Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
6 часов назад, sloter сказал:
В не той опции. Поставьте вариант "Преобразовать". И да, скругления то же надо выбрать, быстрее всего с помощью всплывающей панели умного выбора.
Спасибо, получилось.
В другом случае пришлось повыбирать грани, необходимые для выполнения операции.
Есть какикие-нибудь условия выполнения данной операции, потому что не всегда получается на нужную высоту сместить, нужно подбирать по долям.
Всем привет. Возник такой сложный вопрос. Надо сделать лавочку, в общем. Сам каркас сделать несложно,но  обделать брусками деревянными по длинне не могу. Помогите))7?image.pngь
Изменено пользователем andrei4ik
Всех приветствую, подскажите пожалуйста как вытянуть сторону детали до тела. Солидворкс позволяет это делать для эскизов, но как быть со стороной из вытянутого эскиза?
3 часа назад, Alex_Eagle сказал:
вытянутой бобышкой делаешь?
4 часа назад, andrei4ik сказал:
1. создай эскиз, спроецируй в него что тебе надо, вытяни бобышку.
2. Инструмент сместить грань
3. Обделать лавку брусками тоже несложно. Строишь каркас, строишь одну дощечку, делаешь массив этой дощечки вдоль кривой (кромки каркаса)
А вообще тебе бы подучить инструментарий и напроситься к кому нить в ученики, чтобы объяснили базовые принципы моделирования.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Да массив то понятно. Может думал  как то можно автоматически сделать))) тут только вручную на радиусах,больше видимо никак
3 часа назад, maxx2000 сказал:
@andrei4ik что значит автоматически? Так?
да не. так же как массив линейный,так же и по скруглениям их пустить
10 часов назад, andrei4ik сказал:
Под ногами я бы не стал пускать рейки. Чтобы не мешать ногам. Только на самом сгибе пару реек. И сзади рейки тоже не нужны.
А спинку сделал бы на метр выше. Чтобы не садились на спинку, забравшись ногами на сиденье.
Кстати наклон спинки тоже "нечеловеческий" - слишком большой. Неудобно.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
да это по ТЗ заказчика
21 час назад, Alex_Eagle сказал:
Не совсем понятно, что в данном конкретном случае надо сделать (картинку бы). Вангую, что возможно нужно это.
Не знаю как в свежих версиях, а в моей 2017 в качестве поверхности для замены грани SW просит только поверхность (грань тела не хочет брать). Поэтому для создания поверхности-копии грани тела можно использовать команду "Эквидистанта к поверхности" со смещением 0.
20.07.2023 в 11:51, andrei4ik сказал:
Всем привет. Возник такой сложный вопрос. Надо сделать лавочку, в общем. Сам каркас сделать несложно,но  обделать брусками деревянными по длинне не могу. Помогите))7?ь
Детальку выложите
3 часа назад, Nod801 сказал:
Детальку выложите
Зачем? Или что-то не понятно без детали?
20.07.2023 в 22:23, andrei4ik сказал:
спроси как он под лавкой убираться будет.
А он не будет :)
А вообще, по-моему, заказчик и исполнитель вполне достойны друг друга :) Флаг им в руки обоим.
Здравствуйте!
Подскажите почему не получается сделать отверстие в модели.
"этому элементу не удалось разрезать тело"
Вырез должен быть вместо красного цилиндра.
транец..SLDPRT
Изменено пользователем trainalex
10 минут назад, trainalex сказал:
Не знаю почему у тебя не получается, у меня получилось сразу же. Тем же самым эскизом.
11 минут назад, Ветерок сказал:
У меня SW2016. Бобышкой вычесть тоже не получилось. Только создав вместо выреза поверхность в виде трубки прямым редактированием смог...
Добрый день коллеги. Столкнулся с такой проблемой на новом компьютере. Тулбокс установлен, но в конфигураторе нет ни одной библиотеки (din, iso и тд). Добавить их можно только через исправление программы или еще есть способы?
    • si-64
