Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Каждый раз при печати в виртуальном принтере чертежей и если стоит настройка для каждого листа своя, допустим 1 лист А2 второй А4 - они раскидываются, каждый лист в отдельный файл. Как исправить?
А что за виртуальный принтер? Вроде я такого явления не встречал...
виртуальный принтер
когда ставите Adobe Acrobat или что-то подобное, то в Принтерах появляется принтер AdobePDF - это и есть виртульн. принтер
невоспринимает SW, когда для каждого листа свои настройки - печатает полистно и пофайлово. А вот если настройки глобальные - то всё гуд, но получается на А3 сборка и на А3 спецификация.
Я вообще-то пользовался `PDF-creator`. Сейчас попробовал: и он тоже разные форматы в отдельные файлы печатает.
Сам-то SW печатает в один файл! Чем-то не устраивает?
Значит надо подбирать какой-нибудь другой вирт.принтер :huh:
ssv22
Раньше "разнокалиберные" листы в один файл печатал.
Не понял: кто печатал? AdobePDF? Видимо - по попросьбам трудящихся :biggrin:
А какой Acrobat ?
SW2010 вот только что проверил - все в один файл.
Сохранить как - в один файл, не подходит по причине кривой линии сечения.
Принтеры: PDFcreator, Cute PDF
Т.е. SW неправильно отображает?
Значит надо искать...
Вот например написано про `pdf995` :
"...Имеется поддержка слияния нескольких документов. При печати можно добавлять новые страницы в начало или в конец другого файла PDF.
см. тут: <noindex>http://www.ixbt.com/soft/pdfprinters-2.shtml</noindex>
Или "Adolix PDF Converter PRO v4.1"
"...Имеется возможность разделения документов на части. Вы можете создавать отдельные файлы на каждую страницу или указывать диапазон страниц, который необходимо преобразовать в отдельный файл. ... "
см. тут: <noindex>http://www.ixbt.com/soft/pdfprinters-1.shtml</noindex>
Есть и другие VP...
Но я эти не пробовал...
Есть такой прикол.
Последовательность проста:
Выбираете первый лист, настраиваете принтер (выбрав текущий лист) и нажимаете печать.
Переключаетесь на Солид, выбираете второй лист, далее все, что в первом, кроме формата нужного и опять печать.
Сам вирт. принтер склеит 2 листа но разных форматов в один файл.
Я пользуюсь "PDF Factory Pro" и у меня так работает, дома проверял на "Do PDF", тоже good.
Есть и другие VP...
Пробовал
1. "pdf995", так до путия его и не довел. (либо он кривой, либо руки).
2. Cute PDF - примерно тоже, что и выше.
3. PDFcreator - очень долго настраивал, но линии разреза не смог сочитать со стрелкой разреза (не нашел золотой середины).
4. PDF Factory Pro настроил методом тыка и вышел на толщину линии разреза 0,35.
Мой нормоконтроль принял и одобрил.
А какой Acrobat ?
да печатает все листы в один файл, правда формат один и тот же
Acrobat 7.0 pro
Решил не создавать новую тему потому что думаю что вопрос простой, просто я чет затупил. Создал тонкостенное тело. Теперь нужно в верхней части проделать отвод с фланцем. Для этого нужно создать плоскость касательной к сфере. Вот с созданием плоскости и возникли проблемы. Не могу создать ее касательно к сфере. И еще вопрос. Как методом "повернутая бобышка основание" создать тонкостенное тело. Пришлось создавать вращением нижнюю половинку, потом "оболочка" и потом зеркалить верхнюю часть. Сразу крутануть полностью эскиз и создать тонкостенный объект не получилось. Пользуюсь SW2011, и SW2010. Скорей всего проблема во мне а не в SW.
титан.rar
Изменено пользователем Masik2
создать на базовой плоскости вспомогательный эскиз - через него определить плоскость. В качестве эскиза - линия, которая будет осью отвода. Для задания плоскости указать линию эскиза и его крайнюю точку.
Как методом "повернутая бобышка основание" создать тонкостенное тело?
не создавать замкнутый профиль. Начертить профиль сечения - ось профиля-вспомогательная (осевая) линия.
4. PDF Factory Pro
сам на нем сидел, но сейчас нужно чтоб бесплатный принтер стоял. Или ставить 2011 (там из 2-х линий, которые образуют одну сплошную толстую линию сечения сделали 3 - и всё , при "сохранить как" смотрится супер)
Т.е. как это "сделали 3" ??? И что такое "одну сплошную толстую линию сечения" ?
В самом SW ?
Насчет плоскостей разобрался - спасибо. А по поводу тонкостенного тела вращением ни как не могу въехать. Вот что мне удалось выяснить. Если я создаю тело методом вращения из прямых линий то все получается как положено. Но стоит мне добавить в эскиз дугу то появляется ошибка.
Деталь1.rar
Вот SW 2010
А вот 2011
Это при сохранении чертежа как PDF из солида
В точке пересечения дуги с осью вращения получается "тело нулевой толщины". Поэтому тонкостенное тело не строится. Это аналогично построению замкнутым эскизом см. рис.
Чтобы построить такой бак как в #657 "тонкостенным элементом," надо чтобы центр дуги лежал на оси вращения
Никакого тела, нулевой толщины. Это просто ограничение SW.
В зависимости от направления толщины, может пересекаться ось и получиться самопересечение.
Но даже вариант когда самопересечения нет, а только соединение в точке, не строится.
В данном конкретном случае, лучше создать твердотельную повернутую бобышку, а затем оболочку.
SW не продолжает в тонкостенном теле наклонные стенки до оси, как некоторые другие системы. Такова особенность реализации. Т.е. его построение аналогично рис. #663 (слева). Такой эскиз откажется поворачивать не только SW - как Вы думаете, почему?
На самом деле автору вопроса нужно получить вот такое тело. А оно прекрасно строится.
      тогда в худшем случае неисправна главная плата где то там проблемы с корпусами bga или переходными межслойнымит отверстиями
      предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место. если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок. если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
    • Rainbow7
      В этом смысле в таком случае ваше утверждение верно. После перетыкания этого разъёма ничего не меняется.
    • Artas28
      Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
      я имел ввиду что она рядом с чпу. а где вы нашли такой разъем на плате чпу? mdi клавиатура подключается к этому разъему и это явно не db9
    • Rainbow7
      Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
    • Rainbow7
    • hlibhlib
      От меня это не зависит. Товарищ решил заняться этим переводом по собственной инициативе, а когда закончил, решил с моей помощью поделиться своей работой с пользователями МКама. Посмотрим и подождем, что Он решит делать в дальнейшем.
    • g687
      Изучаю Cimco edit 2024 (пробная версия на 30 дней) С помощью CNC calc сделал первую траекторию - черновое точение На первый взгляд похоже на правду. Но смотрю код и начинаются непонятки N180 G00 X286.000 N185 Z-5.000 N190 X271.000 N195 G01 Z-55.500 N200 X277.000 N205 X278.000   В кадре N195 начинается G1 на позиции X271 Первый проход Z-55 - ок Кадры N200 и N205 мне непонятны - зачем по G1 перемешать резец на 7мм вверх ?   Это проблема с пробной версией - или я параметры не так задал ?   Можно ли добиться от CNC Calc чтобы он вместо простыни кода вставил G73 ?
    • hlibhlib
      Мил Человек!!! Доступ-то тоже открывать надо! У Тебя, как вообще дела обстоят с владением компьютером? А на Форуме, только после нескольких постов откроется возможность прикреплять файлы к своим постам. Время от времени проверяй. Я не помню после какого числа это дело заработает. Вероятно это описано в Правилах Форума.
