Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, Alex_Storm_73 сказал:
И так тоже делаю((( Вырез гасится, а эскиз нет...((((
Перед тем как делать вырез, В св-вах конфигурации поставить галку "Погасить новые элементы"
Так раскройте фичерс и выберите не только элемент ВЫРЕЗ, но и элемент ЭСКИЗ, а после этого гасите.
Тогда можно попробовать еще - в дереве выбрать эскиз и затем в контекстном меню "Конфигурация свойства"
- откроется табличка с конфигурациями, в ней расставляешь галки в нужных местах ...
04.06.2021 в 14:35, Plumber сказал:
О! Вот так не пробовал. Но есть сомнение. Если сейчас я в "конфигурациях свойств" гашу ненужные вырезы, но эскизы остаются непогашенными, то в данном случае не получиться-ли наоборот? Эскизы все погасятся, а вырезы останутся активными.....?
Внезапно глюки. То перестает цеплять размер к осевым и другим линиям, лечится перезапуском программы, то выдает разные толщины линий одного элемента на разрезе или местном виде.
Что это может быть и как лечить? Ранее не наблюдалось.
Изменено пользователем РоманВ
5 часов назад, РоманВ сказал:
И на печать выводит с разными толщинами? Выглядит так, как будто штриховка перекрывает геометрию. Попробуй в настройках выбрать показ штриховки "за геометрией"
14 часов назад, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
Галочку поставил. Не помогло. Штриховка автоматическая, родная.
Помогло удаление местного вырыва и создание его заново.
Добр день.
Прошу подсказать решение задачи.
На скриншоте  сборка, в которой  3 подвижных части - Зеленый, красный, синий пневмоцилиндры.  и есть необходимость  проверять сборку при разном положении  этих самых пневмоцилиндров.  Менять ручками  привязку каждого муторно - привязка "граничное растояние", каждый раз в редактирование детали лезть долго и неудобно.  Создавать  исполнения - тоже не очень вариант,  поскольку  это лишь часть сборки, выдранная для примера,   в самой сборке  цилиндров поболее, и в исполнениях   можно будет утонуть. Может есть какой то вариант  вынести в корень главной сборки  эти" граничные расстояния", обозвать,  и потом ручками  прописывать величины.
12 минут назад, shaargaah сказал:
освободить компонен/сборку... и будет двигаться
2 минуты назад, Maik812 сказал:
сейчас так и перебиваюсь,  но количество цилиндров  превращает задумчивый комп  в соООоовсем задумчивый, и поставить  цилиндры в позицию  гораздо сложнее чем пройти  "тетрис" на 9 скорости.
возможное идеальное  с моей точки зрения решение - что-то  на подобии конфиругатора Тулбокс. Ввести размер, обновить сборку = результат..
4 минуты назад, shaargaah сказал:
поменяйте комп, ну или нужно было в прошлых версиях солида делать. Например сижу в 2014..
2 часа назад, shaargaah сказал:
Добр день.
Подсборки должны свободно двигаться внутри себя. Вставляешь их в более старшую сборку, делаешь гибкими и можешь применять к их подвижным элементам те же привязки, что и во всей сборке. Т.е. дистанции, углы и тд. Но такой огород очень любит глючить и сбоить, так что не рекомендую. Исполнения работают более корректно.
4 часа назад, shaargaah сказал:
3 подвижных части
А что, в Солиде нет возможности собирать механизмы - сборки с подвижными компонентами? Не верю!
Добрый день! Во время работы в сборке по зажатию ЛКМ перестали перемещаться компоненты сборки, зажимаю, тяну, а деталь не двигается, видимо слетела какая то настройка, как починить?
11 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
Выбери в настройках - Сборка - Перемещать компонент перетягиванием
59 минут назад, Ветерок сказал:
Все есть, все по мере сил пользую..  только стала потребность отрабатывать механизм в разных  положениях...  и надоело мне перетаскиваниями пытаться поймать  то-самое положение...  и очень надоело  мне вручную  выставлять каждый  цилиндр...  а их  уже  много... и комп думает... думает... думает...   исполнения конечно работают,  но когда  их мало.
я надеялся, что есть вариант  по типу перетаскивания,  но с точным позиционированием элементов.. поскольку очень часто   солидворкс "недотаскивает сборку" до крайних величин, или черезчур мудрит, и перетаскивает за крайние положения, ну или в связке цилиндров  надо  чтоб отработали  вот, именно вот, эти  2-3 цилиндра, а не та вся кодла, которая с ними хоть как то связана.
3 часа назад, shaargaah сказал:
Никто не использует Asset Publisher?
Пример — магнитные сопряжения - 2018 - Справка по SOLIDWORKS
Уважаемые знатоки, внимание вопрос: как в SW Simulation/Ansys 14.5.7 построить шарнирно-стержневую систему, задать усилие линейно меняющееся в зависимости от положения одного из стержней и получить из этого момент на другом конце механизма?
Собственно вопросы: 1) чем построить стержни(абсолютно твердые)? твердотельным моделированием или линиями?
2) Как задать стержни и шарниры в Simulation?
3) Какой тип задачи выбрать, чтобы получить в результате момент на валу двигателя в любой момент времени при различных положениях механизма.
4) Как задать линейно меняющееся усилие(момент) на качающемся стержне.
Задача максимально простая и решается на бумаге в нескольких интересующих статических положениях, но хочется именно замоделить, покрутить и попробовать несколько других вариантов конструкций механизмаfJriJWplLBM.jpg?size=792x558&quality=96&.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • DzhoniX
    • si-64
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
