Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
26 минут назад, tolia сказал:
Когда делаю разрез детали или сборки, все поверхности в плоскости разреза окрашиваются в синий цвет. Как сделать так чтобы они оставались того же цвета, как и деталь?
Привет, форумчане, помогите с проблемой экспорта dxf файла в эскиз SW: обработал pdf файл через иллюстратор в dxf и импортировал в SW, в исправлении эскиза показывает огромное количество ошибок, есть ли возможность быстро замкнуть контур?
yp7yoCe
13 часов назад, nikolskiy сказал:
Видно, что эскиз симметричный - добавить оси симметрии, оставить одну четверть, поправить и отзеркалить
Изменено пользователем malvi.dp
1 час назад, malvi.dp сказал:
Спасибо за совет:biggrin:, именно так и сделал, но есть более автоматической способ это решить? Возможно накосячил при экспорте файлов, и есть по этому поводу статья на форуме?
34 минуты назад, nikolskiy сказал:
Я о таких не знаю. Солид может только показать места разрывов, но править их нужно руками. М.б. в иллюстраторе можно как-то автоматически, но я не работал в нем.
1 час назад, nikolskiy сказал:
Кстати, при импорте dwg, dxf в солид можно установить граничный размер, при котором соседние точки будут сливаться. Но, при этом точность скорее всего пострадает.
Импорт_DWG-SW_3.JPGИмпорт_DWG-SW_3.JPG изображение виджетИмпорт_DWG-SW_2.JPG изображение виджет
7 часов назад, malvi.dp сказал:
Как раз это и помогло, огромное спасибо, раньше не замечал данной функции:smile:
А просто скачать готовый контур никак было?
https://www.cb-online.ru/3d-modely/mehanika-3d/alyuminievyj-profil-i-komplektuyushhie-3d-modeli/
Изменено пользователем Павлуха
7 часов назад, Павлуха сказал:
А ещё есть соберизавод, где профиля и фурнитура вся есть у поставщика. И есть ещё поставщики с 3д моделька и.
Внезапно (а может и не очень внезапно, на что-то тыцнул и не заметил) размеры стали проставляться вот таким образом.
Вопрос: как это RD убрать?
Заранее признателен!
https://i.yapx.ru/WizWo.jpg
7 часов назад, Бестолковый сказал:
Меню Вид-Наименования/Имена размеров
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/whatsnew/AllContent/SolidWorks/Core/Detailing/wn_2010/c_wn_2010_Dimension_Names.html
Подскажите. Проблема в выборе версии солида.
Работаю в Solidworks 2018 с 2018 года. Дома стоит 2022 SP2 но в нём почти не работал. Стоит практически с настройками по умолчанию. Попробовал вчера поработать и всё как то не так. Толи шрифт интерфейса сделали меньше. Значок системы координат тоже сделали меньше. Но глючит очень сильно: то, что при подготовки камеры под рендер пропадают наложенные текстуры  и т.п.
Стоит ли забыть про 2022, и сразу ставить 2023 SP4? Или это именно 2022 SP2 такой глючный?
Кто работал в 2018, 2022 и в 2023, как ощущения?
35 минут назад, DANGER1979 сказал:
Если на работе 2018 и вам нужно иногда делать работу дома, то его же и ставьте, т.к. проект открытый в будущей версии после сохранения не может быть открыт или преобразован в старую версию.
37 минут назад, DANGER1979 сказал:
SP2 такой глючный?
Любую версию в большинстве случаев надо ставить с SP5 или в некоторых версиях SP5.1
40 минут назад, DANGER1979 сказал:
Вероятно дома разрешение экрана имеет большие цифры чем на работе. В виндовс есть настройки для снижения разрешения для некоторых приложений или уменьшить разрешение во всей системе (возможно картинка будет не так хороша как с родным разрешением монитора).
Я спрашиваю ,т.к. могу много чего не знать.
Например случайно увидел что SOLIDWORKS 2023 SP5 является последним поддерживаемым выпуском для PhotoView 360.
А ведь рендерить картинку прямо из солида за 5 минут это же в 1000 круче чем тратить кучу времени на
SOLIDWORKS Visualize.
Переходить на новый солид считаю нужным, так как уже очень много моделей в свободном доступе на более новых солидах.
Вот и думаю, ставить 2022 SP5 или 2023 SP4.
В 2023 вижу
Полезное:
конфигурирование пропусков экземпляров массива, автопочинка сопряжений, добавили линии разнесения в разнесённом виде, добавление кол-ва при постановки позиций на чертеже, добавление фильтрации в таблицах как в Excel, показывать объекты на чертеже за прозрачными деталями, Повышение производительности, Эллипсы подправили, мелочь, а приятно, Добавление уравнений в массивы, Упрощённые конфигурации, Симметрия тонколистовых деталей, Доработали сварные конструкции.
Кто нибудь знает как убрать данные глюк: пропадают текстуры, когда стоит вид от камеры и при этом включена галочка повышения производительности. Слева галочка выключена, справа галочка включена. Проблема есть как в SolidWorks 2022 так и в 2023.
Народ, доброго времени суток!
подскажите, как скрывать стрелки начала координат? Слева цветные нашел как, а эту не могу найти.
криво вставилось предыдущее изображение.
11 часов назад, DANGER1979 сказал:
Использовать проф.видео карту, а так же рекомендованные драйверы к ней.
Ну если галочка мешает, то несомненно надо её снять и не включать.
Как вариант попробовать патчи на оф.сайте:
https://www.solidworks.com/support/hardware-certification/
Или использовать иной драйвер видеокарты или иные настройки драйвера для программы.
10 часов назад, Shelll сказал:
Меню Вид-Исходные точки
4 часа назад, Kelny сказал:
пробовал, не помогало, даже если отключать все в этом меню и в настройках самого солида.
Метод тыка все таки мощнейший инструмент в развитии нашей планеты, разобрался)
Оказалось это начало координат самого проекта FS и убрать можно только внутри самого проекта. Может кому пригодится:
Кто знает как игровой видеокарте прописать в реестре режим RealView?
Как в солиде 2018 уже так не прокатывает, т.к. солид 2023 не создаёт в реестре
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2018\Performance\Graphics\Hardware
