Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте!
Скопировал папку со сборкой и все компоненты в ней. Начинаю редактировать пишет "в этой детали есть компоненты которые определены в контексте другой сборки"  как эти связи прервать?
42 минуты назад, trainalex сказал:
Сто раз уже говорилось, что копировать надо из Солида командой ПакЭндГо.
4 часа назад, Милонов сказал:
Тулбокс установлен, но в конфигураторе нет ни одной библиотеки (din, iso и тд).
При установке Солида галки ставили на эти стандарты?
4 минуты назад, Snake 60 сказал:
Ставил не я. Допускаю, что галки не поставили.
@Милонов Тогда только через диск с дистрибутивом и Исправление Установки запускать
5 часов назад, trainalex сказал:
Если нужно - переопределить привязки на новые, если не нужны, то
ПКМ на детали - внешние ссылки- разорвать или заблокировать.
Возможно ли в SolidWorks отрендерить что-либо имеющее самосветящуюся текстуру, например, неоновую табличку?
Что то вроде вот этих кнопок  из статьи про SolidWorks
Если да, то как? В разделе справки Добавление и редактирование текстур во внешних видах перечислены только "Цвет, Зеркальный, Альфа или Рельеф". Если нет, то точно ли нет?
4 часа назад, flammmable сказал:
Назначайте материал:
@Gansalez Как я понял у Вас же есть модель, вот и посмотрите как там сделано в дереве конструирования
Когда-то менял шаблоны в SW23 SP0.1 и после замены начала появляться такая табличка при сохранении новой 3D модели.
Как от неё избавиться и назначить предлагаемую папку при сохранении?
Подскажите, а возможно ли делать "смещённое" скругление стандартным инструментом "Скругление" ? Сейчас приходится делать эскиз со смещением контура для траектории и эскиз профиля, а затем по ним делать вырез по траектории.
Или, может, есть какой-нибудь скрипт или плагин для упрощения этого дела ? Есть много моделей с такими "фасками" и каждый раз строить траектории для них весьма накладно...
1 час назад, Dr.SergeyP сказал:
У вас что-то с правами доступа к файлам.
18 минут назад, Linker_Ex сказал:
В эскизах используйте используйте блоки или сохраните блок как библиотечный элемент
4 часа назад, Snake 60 сказал:
Хотел бы, но никак не возможно, поскольку моделька в stp.
Так что, никто не знает как сделать пупырки?
large.1.JPG.47d35fb7f8996a311c74bad727bflarge.2.JPG.1ff472190d4bcabdfe5c09385463
1 минуту назад, Gansalez сказал:
Попробуйте операцию Купол,  а потом Заполнение - не уверен, что сработает на криволинейной поверхности.
Изменено пользователем Snake 60
30 минут назад, Snake 60 сказал:
Купол не создаст такую форму. Это больше похоже на срез сферы.
17 минут назад, Dr.SergeyP сказал:
я понимаю. Вопрос, как исправить?
Обратиться к сисадмину - он исправит. Или положите файлы шаблонов в место где у вас есть полный доступ, например папка Мои документы
3 часа назад, Gansalez сказал:
Похоже на массив :)
моделька в stp
Посмотрите из какой программы сделан этот СТЕП. В первых строках файла обычно написано. Возможно, что делалось совсем не в Солиде. И там могут быть другие возможности построения массивов.
Здравствуйте.
Вопрос такой - импортировал деталь в SW, далее ее преобразовал в листовой метал (в разрезе Z- профиль).
Теперь нужно увеличить длину всей детали. Как это сделать?
В свойствах определения "преобразовать в листовой металл" длинны нигде нет.
Вопрос.SLDPRT
    • si-64
