Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 часа назад, mixfaq сказал:
Рисуется как точка, так и перекрестие, с этим проблем нет. Я не знаю как одновременно экспортировать в dxf и грань и эскиз на этой грани
Посмотрите моё видео про вывод линий гиба и настройки файла отображения - должно помочь Вам в выводе эскиза на ДХФ (судя по скрину у Вас просто не настроен этот файл)
Изменено пользователем Snake 60
19 часов назад, Snake 60 сказал:
Спасибо! Да, файл не был настроен и судя по-всему у меня какая-то программная ошибка, т.к. кроме геометрии я не могу ничего добавить. Буду разбираться, еще раз спасибо всем за помощь!
3 часа назад, mixfaq сказал:
Никакой ошибки нет, вы невнимательно смотрели моё видео (не поставили галки на Эскизы при создании файла) Вот с этого момента пересмотрите еще раз: https://youtu.be/IlOdwbh967I?feature=shared&t=335
Если хотите, могу сгенерить файл для Вас. Версия солида какая у Вас?
ЗЫ Я понял в чём дело, вы пытаетесь сохранить твердое тело, то есть деталь сделанную НЕ командами ЛИСТОВОГО металла. Естественно, что для твердого тела будут только грани и виды.
1 час назад, Snake 60 сказал:
Да, вы правы. В листовом металле получилось сделать, а твердом теле никак. Спасибо!
25 минут назад, mixfaq сказал:
Моя модель на видео не листовая.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Видел, вроде делаю все то же самое, но результат не тот.
Пробовал как сохранять шаблон в настройках экспорта, так и без установленного шаблона, в обоих вариантах эскиз не экспортируется.
Привет всем, друзья! Я новичок в SW, есть много вопросов, но хотел бы для начала уточнить один: есть сборка из двух деталей - гребной винт и область вращения. Во Flow Sim создал проект для теста силы по Z, все в порядке. В результатах Flow Simulation пытаюсь в анимации заставить деталь «винт» вращаться, создаю ключ напротив детали, но в контексте ключа отсутствует параметр «Вращение». Что не так? Какие условия я пропустил? Подскажите, пожалуйста, куда копать.
Не изменяется размер шрифта при выборе ячейки или всей таблицы. Приходится выделять текст в каждой ячейке. как пофиксить?
12 минут назад, si-64 сказал:
Вы не указали версию и сервиспак, а так же тип таблицы.
В старых версиях программы в ОБЩЕЙ ТАБЛИЦЕ проблем с этим нет, меняет во всей таблице, ячейках, строках, столбцах.
3 часа назад, Kelny сказал:
св2022сп5 общая табл
17 часов назад, Kelny сказал:
Проблема возникает если вставлять текст из таких прог как: ворд, браузер, другой таблицы солида... Если текст рекопировать из блокнота - то ок. Как будто солид применяет старые настройки, и не может применить свои.
18.11.2023 в 09:22, si-64 сказал:
Попробуйте вставлять не как ctrl+C, а  ctrl+shift+C. В таком случае, вроде как, текст должен вставляться без "прицепленного" форматирования.
7 минут назад, kkk сказал:
увы, не помогает
Подскажите пожалуйста - почему цилиндр с разрезом не хочет преобразовываться в листовой металл с помощью стандартной кнопки "преобразовать в листовой металл"?
1. построил цилиндр из двух дуг
2. нажал на кнопку "преобразовать в листовой металл, выбрал прямоугольную грань, нажимаю на кнопку "найти сгибы" - неудача
3. Приходится вручную вставить сгиб (выбрать кромку) - и тогда все ок
17 минут назад, g687 сказал:
Зачем преобразовывать туда сюда? Почему нельзя сразу сделать листовой металл по сечениям?
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sheet_metal/hidd_sm_lofted_bend.htm
1 час назад, si-64 сказал:
1 час назад, kkk сказал:
увы, не помогает
Поставить более продвинутую программу работы с буфером обмена, что бы отбрасывала лишнее или написать свой макрос, который будет отбрасывать лишнее из текстовой информации в буфере обмена.
Ну или макрос нужен, который пробежится по ячейкам и поудаляет нестандартное форматирование.
2 часа назад, Kelny сказал:
В Десятке вроде встроенная программа буфера обмена это умеет. Но сам не пользуюсь, так что это не точно. :) Просто недавно сам искал способ, чтобы, при заполнении таблиц и ТТ, Солид не тащил форматирование из сторонних источников.
25 минут назад, kkk сказал:
Встроенная не работает. Нашел микропрограммку, которая удаляет форматирование. PureText — Приложения Майкрософт (microsoft.com)
45 минут назад, GREY19 сказал:
уществует ли более лёгкий просмотрщик разверток в dxf кроме eDrawings?
а еще эскизами
      обрабатываемые элементы Порядок Процесса Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания. Значение Описание Ширина Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее. Глубина Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее. выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
    • drion
      Под элементами что подразумевается , детали в сборке или обрабатываемые поверхности?
      @drion эта настройка оказывает влияние  когда одной операцией обрабатываешь элементы не связанные друг с другом. По уровням мечется от элемента к элементу, т.е выбирает материал на каждом уровне на всех элементах сразу, а по глубине сначала выбирает материал полностью на одном элементе потом переходит к другому
    • Rshevskiy
      К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ,  станку не нравиться наличие оси Y в коде( Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)   Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
    • drion
      Граждане, в NX есть опция "По уровням" и "По глубине". У меня от переключения с одной на другую траектория не меняется ни в одной операции. В чём может быть дело? (NX2206, NX2312)
    • Tad
      Как так? Давление надо смотреть динамическое, во время движения рабочего органа, как справедливо заметили выше.
    • Slavdos
      им очень выгодно так смотреть. моя хата с краю.
      Оригинал: How does direct modeling actually work?. Эту статью предложила опубликовать на isicad.ru команда C3D Labs, они же предоставили перевод на русский язык. Дмитрий Ушаков: Прямое моделирование давно стало неотъемлемым функционалом современной системы трёхмерного моделирования. Оно находит всё более широкое применение как в машиностроительном, так и в архитектурно-строительном проектировании. Причина тому понятна и очевидна — совместная работа разных исполнителей над одним объектом/изделием подразумевает частое внесение изменений в трёхмерную модель с использованием разных систем моделирования, каждая из которых говорит на своём «параметрическом языке», а единственным lingua franca становится инструментарий непосредственной манипуляции граничными элементами твёрдотельной модели — прямое моделирование. За последние 20 лет на портале isicad.ru были опубликованы десятки статей о прямом моделировании с описанием концепции, обзором разных реализаций, [...] View the full article
