Проблемы с SW 2010
Ctrl+Q, вообще, по-моему, светофор не все перестраивает в сборке, а в модели достаточтен.
не всегда достаточен. Когда в модель сложная и в ней много уравнений и связанных размеров, часто (я бы даже сказал всегда), после "светофора" модель не перестраивается до конца. Спасает откат по дереву конструирования выше проблемного места - и обратно. Причем такое началось с версии 2008. :g: SW Corp в ответ на шум с "синхронной технологией" пытается внести "интеллект" в процесс перестройки модели с историей, но пока не все получается, поэтому исследования не афишируют???
На самом деле синхронная технология тут не виновна.
Глюки с перестроением отмечались чуть ли не с 2001 года, тогда чаще на спиралевидных деталях с наворотами, особенно при множественных конфигурациях. В более позднее время переодически стали отмечать подобное с "конвертами", библиотечными элементами и прочим продвинутыми способами моделирования. По ходу дела что то у них таки не вяжется в parasolid-e, но доказать это средствами обычного пользователя конечно невозможно.
Уже спрашивал, но ответа не получил - попытка намба ту... :rolleyes:
При попытке поставить тип допуска max - почему-то ставиться макс. (соответственно min - мин.)...
К чему бы это - чего-то они там перемудрили с русификацией???? :g::wallbash:
Может кто знает где копнуть, что б былО по-старому (привычному) - max и min???? :helpsmilie:
На сколько компонентов в сборке, или операций в детали вообще расчитан солид? Наверняка есть предел для обычных компьютеров, ибо на работе он при выдавливании платы из 1100 компонент (тупо квадратики) и конфиге компа <noindex>ТУТ</noindex> тупо сбросился сославшись через 15 минут на нехватку памяти))) Тем не менее, на домашней игровой машинке он ту же плату собрал в сборку через circuitworks и даже не особо тормознул.
1. В ручную или с помощью макроса отключить допуск и вписать max|min без использования допуска.
2. Найти DLL в которой всё это имеется и вмешаться в тексты файла, например, с помощью Restorator.
3. Смирится и, при необходимости, договорится.
Видел старые чертежи где было именно мин.|макс., однако в ГОСТе, года 60 выпуска, точно указано, что должно быть min|max
Спасибо за ответ...
1. Так и делаю (иногда) - постоянно как-то влом всё это писать...
Можно конечно и "Часто используемые" сохранить, но каждый раз снова грузить...
2. С удовольствием покопался бы (где наша не пропадала) - вот только бы знать бы где оно прячется (Поиск ничего не дал)...
3. Смирился бы, но как-то нутро выворачивает сие "вольнодумие", да и нашим тёткам сложно чего объяснить - как они привыкли, так и должно быть (бывает они и с ГОСТами спорят)...
Вот и я о том же - новых ГОСТ-ов и ЕСКД-вов, где это разрешается, как-то не нашёл...
"А у Вас есть такой же, но с перламутровыми пуговицами???" - бум искать... :flush::g:
Ещё раз спасибо за наводку - нашёл и "наследил"...
Теперь опять всё "по-нашему" - теперь опять всё хорошо... :bleh::clap_1:
К чему бы это - чего-то они там перемудрили с русификацией???? g.gif wallbash.gif
Может кто знает где копнуть, что б былО по-старому (привычному) - max и min???? helpsmilie.gif
Собрал патч. Тестировался на SW2010 x64. Собственно, использовать на свой страх и риск: <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/min_maks_...in_max/7-1-0-22</noindex>
В SolidWorks 2010 SP3.0 эта ошибка исправлена (будет снова max и min). Осталось только дождаться выхода SP.
Так и есть:
538627 max and min tolerance should not be translated into Russian according to GOST standard SolidWorks
И когда же он намечается?
Судя по тому, что список исправлений на SW2010SP3 уже вывесили - дата выхода близится.
(streamdown @ 13.04.10, 9:11) *
Уж эСПэшка близко-близко - ждём-с мы багов новый списко...
Веселят меня такие вещи :rolleyes: Программеры наверное з/п получают в зависимости от количества внесённых изменений... в независимости от того положительные они или отрицательные. Поменяли одно, в SP или новой версии - обратно...
Знаете какая самая неожиданная проблема недавно возникла у меня?
Вы не поверите - 24 дюймовый монитор. :smile:
В смысле того, что привычный диспетчер команд, выпадающие по правой кнопке окна, "пробел" и менеджер свойств вдруг стали тормозами. Мышой то бегать приходится буквально из угла в угол, а на одних "горячих клавишах" тоже не выедешь. Можно конечно поставить ходовые команды на движение мышкой по зажатой правой клавише, но ведь их всего 8.
По ходу дела SW-2010 оказался критическим чтоли релизом, далее амеры должны будут либо вносить нечто радикальное, либо начнутся классические проблемы "замусоривания" системы командами при общей недостаточности функциональности.
Странник
настройте кнопку S и будет шастье, про горячие клавиши забудите, про гестур на мышке - тем более
sloter
перелопатить за такой короткий срок весь код выясняя как повлияют "исправления" - не реально.. отсюда и косяки
Не совсем понял... Ctrl+S вроде было сохранением... может чего в новых возможностях не разглядел... :confused_1:
О да! По S кажется ещё с 2008 "горячая" пользовательская настраиваемая панель. Кнопку кажется переназначить можно.
Странник
у меня S висит на доп. кнопке мышки... жаль клавиатуру нельзя повесить на кнопку... а так приходится тянуться к клаве :rolleyes:
sloter
И да, и нет - конечно за такое время низя вылизать все старые косяки на новой версии, косяки не от сюдова растут...
Изначально все косяки идут из-за непонимания программерами нужд и задач юзеров - конечно (и думаю наверняка) у программистов есть разные консультанты и тестеры..
Думается, что есть разные команды - по созданию нечто нового и по вылизыванию старого...
И не всегда они сочетаются "законным браком", т.к. идеи и задачи у них разные изначально...
Хотя, конечно, возможно что и ошибаюсь, т.к. моё понимание сего процесса основано на некоторых наблюдениях и философских размышлениях (в перерывах между работой и некими выражениями за рюмкой чая)....
Вообщем - по-жуём увидим, чего нового в сочетании со старым будет глючить...
