Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день, подскажите прием сопряжения. Есть две детали, прямоугольные бобышки. Каким образом или приемом можно разместить их ровно по середине друг относительно друга? Или сопряжение возможна только по расстоянию?
32 минуты назад, mizail2009 сказал:
Здравстуйте. Если детали построены так, что плоскости проходят через их центр, то можно задать сопряжение симметричности, выбрав, например плоскость одной детали и две грани другой, относительно которых должна быть симметрия.
Спойлер
Изменено пользователем EvilBear
27 минут назад, mizail2009 сказал:
На вкладке Дополнительные сопряжения есть сопряжение Ширина (выбираете 2 грани на одной детали и 2 на другой и солид детали выравнивает посередине)
Спойлер
Изменено пользователем Snake 60
15 минут назад, Snake 60 сказал:
Век живи - век учись )) Этот метод более универсален. Никогда не пользовался :i-m_so_happy:
5 минут назад, EvilBear сказал:
Да, недооцененное сопряжение ;) есть еще один трюк с ним (возможно многие не знают про него, сам случайно открыл).  Если вместо двух граней во втором окошке выбрать цилиндр, то этот цилиндр станет симметрично между плоскостей из первого окошка. =) Пользуйтесь, иногда помогает )
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста  можно ли в модели создать  размеры которых  нет в эскизе.
Например габаритные размеры скобы. см. рис.
Изменено пользователем trainalex
1 минуту назад, trainalex сказал:
Здравствуйте!
А зачем это делать в модели? Гораздо проще это сделать в чертеже. Хотя и в модели тоже можно.
6 минут назад, Snake 60 сказал:
смотреть при редактировании одних  размеров как изменяются другие.
Не перемещаясь между вкладками
2 часа назад, trainalex сказал:
Как вариант вот так:
Спойлер
12 часов назад, trainalex сказал:
В смысле справочные? Можно. В режиме детали жмёшь на кнопку размер. Вроде всё очевидно.
Спойлер
13 часов назад, sloter сказал:
  Скрыть контент
Что то мне габаритный е привязать. Я пытаюсь оставить , а размер сам привязывается, не туда куда мне надо.
20 минут назад, trainalex сказал:
Плоскости строить и потом к ним размеры ставить можно. Но лучше в эскизе добавить пару точек с размерами
Спойлер
1 час назад, Kir95 сказал:
  Показать контент
Пришлось сделать еще один эскиз, далее преобразование объектов, далее силуэтная кромка.
Спасибо .
при удалении элемента у меня не появляется Диалоговое окно «Подтвердить удаление»
хочу чтобы удалить элемент вместе с эскизом в СВ2020
это где-то настраивается в опциях?
http://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_CONFIRM_DELETE_NEW.htm?id=d5c0eabef60b4d58b0f0be96eac4b59b#Pg0
15 часов назад, ak762 сказал:
Возможно когда-то поставили галочку больше не спрашивать и выбрали действие, тогда для появления этого сообщения снова нужно исключить этот вопрос из Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сообщения и уведомления (или как-то так, раньше было в разделе Дополнительно, где нужно было поставить галочки на запросы которые надо спросить снова и нажать ОК).
верно, нашел теперь
Добрый день, подскажите, есть два выступа на литье (фото прилагаю), каким приемом можно построить эти две бобышки? Пробовал уклон - но получается не корректно и приходится делать дополнительные операции.
vj21sihttps://prnt.sc/vj21si
@mizail2009 обычной Вытянутой бобышкой, потом уже уклон применяйте.
49 минут назад, Snake 60 сказал:
Да...как-то криво получается
    • Turgenev
      Спасибо, сейчас буду проверять. Но возникла проблема при экспорте модели. Начертил дроссель. При черчении надо было создать вспомогательную геометрию: Сегмент тороида поверх основного тороида. Он успешно экспортировался в степ модель, что мне совсем не нужно. Скрыл его в солиде и выбрал в параметрам экспорта Сборки->В активном режиме большой сборки->Не показывать скрытые компоненты. Не помогло, наверное, потому что не активировался режим большой сборки. Понизить порог включения большой сборки можно но есть ли еще варианты?
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
