Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
10 часов назад, Ветерок сказал:
Он ещё их и теряет постоянно.
Это как? Ну т.е. при вырождении объектов, к которым были сделаны привязки, понятно. А другие варианты - бац и потерял на ровном месте? :smile: Тогда рекомендую пользоваться описанным выше способом без сопряжений. И ничего не потеряется. :)
Но это Солид, он такой.
Солид такой, ТФ такой.  Может Крео такой замечательный, потому-что Вы владеете им в достаточной степени (в отличии от...)?
1 час назад, kkk сказал:
В Крео тоже достаточно своих заморочек. И когда надо, я о них пишу. У меня даже была когда-то мысль перейти на Солид. Но, поработав некоторое время в Солиде, это желание пропало. Всё-таки, по совокупности возможностей и проблем, мне больше нравится Крео. Хотя, не могу сказать, что Солид так уж плох.
Понадобилось мне сделать водяной знак на цветном чертеже.
Нарисовал инструментами эскиза (замкнутый скрытый контур со сплошной штриховкой) и положил в основную надпись. Но при сохранении в pdf результат неудовлетворительный.
В солиде:
ag72kJcOLn4.jpg?size=1215x777&quality=95
В pdf:
lgCjZNR45vY.jpg?size=1481x959&quality=95
Вариант вставить аналогичную картинку png вместо нарисованного водяного знака не подходит, т.к. значительно увеличивает размер файла, что критично. Ковыряние со слоями не дало результат.
Подскажите, решаема ли эта задачка?
1 час назад, GREY19 сказал:
Вроде бы, некоторые виртуальные pdf-принтеры могут добавлять водяной знак.
Добрый день! Вроде-бы пустяковый вопрос. Но не могу решить.
Ставлю условное изображение резьбы, в 3Д модели, но текстура резьбы не отображается. Хотя, при создании чертежа на деталь есть. Уже перерылся во всех настройках, но решения не нашел.
1 час назад, DreamTeam62 сказал:
А если попробовать ткнуть в глазик?
05.11.2021 в 13:16, DreamTeam62 сказал:
Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Оформление-Отобразить фильтр-Закрашенные условные изображения резьбы
08.11.2021 в 15:33, Kelny сказал:
Спасибо! Помогло. По умолчанию видимо не стоит галочка.
В деталях есть возможность одной операцией создать отдельный файл с зеркальной копией и параметрической связью с исходной деталью. А возможно ли так же легко сделать это со сборкой? Кроме создания отражения в более высокой сборке, куда целевая сборка входит.
Вроде бы, одной кнопкой нельзя. Может, сделать все детали виртуальными и отзеркалить их внутри сборки?
08.11.2021 в 14:33, Kelny сказал:
Я прошу прощения, так, для общего развития, это в какой версии? Потому что у меня этот пункт называется "Детализация"
а должно быть "Оформление" Настройка параметров оформления - 2018 - Справка по SOLIDWORKS
хотя у меня вообще, "Detailing" :)
5 минут назад, SWX сказал:
В Offline справке то же самое, а вот в окне - "Детализация". Видимо просто нестыковка переводчиков :g:
Добрый день,
как эти трубки сделать вдоль пустой поверхности, а то вдоль кривой линии получается не то
Изменено пользователем Aqmarzhan
39 минут назад, Aqmarzhan сказал:
Что такое "пустая поверхность"? Как поверхность может быть "пустой"?
получается не то
А что "то"?
А что "то"?
это "то" как не надо, в вследствие использования "curvedrivenpattern" получается, направляющая была одна по верхней вершине, а надо что бы была вторая направляющая по нижней вершины цилиндра( если конечно представить что нужно сделать массив не цилиндров а линий на поверхности,
Для тех, у кого "неправильно" работает инструмент Select Other (Выбрать другой).
Когда используешь этот инструмент, то по сути его назначение - скрыть те грани, которые вам не нужны и добраться до нужных граней. Причем, те грани, которые этот инструмент скрывает, должны действительно скрыться, а не просто стать "неактивными".
Инструмент Select Other (Выбрать другой):
Косяк (грань не исчезла):
Для правильного его функционирования нужно зайти в настройки Solidworks во вкладку Performance и снять галочку напротив последней строчки:
Перезапускаем Solidworks, радуемся и удивляемся, как мы без этого жили:
19 часов назад, SWX сказал:
ну это по сути создание обычного отзеркаливания, когда солид сам создает зеркальные файлы. Надо в них поковыряться, может их можно по-людски потом переименовать будет.
4 часа назад, Hitchok сказал:
А не проще ли просто из списка "других" объектов сразу выбрать нужный? И не надо ничего скрывать.
в сборке ведь необязательно каждой детали создавать зеркальное исполнение, можно просто одну и ту же деталь зеркально разместить
В момент выбора на курсоре нет подсказки, что правой кнопкой можно скрыть грань?
Выбрать другой - 2016 - Справка по SOLIDWORKS
Может, от видюхи зависит? У меня норм работает на старенькой квадре
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо   [SPOILER="CYCLES RENISHAW"] O9810(REN*PROTECTED*POSN) O9811(REN*X/Y/Z*MEASURE) O9812(REN*WEB/POCKET) O9814(REN*BORE/BOSS) O9815(REN*INTL*CORNER) O9816(REN*EXTL*CORNER) O9817(REN*5*POINT*RECTANGLE) O9818(REN*4TH*AXIS*MEASURE) O9819(REN*PCD*BORE*BOSS) O9821(REN*XYZ*MEASURE) O9822(REN*ANG*WEB/POCKET) O9823(REN*3PNT*BORE/BOSS) O9832(REN*PROBE*START) O9833(REN*PROBE*STOP) O9843(REN*XY*PLANE*ANGLE) [/SPOILER]
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
