Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
6 минут назад, Ветерок сказал:
ЗАЧЕМ? Какая разница куда смотрят стрелочки на осях? Не устраивает их направление - постройте новую СК так, как нравится.
Не поворачивать вообще.
На этом ваши советы всё?
4 минуты назад, Kuksov_mp сказал:
Более чем достаточно.
Я сказал как бы делал я. По обоим вопросам. Без всякого онанизма с вращением модели.
Но вы так и не ответили зачем вам вращать модель.
3 hours ago, livedten said:
загнуть ушки
Вы ни толщину стали не указали, ни размеры :)
В целом можно попробовать ушко с внешней стороны немного надрезать - или внутри перфорацию сделать и загнуть легким ударом молотка
13 часов назад, Ветерок сказал:
А я вижу вы грубиян!
Хорошо. Если это поможет вам найти ответ на мой вопрос, напишу зачем. Но пока что как я понял из ваших сообщений, вам проще огрызнуться и ответить вопросом на вопрос, чем реально помочь людям. А если не знаете ответ, то просто промолчите, пожалуйста.
К примеру нужно повернуть деталь для смены ориентации ее относительно базовых осей, для облегчения дальнейших сопряжений в сборке.
1 час назад, Kuksov_mp сказал:
Для этого не обязательно менять систему координат, можно просто переопределить виды. Рассмотрим переопределение на примере вида спереди. Ориентируете деталь, так , как вы ее хотите видеть на виде спереди, далее, нажимаете ПРОБЕЛ, появляется вот такое окно (см. ниже) нажимаете кнопку Обновить стандартные виды, затем нажимаете на Вид спереди (т.к мы меняем именно его, см. скрин)
То же самое можно проделать с другими видами
1 час назад, Panasykae сказал:
Привет всем, подскажите как отключить в дереве конструирования сборки эти ярлыки?!
Если не ошибаюсь, то так:
35 минут назад, Snake 60 сказал:
Спасибо, помогло!
2 часа назад, Kuksov_mp сказал:
Я дал вам два конкретных ответа. Вы не заметили? Или до вас до сих пор не дошло?
Вздор. Для этого не нужно поворачивать деталь. Смотрите мой первый ответ (хотя, вы же его не понимаете).
20 часов назад, g687 сказал:
я вроде примерную модель оставил, 2мм. Серийное производство, хотелось бы без молотка)
1 минуту назад, livedten сказал:
Насколько серийное? Можно подумать про приспособу, ну или штамп...
6 минут назад, Snake 60 сказал:
На сколько серийная(скажем так замки для автомобилей, нельзя разглашать, я бы подкинул модель) да вот я и интересуюсь, что походу необходимо спроектировать штамп, я просто никогда ни сталкивался с подгибкой ушек, вот и интересовался какая технология ближе., может кто-то сталкивался
Изменено пользователем livedten
Что-то я никак не пойму какой параметр вставить в выражение:
"Параметр@@00@$PRP:"SW- Имя файла".SLDRT"
Чтобы в заметке на чертеже вывести содержание описания из свойств конфигурации:
1 час назад, AlexArt сказал:
Как вариант создать таблицу параметров, добавить столбец со свойством $СВОЙСТВО@Параметр и средствами EXEL создать ссылку на ячейки столбца с описанием (ячейки должны быть формата ОБЩИЙ).
Изменено пользователем Kelny
3 минуты назад, Kelny сказал:
Что-то сложно. Уверен, есть какая-то переменная в самом солиде, на которую можно сослаться и получить искомое значение.
@Kelny, а есть способ обратный? То есть у меня уже есть результат запроса  массы конфигурации. Для примера: "sw-mass".
Когда я вставляю в заметку, солид сразу выдает результат: например, 0,25. А я бы хотел посмотреть исходный синтаксис. Как это увидеть?
10 минут назад, AlexArt сказал:
Правая клавиша мыши на заметке и в выпадающем меню: Редактировать текст в окне
@Kelny, пожалуйста, посмотрите этот шаблон спецификации. Он вытягивает из конфигурации значение свойства конфигурации. Но мне бы понять какой там синтаксис. По указанному вами выше способу в таблице не показывает.
спецификация.sldbomtbt
3 часа назад, AlexArt сказал:
Так понимаю там иной механизм, свойства задаётся для столбца и свойство опрашивается по всем конфигурациям (конфигурации которых присутствуют в спецификации), так же как в таблице параметров (где свойство общее и разные значения для каждой конфигурации).
18.11.2022 в 09:15, AlexArt сказал:
Попробуйте не через заметку, а через позицию>обозначение детали(спецификация)изображение_2022-11-21_192045878.png
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Chuvak
    • Павлуха
    • Рамон
      Можно в тексте вставить ссылку- свойство документа - последнее изменение с датой и временем.
    • Павлуха
      Солиду не нравится несколько сопряжений, которые одинаково позиционируют деталь.
    • al0ner
      Это весьма удивило, когда заходишь в бутлодере в меню просмотра файлов, то файлы на цф видны, возможно при начале чтения или записи по дефолту стоит проверка уровня на wp.
    • advocut
      У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта. Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно. Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме. Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
    • Ninja
      зачем? у тебя же только диаметр отв. изменился и добавилась фаска. Вот их отдельно пересчитай. А остальное не трогай, оно же не изменялось! Выше показали как несколько проектов в одном можно сделать. Будет два проекта в одном. А в среднем остатке - то что нужно )))
    • Madmax70
      раз форматирует карту, то шлейф рабочий, также программы с  cf нормально сбрасываются на стойку. под аналогичным я имею станок с такой же стойкой, такой же фирмы поставленный в одно и тоже время бутлоадер тоже такой же, начинка немного отличается, так как в этом станке сервоусилитель шпинделя и мотор fanuc на других реализовано управления мотор-шпинделем через частотный преобразователь сохранение файлов через system data save я не проверял карточка cf 2 гигабайта
    • lowboard
      Добрый день! Отлично, настроил. Спасибо, удобно
    • rigrou
      Разобрался сам спустя время. В итоге для того, чтобы отображались исполнения 10 и более: 1. Нам нужно открыть меню настройка спецификаций и в количество исполнений прописать нужное количество исполнений. Нужно учесть, что -00 (нулевое) исполнение также учитывается и если нам необходимо нулевое+34 исполнений, то число исполнений в настройке спецификации нужно указать 35. 2. Даже если мы укажем количество исполнений более 10, то они сразу не будут отображаться. Чтобы они отображались нужно выбрать любой из разделов(документация/сборочные единицы/детали/стандартные...) в которых прописывается значение для "количество на исполнение" и перейти к его редактированию. В зависимости от количества исполнений, которые мы прописали в настройке спецификации, нам будет доступно 2 или более строк, в которые можно вписать значение для "количество на исполнение". Изначально первые 9 исполнений и нулевое исполнение отображаются, а чтобы отобразилось 10 исполнение или выше, нужно в поле (количества на исполнение) вписать любое значение для нужного нам исполнения.  Также нюанс, если исполнений много и мы не заполним значение в целой строке ни в одном из разделов, то это исполнениями не будут отображаться. (К примеру мы прописали значения для исполнений 0-9 и 21-34, а 10-20 оставили пустыми; исполнение с 10 по 20 не отобразятся). Достаточно указать значение лишь в одной из ячеек в строке, тогда будет отображаться весь блок исполнений данной строки. К примеру если исполнений не более 20, будут активны 2 строки; количество исполнение не более 30, то будет активно 3 строки. При этом если количество исполнений будет меньше, чем количество клеток в строке, лишние клетки будут закрыты для редактирования. Если непонятно в ячейки какого исполнения мы находимся, то снизу слева отображается название исполнения при редактировании значения этой ячейки.
    • Artas28
      Что значит ручками пересчитывать? так же  по новой все контура выбирать? опять проект с нуля?
    • sokolikkostya
      Разумеется. Полный ваш пакет макросов. Думаете дело не в шаблоне детали и в заданных для него свойствах? кстати, строку "Материал (сортамент)" уже заменил на просто "Материал", но увы, из за этого материал не стал ровнее работать в ОН.
