Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
26 минут назад, tolia сказал:
Когда делаю разрез детали или сборки, все поверхности в плоскости разреза окрашиваются в синий цвет. Как сделать так чтобы они оставались того же цвета, как и деталь?
Привет, форумчане, помогите с проблемой экспорта dxf файла в эскиз SW: обработал pdf файл через иллюстратор в dxf и импортировал в SW, в исправлении эскиза показывает огромное количество ошибок, есть ли возможность быстро замкнуть контур?
yp7yoCe
13 часов назад, nikolskiy сказал:
Видно, что эскиз симметричный - добавить оси симметрии, оставить одну четверть, поправить и отзеркалить
Изменено пользователем malvi.dp
1 час назад, malvi.dp сказал:
Спасибо за совет:biggrin:, именно так и сделал, но есть более автоматической способ это решить? Возможно накосячил при экспорте файлов, и есть по этому поводу статья на форуме?
34 минуты назад, nikolskiy сказал:
Я о таких не знаю. Солид может только показать места разрывов, но править их нужно руками. М.б. в иллюстраторе можно как-то автоматически, но я не работал в нем.
1 час назад, nikolskiy сказал:
Кстати, при импорте dwg, dxf в солид можно установить граничный размер, при котором соседние точки будут сливаться. Но, при этом точность скорее всего пострадает.
Импорт_DWG-SW_3.JPGИмпорт_DWG-SW_3.JPG изображение виджетИмпорт_DWG-SW_2.JPG изображение виджет
7 часов назад, malvi.dp сказал:
Как раз это и помогло, огромное спасибо, раньше не замечал данной функции:smile:
А просто скачать готовый контур никак было?
https://www.cb-online.ru/3d-modely/mehanika-3d/alyuminievyj-profil-i-komplektuyushhie-3d-modeli/
Изменено пользователем Павлуха
7 часов назад, Павлуха сказал:
А ещё есть соберизавод, где профиля и фурнитура вся есть у поставщика. И есть ещё поставщики с 3д моделька и.
Внезапно (а может и не очень внезапно, на что-то тыцнул и не заметил) размеры стали проставляться вот таким образом.
Вопрос: как это RD убрать?
Заранее признателен!
https://i.yapx.ru/WizWo.jpg
7 часов назад, Бестолковый сказал:
Меню Вид-Наименования/Имена размеров
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/whatsnew/AllContent/SolidWorks/Core/Detailing/wn_2010/c_wn_2010_Dimension_Names.html
Подскажите. Проблема в выборе версии солида.
Работаю в Solidworks 2018 с 2018 года. Дома стоит 2022 SP2 но в нём почти не работал. Стоит практически с настройками по умолчанию. Попробовал вчера поработать и всё как то не так. Толи шрифт интерфейса сделали меньше. Значок системы координат тоже сделали меньше. Но глючит очень сильно: то, что при подготовки камеры под рендер пропадают наложенные текстуры  и т.п.
Стоит ли забыть про 2022, и сразу ставить 2023 SP4? Или это именно 2022 SP2 такой глючный?
Кто работал в 2018, 2022 и в 2023, как ощущения?
35 минут назад, DANGER1979 сказал:
Если на работе 2018 и вам нужно иногда делать работу дома, то его же и ставьте, т.к. проект открытый в будущей версии после сохранения не может быть открыт или преобразован в старую версию.
37 минут назад, DANGER1979 сказал:
SP2 такой глючный?
Любую версию в большинстве случаев надо ставить с SP5 или в некоторых версиях SP5.1
40 минут назад, DANGER1979 сказал:
Вероятно дома разрешение экрана имеет большие цифры чем на работе. В виндовс есть настройки для снижения разрешения для некоторых приложений или уменьшить разрешение во всей системе (возможно картинка будет не так хороша как с родным разрешением монитора).
Я спрашиваю ,т.к. могу много чего не знать.
Например случайно увидел что SOLIDWORKS 2023 SP5 является последним поддерживаемым выпуском для PhotoView 360.
А ведь рендерить картинку прямо из солида за 5 минут это же в 1000 круче чем тратить кучу времени на
SOLIDWORKS Visualize.
Переходить на новый солид считаю нужным, так как уже очень много моделей в свободном доступе на более новых солидах.
Вот и думаю, ставить 2022 SP5 или 2023 SP4.
В 2023 вижу
Полезное:
конфигурирование пропусков экземпляров массива, автопочинка сопряжений, добавили линии разнесения в разнесённом виде, добавление кол-ва при постановки позиций на чертеже, добавление фильтрации в таблицах как в Excel, показывать объекты на чертеже за прозрачными деталями, Повышение производительности, Эллипсы подправили, мелочь, а приятно, Добавление уравнений в массивы, Упрощённые конфигурации, Симметрия тонколистовых деталей, Доработали сварные конструкции.
Кто нибудь знает как убрать данные глюк: пропадают текстуры, когда стоит вид от камеры и при этом включена галочка повышения производительности. Слева галочка выключена, справа галочка включена. Проблема есть как в SolidWorks 2022 так и в 2023.
Народ, доброго времени суток!
подскажите, как скрывать стрелки начала координат? Слева цветные нашел как, а эту не могу найти.
криво вставилось предыдущее изображение.
11 часов назад, DANGER1979 сказал:
Использовать проф.видео карту, а так же рекомендованные драйверы к ней.
Ну если галочка мешает, то несомненно надо её снять и не включать.
Как вариант попробовать патчи на оф.сайте:
https://www.solidworks.com/support/hardware-certification/
Или использовать иной драйвер видеокарты или иные настройки драйвера для программы.
10 часов назад, Shelll сказал:
Меню Вид-Исходные точки
4 часа назад, Kelny сказал:
пробовал, не помогало, даже если отключать все в этом меню и в настройках самого солида.
Метод тыка все таки мощнейший инструмент в развитии нашей планеты, разобрался)
Оказалось это начало координат самого проекта FS и убрать можно только внутри самого проекта. Может кому пригодится:
Кто знает как игровой видеокарте прописать в реестре режим RealView?
Как в солиде 2018 уже так не прокатывает, т.к. солид 2023 не создаёт в реестре
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2018\Performance\Graphics\Hardware
    • davidovka
      До 10 сообщений не прикрепить, а ссылка на яндекс.диск работать будет.  По делу, не понятно что такое "не то, что нужно" и "результат не очень" без файлов или картинок.
    • filsan
      Приветствую всех. Не могу разобраться с построением канавки на цилиндре. Подобный вопрос здесь поднимался, но за давностью событий хвостов не нашел. Пока выхожу из положения через костыли в виде построения в программе CamTrax. Он в свою очередь передает данные в SW, где строится модель. Эту модель я уже доделываю в Creo. Картинку вставить пока не получается (может быть прав пользователя не хватает, а может FAQ не прочитал). В Крео пытаюсь делать через evalgraph. Делаю кривую по графику изменения высоты канавки от угла поворота, но потом при протягивании вдоль кривой получается не то, что нужно. Пробовал поверхностями делать, но тоже результат не очень. Задача эта для меня новая, обычно с этим работать не приходится (все "примитивами" моделирую). Вот и обращаюсь за советом сюда.
      Для гуманитариев, так вообще чЮдо!
    • AlexArt
      Там в рукаве труба, а под курткой каркас? Классно придумано и реализовано.
    • USSR_Nic
      Забыл написать   SW у меня 2017
    • Ahito
      Можно ли добавить в шаблон чертежа список из наименований, чтобы конструктор мог выбрать из определенного списка наименований? И если можно как это сделать, подскажите, пожалуйста.
    • Бестолковый
      @Maik812  Плагин Geometrika не работает под 64-м тоталом, только под 32-м, куда копать в поисках плагина под 64-bit?
    • USSR_Nic
      Здравствуйте. Кто нибудь разобрался как настроить тулбокс, так, чтобы компоненты тулбокса отображались в ВП из SpecEditor? по умолчанию в наименование ставится "Наименование ВП" а в тулбоксе нет такого поля. и как его добавить я не понимаю. ведь в ВП надо разделить наименование на имя и днп. А как это сделать??? Максимум чего я придумал добавить в тулбоксе "Наименование ВП" и туда впихнуть наименование. но тогда в наименование попадает и имя и днп. Как их разделить?, блин...
    • oleg1993
      Спасибо за ответы,  вопрос решается, но наверно у меня завышенные требования к скорости и качеству выполнения работ. Попросили фрилансера написать макрос.
    • Mad AlexX
      Импорт в оракл производился с использованием утилиты impdp? Тогда, вероятно, надо было указать в параметре remap_schema имя старой и новой схем, примерно так:  remap_schema=schema1:schema2   schema1 - имя схемы, для которой снималась резервная копия через expdp   schema2 - имя схемы, в которую нужно залить данные. Но если нужно залить поверх существующей схемы, то существующую лучше удалить:   drop user schema2 cascade;
