из листового материала в DXF/DWG появлятся префикс "развертка" у имени файла.
Можно ли это как нить отключить?
SW2012 SP4.0 Win7x64
БОЛЬШУЮ КРАСНУЮ КНОПКУ
Кнопка макроса по умолчанию зелёного цвета, но если очень хочется, то можно и красного...
Макрос в помощь:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=190055</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=233226</noindex>
Или может свой под свои нужны напишите...
Или ПУСК-Solidworks-Инструменты Solidworks-Экспортировать файлы-SolidWorks Task Scheduler
А смысл?
Моя САМ система не понимает русские буквы в названии файла
все DXF отправляются в хранилище откуда только чтение переименовать нельзя
да и не один я работаю в канторе некоторые оставляют так как есть а мне потом :unsure:
только чертежи
Макрос в помощь:
не работает
Изменено пользователем kirass
Вопрос такой:
Можно сохранять из чертежа без основной надписи, а не из модели.
Есть многотрубчатая деталь (вложение). Нужно её разрезать так:
(Все что выше красной линии убрать)
Подскажите как это сделать?
Или более глобальная мысль:
Есть ведь хороший элемент. Простой в обращении. Нельзя ли сделать чтобы настроив разрез как тебе надо сделать его не виртуальным а реальным, чтобы при открытии в других программах (FlowVision) разрез был
Деталь1.zip
Изменено пользователем rxusan
Здравствуйте, проблема с файлом .stp, нужно его открыть в Солиде но никак не получается, что можно с ним сделать?
r7235yuanpan_asm.zip
держи,только так получилось
1.rar
Спасибо большое, но пишет невозможно открыть будущая версия, видимо срочно надо ставить 2012 Солид, у меня 2011 стоит
Очень прошу и с этими двумя файлами что то сделать, если вас не затруднит.
01.zip
02.zip
Изменено пользователем Takumoto
Takumoto
В смысле, деталь не настолько сложная и точная, что бы были проблемы с открытием. SW2012 открыл без проблем...
Конечно это не факт, что в другой версии проблем не будет, но в чем проблема конкретно?
Takumoto
Видимо проблема в версии, потому что у меня не открывает в 2011 версии - вообще ничего не пишет ни ошибки ни проблемы ничего не выдает.
<noindex>http://files.mail.ru/9EJKH9</noindex>
Спасибо, за файл
Надо мне срочно новую версию ставить. а то так дело не пойдет)
Takumoto
Вот файлы SW 2011. Все нормально открылось.
Первый файл открывает нормально, а остальные два - открывает пустую сцену, не пойму в чем тогда у меня проблема, если у вас в 2011 открывает. Изменено пользователем Takumoto
можно но + одна операция
Сделайте конфигурацию и добавьте в неё обычный вырез.
Вы меня конечно простите за наверное тупой вопрос. А в самом солиде режим реалвиев где активируется??
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
