Проблемы с SW 2010
Maze как я понял, Diimon поворачивает тело в документе детали с помощью инструмента Вставка-Элементы-Переместить/Копировать.... Там действительно маркеров нет, однако значения в PropertyManager при перемещении/вращении отображаются с шагом 0,5 (то есть, 10; 10,5; 11 и т.п.).
Инструмент для вращения использую в документе "Сборка" и наз-ся он "Переместить с системой координат"....
Diimon из этого:
Ещё и во вращении детали в сборке убрали фиксированный углы, поварачивай как хочешь...
ни как, не следует:
Возможно, просто в моей практике мало опыта в телепатии...
Деталь поварачивается для нужной ориентации в сборке
и
немного разные вещи. Для первого случая "синий шарик" имеет место быть
Для второго - да, есть такой недочёт... но уж больно он "специфичен". Подскажите, чем он удобен по сравнению с привязками в сборке?
Сделал у себя так для Солида 2010 2.1 и всё заработало...как и подсказали, спасибо за избавление от ненужного....
Может кто подскажет, как аналогичным способом избавиться от автоматичоской простановки размеров в чертежах, больно уж не нравиться перескакивание размеров как им хочется...фишка хоть и запатентованная, но специфика мебельного производства не позволяет первый размер выставлять с учётом первого отступа по стандарту, перед ним надо проставлять толщину кромки...
и
для того, чтобы не делать лишней работы по привязкам, проще деталь в сборке повернуть , а неудобство поворота в 2010 Солиде и есть отсутствие фиксированных углов...
Чтобы ввести инкременты, нажмиет правой кнопкой мышт на центральную сферу и выберите Отобразить окно дельты поворота XYZ.
Насчет "избавиться от автоматичоской простановки размеров в чертежах":
в настройках где-то, сечас поискал и не нашел, но включал и отключал эту фишку это точно!
И поворот и перемещение комопоненнта есть со шкалой : чем ближе курсор находится к Исходной Точке компонента, вокруг которого вращается вращаемый ком-т, тем "четче" фиксаци. Таже и для перемещения. Для пе
см. "Справку по SW" :
Система координат
С помощью системы координат упрощается работа с различными объектами, например объектами трехмерного эскиза, деталями, определенными элементами и компонентами сборок. См. также раздел Справочная система координат.
... туу много - все не напишешь....
Нашёл и помогло в настройках пользователя убрал галочку "_ Умeньшить интepвaл, кoгдa paзмepы yдaляютcя или peдaктиpyютcя (пpи
дoбaвлeнии или измeнeнии дoпycкa, тeкcтa и т.п.)"
Поработал и оказалось, что полностью расстановка не отключилась.... кто подскажет, как вырубить автомат.расстановку размеров?
ААААА!!!!
при попытке "редактировать определение TOOLbox" выскакивает сначала такое
А в следующий раз:
Так и не понял где беда.
Может база самого тулбокса глюкует?
(SW2010 под ХР)
Партизаны умирают молча, а тут целое
ААААА!!!!
:smile: :smile: :bleh: :bleh:
А по-честному - зачем редактировать тулбокс???
Нихай он остаётся как есть....
А ежели Вам приспичило редактировать детальку - сохраните её как отдельную деталь и делайте с ней что хотите (маленькое жизненное наблюдение :blush:)....
Ну с размером пришлось чуть переиграть, не обязательно создавать новое. Если можно в три клика перестроить старое... На 4 ке работало нормально, а тут - безобразие...
Не, решение проблемы не делать так я конечно сейчас и применяю, но если есть возможность так чтож не пользоваться.
Стандарт - ISO (или JIS). конический роликовый подшипник. Редактирую, через правый клик - "редактировать определение toolbox".
Интересно, а как избавиться от скрытого атрибута определяющего принадлежность к toolbox?
Ну так, чтобы таким способом полученный оригинальный компонент не норовил попасть в раздел стандартных изделий.
"Сохранить как..." и посымать галки с разных ссылок....
Сервис пак 3
Массив управляемый элементом. В детали с отверстиями - создан массив с отверсиями под крепеж.
Что с кружком (указан как штрих) что просто произвольно натыкать отверстий - происходит смещение созданного массива элементов.
Я говорю...)))
Что массив был создан круговой, для которого была использована окружность, на детали показанная как "справочная геометрия".
Либо, когда выбраны все параметры отверстия, нужно указать точку в которой будет центр указанного элемента (он же "отверстие под крепеж"), Вот если нанести на поверхность несколько произвольно расположенных таких отверстий, то в сборке, массив управляемый элементом, всеравно смещается относительно указанных элементов.
Из того что видно: были выбраны 2 детали, которые Уже сопряжены с 3 деталью (можно назвать "шайбой") и было указано одно из отверстий массива.
Проблема решилась. Изначальная деталь массива управляемого элементом должна быть установлена именно в ПЕРВЫЙ элемент массива.
Нет необходимости ставить деталь на место первого элемента массива (кажется, с SW2008).
Нажимаете кнопку Выбрать позицию исходного элемента:
и выбираете какой элемент должен быть первым.
Этот совет для SW2007 и ранее.
Решением данной проблемы является правка реестра. Необходимо создать ключ
"HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2010\Dimensions\14504" тип DWORD и присвоить ему 1.
Это отключит палитру размеров. Чтобы включить ее меняем 1 на 0.
Удачи :wink:
Что то не фурычит у меня эта штука может я что не так делаю, вот даже файлик реестра создал, а палитра все равно появляется. Я даже комп перезагружал, всеравно не помогает. У меня SW2010 SP0. Кто знает что может быть?
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2010\Dimensions]
"14504"=dword:00000001
в СП3 эту панель спрятали в маленькую иконку которая появляется около размера, но быстро прячется
