Проблемы с SW 2010
Yol
Было бы не плохо немного поподробнее, когда вылазит ошибка - при загрузке любой детали или при запуске самого Солида???
Если можно - выложите скрин ошибки....
И попробуйте поставить AnVir (это типа "Менеджера задач") - и там можно посмотреть, что вызывает Солид в момент ошибки...
Я частенько просматриваю: "Панель управления->Администрирование-> Просмотр событий". Там в п.п. "Приложения" и "Система".
Иногда удается выловить ошибку.
А при включении ПК утром почти всегда смотрю и каккие процессы запущены и "Просмотр событий"...
Честно говоря, как-то пробовал так развлекаться - но быстро понял, что это не для меня...
Вот когда что-то не работает или работает не так - тогда можно и позырить, чего и как работает...
ещё страшнее глюк SolidWorks Explorer, что при попытке переименовать модель теряет файлы в которые она входит. Вот это действительно удар ниже пояса, причём очень сильный. :unsure:
Незнаю о чем вы. У меня ничего не теряется при переименовании.
SW2010 sp2.0
SW2010 sp2.0
Значит у Вас все еще впереди... :-)
Прадон за офф-топ
Незнаю о чем вы. У меня ничего не теряется при переименовании.SW2010 sp2.0
ничего не теряется при переименовании средствами самого солида - "сохранить как" и поставить галочку "сохранить как копия" - при таком сохранении связи не передаются. Если же галочку не ставить, то для открытых файлов, если в них присутствует переименованная деталь, все связи подхватываются!
ctrl + shift + Esc и посмотреть сколько запущенных процессов SLDWORKS.exe
один процесс
- при загрузке сборки. Всегда сначала запускаю оболочку солида, а потом с него открываю необходимые детали и сборки.
скрин выложу после обеда :)
Вот скрин, но с него ничего не понятно. В "Просмотр событий" ошибка приложения не отображается. Такое ощущение что ошибка возникает при перестраивании сборки (детали открываются без проблем). Может есть какие-то утилиты для очистки файлов солида?
А в "Просмотре событий" в разделе "Система" - тоже ничего?
Обычно вылет SW на сборках возникает из-за грубых ошибок: взаимоисключающие сопряжения, циклические ссылки и т.д. Лично у меня так было не раз.
ИМХО один вариант это проверить: сделать сборку заново из этих же деталей, тщательно контролируя применение сопряжений. Понятно, что это трудоемко, но мне и самому приходилось это делать...
Ну и потом, может тут Win7_32x свою лепту вносит. У меня-то WinXP, так, что тут ничего сказать не могу...
думаю что накопленный мусор в файле сборки - я неоднократно переставлял файлы из одной сборки в другую перетягиванием в составе сборки и некоторые файлы создавались в одной сборке, а потом опять же переносились в другую. Пересобрать нереально, потому что чертежи уже сделаны и если менять содержимое сборки, то чертёж "полетит" даже если его привязать в оной сборке..
Уже спрашивал но ещё раз спрошу: Может есть какие-то утилиты для очистки файлов солида? для 2005 солида что-то, помню, было.. но уже не помню как называлась утилита и где её искать (((
ИМХО против таких приемов никакие очищалки не помогут. Я лично не слышал ни о чем подобном.
А зря Вы так батенька - есть же прожка ComPressSW от ARTAs - которая может (кратенько)
"...Утилита, которая компрессирует модели SW (уменьшает их объём в Мб в 2-10 раз) без всяких зипов и раров.
...Кнопка Compress делает Suppress фичеров модели, за счёт чего достигается высокая степень сжатия."
Ну оччень хорошо жмёт файлы....
Если кому надо
'SERoz'
Речь вроде шла про очистку (или лечения) файлов SW из-за которых он вылетает, а не про сжатие.
ИМХО это "сжатие" на один раз, я и вручную могу все погасить и р-р файла уменьшиться...
Предложения действовать посредством "сохранить как" здесь не рассматриваются, но только SolidWorks Explorer. Опыт знаете ли, 10 лет худо бедно с SolidWorks.
Ошибка отмечается в XP Sp.3 x 32, солид пару раз переставлял заново, но всё одно она тут как тут. На платформе WIN 7 вроде бы и ничего, но как достаёт долгое раскрытие сетевого окружения. :wallbash:
Прям диверсия какаято от мелкософт. :bash:
'SERoz'
Тады пардон-с - кажись не въехал в тему... :blush:
А "Сохранить как..." не подходит - вроде она сохраняет только нужное и правильное...
Да такая блямба тянется уже не первую серсию - если поставить галку (на отображение второй стрелки) в настройках, то при простановке размера вторая стрелка почему-то не появляется и галка (показанная на картинке) не работает...
А вот если галку в настройках не ставить, то и показанная галка работает...
Во всяком случае у меня так....
Открыта только деталь, элемент "вытянуть 6" погашен, все перестроил, отображение закрасить с кромками. Бобышка на месте))))
Перезапустил - нет бобышки )))
Уточните:
- "перестроил" - КАК? "светофор" или Ctrl+Q(это более "мощная" регенарация)
- "Перезапустил" - в смысле перезапустил SW?
Вообще-то должно все меняться сразу... или после перестройки по Ctrl+Q, во всяком случае.
Если этого на происходит, значит какие-то проблемы или с видео или с SW (его установкой).
не помогла к сожалению(
вот аналогичная программа <noindex>EcoSqueeze</noindex>
и к ней русификатор <noindex>Русификатор</noindex>
но она позволяет работать не только со сборками но и с файлами других приложений.
"Видишь суслика, неа, а он есть"
аналогично. бывает борешься, борешься с осевыми линиями на чертеже, выделить их никак не можешь. сохраняешь, закрываешь, открываешь чертёж опять - испарились осевые :)
К сожалению не всегда правильно перестраивается с первого раза, даже при нормальной видеокарточке и "прямой" установке SW.
Жёлтые штаны - 2 раза КУ!
солидворкс 2010 вылетает при построении плоскости. сначала как поставил все было ОК, теперь вылетает (думаю на sp02.1). что порекомендуете? плоскость рисую в новой детале. уже переустанавливал несколько раз, реестр вручную чистил, не ставил sp02.1. всеравно не работает. что делать?
еще вылетает при преобразовании во вспомогательную геометрию.
Изменено пользователем menzulov
menzulov
Возможно это проблемы совместимости с разными антиками - попробуйте прописать разрешения в антике и стенке...
Правда может и из-за каких-то дров или др.прожек....
