Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
10 часов назад, Ветерок сказал:
Он ещё их и теряет постоянно.
Это как? Ну т.е. при вырождении объектов, к которым были сделаны привязки, понятно. А другие варианты - бац и потерял на ровном месте? :smile: Тогда рекомендую пользоваться описанным выше способом без сопряжений. И ничего не потеряется. :)
Но это Солид, он такой.
Солид такой, ТФ такой.  Может Крео такой замечательный, потому-что Вы владеете им в достаточной степени (в отличии от...)?
1 час назад, kkk сказал:
В Крео тоже достаточно своих заморочек. И когда надо, я о них пишу. У меня даже была когда-то мысль перейти на Солид. Но, поработав некоторое время в Солиде, это желание пропало. Всё-таки, по совокупности возможностей и проблем, мне больше нравится Крео. Хотя, не могу сказать, что Солид так уж плох.
Понадобилось мне сделать водяной знак на цветном чертеже.
Нарисовал инструментами эскиза (замкнутый скрытый контур со сплошной штриховкой) и положил в основную надпись. Но при сохранении в pdf результат неудовлетворительный.
В солиде:
ag72kJcOLn4.jpg?size=1215x777&quality=95
В pdf:
lgCjZNR45vY.jpg?size=1481x959&quality=95
Вариант вставить аналогичную картинку png вместо нарисованного водяного знака не подходит, т.к. значительно увеличивает размер файла, что критично. Ковыряние со слоями не дало результат.
Подскажите, решаема ли эта задачка?
1 час назад, GREY19 сказал:
Вроде бы, некоторые виртуальные pdf-принтеры могут добавлять водяной знак.
Добрый день! Вроде-бы пустяковый вопрос. Но не могу решить.
Ставлю условное изображение резьбы, в 3Д модели, но текстура резьбы не отображается. Хотя, при создании чертежа на деталь есть. Уже перерылся во всех настройках, но решения не нашел.
1 час назад, DreamTeam62 сказал:
А если попробовать ткнуть в глазик?
05.11.2021 в 13:16, DreamTeam62 сказал:
Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Оформление-Отобразить фильтр-Закрашенные условные изображения резьбы
08.11.2021 в 15:33, Kelny сказал:
Спасибо! Помогло. По умолчанию видимо не стоит галочка.
В деталях есть возможность одной операцией создать отдельный файл с зеркальной копией и параметрической связью с исходной деталью. А возможно ли так же легко сделать это со сборкой? Кроме создания отражения в более высокой сборке, куда целевая сборка входит.
Вроде бы, одной кнопкой нельзя. Может, сделать все детали виртуальными и отзеркалить их внутри сборки?
08.11.2021 в 14:33, Kelny сказал:
Я прошу прощения, так, для общего развития, это в какой версии? Потому что у меня этот пункт называется "Детализация"
а должно быть "Оформление" Настройка параметров оформления - 2018 - Справка по SOLIDWORKS
хотя у меня вообще, "Detailing" :)
5 минут назад, SWX сказал:
В Offline справке то же самое, а вот в окне - "Детализация". Видимо просто нестыковка переводчиков :g:
Добрый день,
как эти трубки сделать вдоль пустой поверхности, а то вдоль кривой линии получается не то
Изменено пользователем Aqmarzhan
39 минут назад, Aqmarzhan сказал:
Что такое "пустая поверхность"? Как поверхность может быть "пустой"?
получается не то
А что "то"?
А что "то"?
это "то" как не надо, в вследствие использования "curvedrivenpattern" получается, направляющая была одна по верхней вершине, а надо что бы была вторая направляющая по нижней вершины цилиндра( если конечно представить что нужно сделать массив не цилиндров а линий на поверхности,
Для тех, у кого "неправильно" работает инструмент Select Other (Выбрать другой).
Когда используешь этот инструмент, то по сути его назначение - скрыть те грани, которые вам не нужны и добраться до нужных граней. Причем, те грани, которые этот инструмент скрывает, должны действительно скрыться, а не просто стать "неактивными".
Инструмент Select Other (Выбрать другой):
Косяк (грань не исчезла):
Для правильного его функционирования нужно зайти в настройки Solidworks во вкладку Performance и снять галочку напротив последней строчки:
Перезапускаем Solidworks, радуемся и удивляемся, как мы без этого жили:
19 часов назад, SWX сказал:
ну это по сути создание обычного отзеркаливания, когда солид сам создает зеркальные файлы. Надо в них поковыряться, может их можно по-людски потом переименовать будет.
4 часа назад, Hitchok сказал:
А не проще ли просто из списка "других" объектов сразу выбрать нужный? И не надо ничего скрывать.
в сборке ведь необязательно каждой детали создавать зеркальное исполнение, можно просто одну и ту же деталь зеркально разместить
В момент выбора на курсоре нет подсказки, что правой кнопкой можно скрыть грань?
Выбрать другой - 2016 - Справка по SOLIDWORKS
Может, от видюхи зависит? У меня норм работает на старенькой квадре
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
