Лепнина в Solidworks
вот такой путь/папка есть?
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\ScanTo3D\Addin\swngre.dll
Нет ничего. Видимо при установке отключили. Либо более высокую конфигурацию надо ставить.
STL - также через меню-файл-открыть-выбрать расширение *.stl
арткамовские - не знаю...
Ну открыть то STL я догадался и раньше, но вот сделать с ним ничего нельзя. Т.е. можно сохранить как Деталь, но при вставке в сборку получается.... ничего хорошего.
Ну а дальше "FeatureWorks" Вам в руки (если он есть)... Там распознавание элементов и т.д....
А со сканом - значит не судьба... Попробуйте запустить дистрибутив SW - может там флажок где надо поставить.
Или в "Установке и удалении программ" выбрать SW и кнопку "Изменить".
Да ладно. Прямо вот из STL и распознает?))
ага :)) из STL :)) да ещё лепнину :))
STL обрабатывать надо только ScanTo3D.
Помнится на предыдущей работе коллега с полигональной моделью из Maya, возился дня 2-а.
Потом с чертежами тож не меньше.
Модель была в виде некоей сосульки намерзшей на трубу.
О! Это я, видимо, погорячился что-то...как-то в торопях... :-)
PS. кстати, сейчас посмотрел в SW2010-м, там когда "ScanTo3D" подключен, есть возможность открывать "файлы сеток" и "облаков точек". И в форматах "файлы сеток" - есть расштрение *.stl .
И вот рискну повторить ссылку:
Description: "SolidWorks Surfacing and Complex Shape Modeling Bible" - книга обалдеть! Курс по поверхностному моделированию, начиная от азов до проф. уровня. Саму книгу скачать не удалось - в и-нете не нашел. О книге сужу по моделям к урокам из книги, которые можно скачать с сайта, где книга рекламируется. (Модели в версии SW 2008). Конечно можно учиться и по моделям, прослеживая построение в дереве, но иметь еще и книгу намного лучше.
<noindex>http://www.chapters.indigo.ca/books/SolidW...58231-item.html</noindex>
а в этой сслыке ссылаются на файлы примеров от этой книжки:
<noindex>http://ca.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/pr...d-DOWNLOAD.html</noindex>
Книга за деньги. А вот примеры я скачал и там есть примеры как работать с облаком точек или с сетками - как там натягивается поверхность кузова авто ...
самое интересное, что этой задачи не стоит вовсе. Т.е. поверхностная модель как таковая не нужна.
А какие у Солида проблемы с деталью из STL. Чем она хуже родной детали?
Помимо ScanTo3D как-то можно STL затянуть в Солид (с возможностью хоть какой-то работы).
см. мой post#86 отредактировал ...
просто File-Open и выбрать тип stl
какой именно "работы"? Из него можно получить твёрдое тело (если модель замкнута).
Нужно вставить элементы резьбы в сборку, образмерить по-минимуму. Визуализация. Редактирования не будет.
Открыл я (в очередной раз) STL в Солиде. Так и не нашел опций для получения твердого тела. Скан3Д у меня нет.
kkk
А с какими параметрами открываете и что получаете в результате?
Делаете ли поверку импортированной геометрии или нет?
Всегда просто открывал, на параметры даже не смотрел. Оказалось открывал как Графический объект. Попробовал как твердое тело - ура!!! Правда в чертеже получается чёрти что из-за этих треугольников, но все-таки, прогресс есть. :worthy:
GOLF_stream, спасибо Вам за советы. Некоторые я использовал, но результатом был не доволен. IGES - поверхности вроде делает. В общем пустая моделька получается. Массу не назначишь, разрез не заштрихуешь. А вот с "Носорогом" всё никак не познакомлюсь...
Я использую для импорта парасолид
Мне тоже нравится этот формат.
Про stl уже давно и не вспомнаю
stl только для простецких деталей. Сложные порой врообще не открываются. А может просто терпения не хватило... на 2-м часу открывания прерывал ;)
  • 4 месяца спустя...
Изготавливается мягкая прессформа в жестком кожухе на половину капители. Заполняется цементно-песочным раствором спомощью вибромолотков и в камеру, прочность набирать.
Интересно, а как была изготовлена реальная модель для этой формы? ЧПУ или скульптором?
Интересная функция появилась в SW2007 для дизайна: "свободные формы". Некоторый аналог "скульпта" в полигональном моделировании. Кто-нибудь использует её?
Изменено пользователем Hanter
а как сам думаеш?
Все их примеры хороши для простых деталей. В работе нежизнеспособная и нестабильная х..ь.
Доброго времени суток всем!
Выскажу свою точку зрения насчет проектирования резьбы по дереву в SolidWorks.
На данный момент уже около две сотни проектов за несколько лет, все по большей мере построено в SW, но ранее использовались разные программы и менялись "схемы работы".
Все началось с простейшей 2d порезки напрямую с CorelDraw через формат plt,
далее пришел Artcam, также схема Rhino-stl-Deskproto, Долгое время использовался Powermill. Это все было испробовано, но на практике прижилось только Solidworks-Solidcam
и очень плотно применяется в работе. Сборка глючная, но все ее глюки известны и работе не мешают.
Модели 3д строятся по сложному маршруту- картинка (скан 2д) подключается в эскиз,
в нем же создается начальная разметка детали. Далее в следующем эскизе 3д- сторятся высоты дополнительной линией (высоты меряются штангелем начально), далее по этим высотам протягивается 3д-сплайны создавая контурный каркас детали.
Когда каркас готов, высоты можно корректировать, тягая их мышкой.
Далее на каждой стенке каркаса создается поверхность (поверхность по сечениям или "заполнить"),
если поверхность не получается - поверхность дробится на части (создаются новые эскизы), также дополнительные кривые задающие форму поверхностей.
Когда все поверхности готовы- сшивается коммандой "сшить поверхность" с галочкой -создавать твердое тело.
(Есть правила создания поверхностей так, что твердые тела создаются безупречно и
меняя базовый каркас, после перестроения меняется вся деталь, и даже сборка где она стоит. Система взаимосвязей позволяет менять пропорции всей сборки,
для получения 10-15 вариантов изделия достаточно поменять несколько чисел.
Никакой Рино, ни Арткам не позволит такое делать)
(Тела создаются последовательно и не обьеденяются между собой. Чем мельче тела
тем больше возможности дальнейшей деформации)
Небольшая деталька может состоять из 50 поверхностей и для этого тратится 2-5 часов работы. (сейчас быстрее, я пользуюсь 3д-щупом).
Далее детальки собираются в сборку по контрольному эскизу и деформируются в контексте сборки для создания нужной формы и композиции.
Общий проект содержит как и точные детали для столярной работы, так и резьбу на этих деталях с высочайшей точностью. Естественно для выполнения на чпу.
Несмотря на сложность, в дальнейшем получается большая база данных с такими деталями
и все сводится в отрезании ненужного, сборке и деформации.
Насчет извращение это или нет- делать детали резьбы в солиде, то наверное существует такой предел сложности для дизайнера, когда он скажет что это невозможно.
На самом деле для программы не существует никакого предела сложности.
И еще - на многих форумах на тему солида существует табу,
может я конечно преувеличиваю, но определенные письма на лич.почту толкнули меня удалить серию своих уроков на одном из форумов.
Изменено пользователем retaler
И тебе того же, добрый человек.
Лучше один раз увидеть, чем много прочитать.
Покажи картинки, или ссылки какие дай.
2 retaler.
Описанная технология понятна, но неплохо было бы продемонстрировать результат.
И второе: а как быть при отсутствии прототипа - откуда взять топологию(высоты), установить пропорции.
2 retaler.
При отсутствии топологии все берется из снимков (достаточно иметь несколько под разными углами). При наличии образца- все замеряется щупом или линейкой/штангелем при отсутствии
3д щупа.
Второй рисунок сверху - каркас, даже вслучае отсутствия прототипа, высоты можно выставить
"на глаз" тягая мышкой за узлы.
      у ваших ис имеется сменщик паллет?? это просто место сбора слесарей + гидравлика мозг выносит. к фанукам притензий особых нет как и везде но электроавтоматика сделана отвратительно в шкафах полный хаос.   такие станки имеют износ 40-70% и их необходимо обновлять особенно это касается высокоточного оборудования но к исам это не относится там главное чтобы железо крепкое было
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
