Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@SWX о это может быть не скоро :)  Буду выкладывать по частям.  Пака могу показать предыдущую модельку.  Она немного изменена относительно оригинала.
красиво, это даже больше для вот этого раздела подходит
@SWX еще такая штука будет. Вообще у меня много всякого уже наделано. Может потом накидаю в тему что Вы скинули
@SWX Попробовал только что сделать уклон, вроде как сработал метод показанный в видео у @Nod801 , добавление уклона при вытягивании поверхности. Остается только сравнить, как это будет выполнено на чпу.
Всем привет.
При оформлении чертежа
Кто подскажет как настроить отображение значения размера всегда горизонтально?
Снизу прикрепил пример того чего хочу настроить.
Спасибо
https://mega.nz/fm/th5xwLKT
1 час назад, yuri.pyndyk сказал:
Вероятно в соответствующих настройках документа и дальше сохранить в шаблон: Инструменты-Параметры...-Настройки документа-Размеры
Спасибо
Ссылка дохлая.
2 часа назад, Kelny сказал:
Ссылка дохлая.
Это ясно что где то в настройках и сохранить шаблон я умею.
Вопрос где это можно включить, в каких настройках?
Вот по идеии должна ссылка работать
https://mega.nz/file/dkJ3gIJa#royTpfLndKW2NFa_Udalxb2h5djWWOxjH5eIz3EtL9o
Всем привет.
Спасибо
3 часа назад, yuri.pyndyk сказал:
Всем привет!
При добавлении детали из Toolbox не появляется автоматически окно свойств слева, где можно было бы изменить количество шестерен, длину и т. д. Версия 2018. В обучающих видео показывается, что при нажатии на деталь правой кнопкой в меню есть строчка "Редактировать элемент Toolbox", но у меня не появляется. Может, в тех видео старые версии, а в новых версиях изменили способ добраться до свойств детали? Прикладываю скриншот меню и того, что получается при нажатии на "Редактировать в контексте" и "Конфигурация свойств".
23 минуты назад, Lamp сказал:
Могу ошибаться, но окно появляется, когда компонент добавляется в сборку, У вас, по-моему, деталь. Попробуйте перетягивать прямо в сборку.
@Lamp , в сборке (где создан ваш компонент) выделите его в дереве ПКМ-Редактировать компоненты Toolbox
Изменено пользователем malvi.dp
Добавил картинку
Спасибо! Сейчас попробовал, чтобы попытаться выделить в дереве и щелкнуть, но все заработало как надо, свойства появились. Непонятно, что произошло, ну да ладно, не буду ковыряться, а то сломаю что-нибудь.
Всем привет! Изучаю Солид. Возник интересный вопрос. Есть чертеж вот такой детали.
Не понимаю почему когда на чертеже указываю условное изображение резьбы, с внутренним диаметром то все норм сразу автоматом ставится М10 в моем случае. Но когда ставлю диаметр внешней резьбы, М20 автоматом размер не проставляется.
Точнее проставляется, но только если выбираешь диаметр по впадинам(на наружней резьбе). Но это не по ЕСКД.
Изменено пользователем DreamTeam62
1 час назад, DreamTeam62 сказал:
"По стене ползёт паук.
Это глюк!"
@DreamTeam62 попробуй поставить размер к пунктиру, должно помочь.
так же проверь разрез, он может быть неточно установлен на какие-то микроны и этого достаточно для глюка.
Коллеги, привет! Наткнулся тут на такую команду как "Удалить отверстие" https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_DELETE_HOLE_EDIT.htm?verRedirect=1
У меня 18 солид и во всех актуальных версиях данная команда судя по справке присутствует. Проблема в том, что ни через меню Вставка->Элементы либо ->Инструменты, ни через настройку панелей инструментов, ни вообще нигде в принципе не могу найти кнопку этой команды... понимаю что она по сути аналогична команде "заполнить", но ради интереса хочется на нее глянуть :smile: Где искать сию кнопочку?
51 минуту назад, KsunReh сказал:
Не приходило в голову, что это команда работы с поверхностями? И искать её надо в соответствующем разделе, а не среди твердотельных операций.
