Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
31 минуту назад, tav78 сказал:
Мне немножко даже стыдно заниматься флудом. В свои 43 года я сидел на разных форумах, видел разные типовые движки для форумов. Однако, у меня форум выглядит совсем не так как по указанной ссылке.  Как показать не могу, так как не знаю как вставить изображение.
Не помню на каком форуме, может быть и здесь. Вложения можно делать только после нескольких сообщений. Может в этом проблема? Хотя поглядев правила ничего подобного не увидел.
41 минуту назад, tav78 сказал:
Наберёте 5-10 сообщений в форуме и такая возможность появится. А пока можно вставить ссылку на изображение со стороннего ресурса.
Привет, я новичок, изучаю книжку дмитрия зиновьева sw2016, где скачать модели для сборки, на которых он рассказывает? не нашел сам.
@aleks4040  а не лучше ли строить самому по его подсказкам? Толку будет больше... ИМХО
2 часа назад, aleks4040 сказал:
Вероятно искать на диске к книжке или по ссылке из книжки, если автор позаботился о читателе.
Начните со встроенных в программу уроков - меню Справка(?)-Учебные пособия
19.10.2022 в 17:13, Kelny сказал:
связать размер бобышки с тощиной листового металла
А как быть если я часто использую многотельную деталь с листами разной толщины? В переменных записывается толщина только первого листового листа.
Всем привет. Как изменить направление нормалей у импортированных тел поверхностей?
@Kethate позволю себе спросить, а зачем это солидворку и любой другой твердотельной CAD?
Если ты импоритруешь STL, то это не тело в привычном для твердотельной системы понимании, а триангулированная поверхность, да и плевать солиду на нормали, это не Рино(вот он может разворачивать, потому как ему важно это направление).
Делаешь полный реверс импортированой детали и спокойно работаешь как с твёрдым телом.
22 минуты назад, maxx2000 сказал:
Не плевать. Если делать реверс толщины по такой поверхности в листовом металле, начинается путаница с чертежами.
Импортирую iges.
Полный реверс не подходит, нужно точечно. В целом, уже нашёл решение, но оно костыльное. Приходится удалять одну из поверхностей, отрисовывать её по новой на справочной плоскости, у которой как раз таки и можно переставлять нормаль, что и выручает — при последующем сшивании примыкающие поверхности тоже меняют направления нормалей. Подумал, может, есть решения проще.
3 минуты назад, Kethate сказал:
Какая путаница? Причем тут чертеж? Чертеж делается по готовой модели, чему там путаться?
@Kethate собственно игес, степ нейтральные форматы, передают только форму, но не технологию. Т.е CAD воспринимает модель как твёрдое тело максимум, но не учитывает что оно получено путём применения инструментов листового моделирования. Чтобы получить развёртку по этим моделям надо указать где у вас в модели гибы,, штамповка и т.д, и т.п. т.е сделать полный реверс технологии. Не надо изобретать велосипед, всё уже придумано до нас и для нас.
Блин, я спросил про конкретную функцию, вы всё не туда разворачиваете русло вопроса)
Изменено пользователем Kethate
@Kethate потому что твой вопрос вообще не должен был существовать, тебе объяснили как это работает на самом деле
Но он существует. В большинстве редакторов инструмент по смене сторон нормалей присутствует. В солиде у каждой поверхности есть своя направленность, вот я и поинтересовался, существуют ли способы её менять.
11 минут назад, Kethate сказал:
Может быть, хотя и не очевидно. Но даже если это так, как это влияет хоть на что-то? Тем более на чертеж. Я ни разу не сталкивался с какими-либо проблемами. Поэтому и спрашиваю.
@Kethate чего, чего там есть? направленность? И какой её практический смысл при моделировании детали? Ещё раз повторяю Солиду, как и другим CAD плевать на направление нормали поверхности при построении модели детали.
Единственное где учитывается направление нормали поверхности, это CAE расчёты и то не во всех режимах. Вот там появляется возможность сменить направление этой нормали,т.к. требуется указать явное направление. причём это никак не влияет на саму модель и моделирование в целом. Выкинь из головы эту мысль и больше к ней не возвращайся.
Всем доброго!
Вопрос такой: есть ли возможность замерить площадь, очерченную кривой или же может быть выдавить из кривой вытянутую бобышку и потом замерить площадь её грани (например, верхней) -или ещё как то. Неважно как. Просто сама суть - могу я как то узнать площадь (не всей трехмерной фигуры -а только 1 грани или только очерченной кривой (когда 3d модели нет)?
Всем спасибо!
@bubl leg Конечно можете. Идея правильная. Рисуете эскиз нужной Вам формы, вытягиваете бобышкой, выделяете получившуюся грань и нажимаете инструмент Измерить из вкладки Анализировать - профит.
23.10.2022 в 01:01, GREY19 сказал:
В уравнения можно записать множество констант или значения связи для размеров тоже не особо ограничены, так что можете записывать разные толщины для разных деталей, если вам это надо.
19.10.2022 в 14:40, tav78 сказал:
Хочу в Солиде подготовить картинки для каталога деталей.
Выглядеть они должны примерно так как на фото: слева тонированная 3d модель детали, желательно в хорошем фотореалистичном качестве, справа это же деталь, но в аксонометрической проекции, с указанием основных габаритных и присоединительных размеров.
Я бы делал так:
1. Создал бы чертеж изделия без форматки, только аксонометрию с размерами. Как вариант (чтоб удобнее образмеривать) - размеры проставить на 3D-модели в каркасном представлении, фон - белый. Сохранить как PNG с прозрачным фоном (альфа-канал).
2. Создать фотореалистику на белом фоне в формате PNG с прозрачным фоном (альфа-канал).
3. В любом редакторе графики (CorelDRAW, Photoshop и т. д.) соединить два рисунка в один.
Это лично моё видение, возможно, далеко не самое оптимальное. Но как сделать по другому я не знаю, а так - точно получится.
