Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, Ветерок сказал:
нужно повернуть стандартный вид на 180 градусов
Жмёшь Шифт и щелкаешь мышкой по стрелке триады ref triad.jpg - вид поворачивается на 90 градусов. Или щёлкаешь по одной плоскости, затем с контролом по другой, потом на клаве Ктрл+8 - вид поворачивается так, что 1 плоскость смотрит на тебя, а 2 вверх. Сохраняешь этот вид, чтобы не щёлкать каждый раз или в чертеже использовать, как выше написали.
38 минут назад, Kir95 сказал:
Если без шифта щёлкнуть, то вид развернётся перпендикулярно выбранной стрелке
 для поворота с альтом или стрелками угол поворота настраивается в параметрах
Спойлер
как удалить ссылки, и вообще почему они существуют, если на чертеже даже видов нет?
1 час назад, si-64 сказал:
Вероятно удалить содержимое папки СВЯЗЬ ПРОЕКТОВ в шаблоне (это тот же чертёж, только с другим расширением) или созданный файл созданный на основе этого шаблона и снова сохранить как шаблон:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/design_binder.htm
Подскажите, вставляю в таблицу(2 исполнения) ссылку на размер модели, в формате:
"D1@Sketch1@@По умолчанию@RB.1899.00.02.0.SLDPRT"
"D1@Sketch1@@-01@RB.1899.00.02.0.SLDPRT"
Однако, значением он принципиально выводит один размер, причем именно тот, исполнение которого открыто моделью. Почему?
14 часов назад, Brashnashla сказал:
что значит "выводит один размер"? попробуйте записать в формате "D1@Sketch1@RB.1899.00.02.0.SLDPRT". Т.к. в таблице параметров имя параметра должно быть одно, а для разных исполнений вводится разные значения параметра.
15 часов назад, Brashnashla сказал:
уточните, какую таблицу и куда вы вставляете?
Рискну предположить, что обычную таблицу на листе чертежа. Поэтому и получается такое.
Вам нужно эти размеры вставить в таблицу параметров модели, тогда они будут вести себя адекватно, а потом импортировать ее в чертеж.
Причем, в таблицу параметров размер вставляется в виде D1@Sketch1 в заголовке столбца, а значения для разных исполнений задаются в строках.
Добрый день, подскажите, можно ли в солиде выбрать точку опоры или подвески, чтоб посмотреть как поведет себя деталь в пространстве, это нужно например для строповки геометрически сложных деталей
В том смысле, что выводится вместо двух разных значений(для каждого исполнения - свое) выводит два одинаковых значения либо для одного исполнения, либо другого.
23 минуты назад, malvi.dp сказал:
Именно так, т.е. Солид не понимает ссылки на собственные значения без таблицы параметров, ведь, если открыть Конфигурацию размера, он выводит аналогичную таблицу
46 минут назад, Brashnashla сказал:
Глюк, разработчики не досмотрели. Возможно проблема решена или добавлена в конкретных версиях программы. Версию и сервиспак вы не указали.
47 минут назад, Brashnashla сказал:
Попробуйте добавить ссылки в заметки.
Или добавить ссылки в свойства чертежа (под разные имена свойства) и использовать ссылку на свойства файла чертежа.
44 минуты назад, Menshik сказал:
Сделать расчет в Motion
Добрый день! Скиньте пожалуйста шаблон спецификации для чертежа solidworks2019 "bom-standart", а то я его редактировал редактировал, а исходник не продублировал никуда.
Можно ли создать некий шаблонный элемент эскиза, например окружность с лысками образмеренную, для создания выреза под разъем, и положить куда-нибудь, чтобы потом в режиме эскиза вытащить и поместить в эскиз со всеми размерами, привязками? Только не через блок, его каждый раз разрушать надо, чтобы подредактировать.
5 минут назад, РоманВ сказал:
4 минуты назад, Xugack сказал:
Это все хорошо, но речь об элементах эскиза (линии, дуги, размеры, привязки). Добавлятор дезинг лайбрари не позволяет их выбирать.
14 минут назад, РоманВ сказал:
Добавляйте в библиотеку эскиз вместе с операцией
7 минут назад, Xugack сказал:
лишние телодвижения конечно, но всяко попроще будет. Хотя может быть блок вставить и разбить будет более простой операцией.
1 минуту назад, РоманВ сказал:
Почему? Добавили операцию в библиотеку, потом только вставляете ее в деталь. Еще можно настроить несколько "стандартных" размеров, чтобы каждый раз не вводить одни и те же размеры. Вставили в деталь, выбрали нужный вариант из списка, и операция готова
37 минут назад, Xugack сказал:
попробую, спасиб
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
