Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Возможно ли как-то настроить, чтобы при изменении импортированного в Solidworks файла DWG происходило перестроение  в детали?
11 часов назад, installl сказал:
Для этого придется скрестить Solidworks и AutoCAD :crazy:
кто-нибудь использует функционал Automatic Border  для рисования форматок?
как цвет рамки поменять с синего на черный?
думал что есть связь с системным цветом  недоопределённого эскиза, но когда фиксирую 4 точки по углам всё равно синий
перемещение на слой с черным цветом тоже не помогает
22.11.2020 в 09:58, installl сказал:
если вы потом привязываетесь в своих построениях к импортированному из DWG набору линий, то перестроение будет. Вот только изменять вам надо не DWG файл, а уже вставленный в солид импортированный эскиз.
Коллеги, никак не могу найти как более правдоподобно построить в Solidworks баллон из-под пропана  50 литров. Может у кого-то есть какие-то наработки по этому вопросу... Заранее благодарен.
35 минут назад, installl сказал:
"круглое вращать"
Если даже с баллоном проблема, "тады ой!"
3 минуты назад, installl сказал:
Новичок. Поэтому многое еще непонятно (
Новичок в мире вещей и геометрических элементов? Солид тут вообще ни при чем. Надо просто научиться мысленно разбивать любую вещь на примитивы и операции. Особенно, такую элементарную вещь.
Про сложную геометрию сейчас не говорим, там немного другой подход.
Неужели совсем никак не представить какими элементами строится баллон? Тогда, может, это вообще не Ваше? Смените род деятельности на гуманитарный, оставьте технику в покое.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Цилиндр основа, с ним вопросов не возникло (окружность, смещение + вытянутая бобышка. Но верхушка и дно идут какой-то сферой закругляющейся :( Вот с ней и проблемы
7 минут назад, installl сказал:
Вот, уже пошла конкретика.
Торцы строятся также вращением вместе с основным цилиндром. Рисуется контур баллона (половинка без скруглений) и прокручивается.
Потом по ребру верха и бока делается скругление.
Ребра тоже делаются вращением с привязкой к контуру цилиндра.
11 минут назад, installl сказал:
НЕТ. Ещё раз говорю: "круглое вращать".
4 минуты назад, Ветерок сказал:
"круглое вращать"
Круглое надо тащить QQ.gif , а прямоугольное вращать QQ1.gif   :smile:
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Круглое надо тащить
Это у вас в Флексе так. Не влезай не в свою тему.
1 час назад, Ветерок сказал:
В районе крана (и на дне также) участок ещё более вытянут.
То есть скруглениями не добиться скорее всего такой формы, это уже некая дуга к верху слегка расплющеная от вертикальных стенок получается..
Не надо пытаться всё сделать одной командой. Построй сначала красное. И тоже не одной командой.
2 часа назад, installl сказал:
@installl Держите модельку (чисто габаритка, без прорисовки по ГОСТу) Баллон газовый на 50л.STEP  Баллон газовый на 50л.x_t
Изменено пользователем Snake 60
Доброго времени суток, возник вопрос с темой вырезов.
Задача следующая, имеется лист 19 мм МДФ, в нем нужно сделать посадочное место под камеру и возможностью ее регулировкой наклона в 5°.
Вначале возникла мысль, можно ли выполнить вырез твердым телом по оси, условно чтоб тело провернулось на 5°и своей формой удалило материал, но такой функции я не нашел (только вырез твердым телом по траектории(цилиндрическое или тело имеющее аналитические поверхности вращения)).
Решил задачу тем что просто выполнил повернутый вырез на 5° и от получившейся поверхности, по ее контуру, вырез насквозь.
Собстна вопрос, возможно ли в SW2019 сделать вырез телом по траектории или оси другим телом?
Скрины примеров и файл самого экрана прилагаю в архивом.
Телевизор 561х338х57.rar
45 минут назад, Snake 60 сказал:
Какой смысл в этих файлах без дерева построения? Ему же именно это не понятно, а не форма баллона.
41 минуту назад, Rokined сказал:
Так и надо - обычный вырез вращением. Только контур надо правильно нарисовать. И никаких пяти градусов не нужно.
1 час назад, Rokined сказал:
Сделай тело, затем Вставка-Элементы-Объединить тела и выбери вычесть одно тело из другого
2019 Справка по SOLIDWORKS - Соединение тел
Здраствуйте, вопрос такой. Возможно увеличить или уменьшить всю деталь причем отверстия оставить без изменений?
P.s деталь - макет отливки, вопрос повис в воздухе так как сталь при остывании сжимается на ~2% а отверстии не меняются так как стоят стержня которые не дают это сделать.
