Проблемы с SW 2010
Все свойства полностью не умещаются на экране, "Виды" где-то вверху... такое ощущение что видна только верхняя левая часть программы... даже заголовок где-то справа и то не влез...
А у вас в винде случаем настройки вида от стандартного не отличаются?по картинке такое ощущение, что отображение текста увеличено например по рабочему столу прав.кнопкой Свойства>Оформление>Размер шрифта для XP для Win7 может тоже в этой области покопать?
Это так предположение:)
Изменено пользователем ondry
Глюк при отображении размера
Снимите отображение в перспективе...
Или, возможно, разрешение экрана на минимуме...
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, возникает вот такая проблема:
При попытке в SW2010 SP5 вставить спраочную геометрию - плоскость слева открывается окно, но оно не полное (см картинку). И далее программа зависает. Также не открывается окно настройки toolbox - процесс в task manager видно а окна нет. Остальное все работает нормально. ОС Win XP 32 SP3. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Пробовал и переустанавливать и заново накататывать обновление SP5 - не помогает.
<noindex>http://i22.fastpic.ru/big/2011/0531/d2/8f2...7d27afafdd2.jpg</noindex>
А кто Вам сказало, что оно не полное - плюньте в него (у меня то же самое)???
Всё правильно - и программа "зависает" в ожидании Вашего решения по указанию объектов выбора...
Единственное, что не полно - это сообщение о выборе объектов (то что желтеньким), но думаю Вы уже его наизусть знаете...
Нет, в том то и беда, что когда нажимаешь зелёную галку solid зависает и выключить его можно только через task manager.
Foxina
Т.е. Вы назначаете все нужные параметры и при нажатии на зеленую галку всё зависает???
Может системная ошибка, может Солид уже "заболел", может с память чего-нить - по таким скудным данным сложно что-то подробнее сказать...
А раньше такое было и после чего это началось???
Прописан ли Солид в фоерволе и в антике???
Ага - назначаю, нажимаю и виснет.
Солид я пытался переустановить - не помогает. Так что вряд ли дело в Солиде. Раньше не было, антивирус Касперский, проблем с ним не было, стандартный фаервол отключен, других нет. Какую информацию еще дать даже не знаю...
Foxina
Как любят говаривать на сайте SW Corp о багах - исправлено в будущей версии)))))
я не шучу, посмотрите списки SPR-ов
Раньше такое было??
Если не было - то когда началось???
Я же говорю, раньше не было. Каких-либо особых обстоятельств после которых стало появляться тоже.
Сегодня проделал следующее: полностью удалил SW, удалил с системного диска все файлы и папки со словом SolidWorks, почистил реестр от записей всё с тем же словом, и поставил SW заново, причем пока без накатки SP. Т.е. если раньше стояла SP5, то сейчас SP0. При первом запуске плоскость работала нормально. Потом закрыл, открыл снова, попробовал запустить окно редактирования Toolbox - оно опять не открылось (процесс есть а окна нет) и с плоскостью снова приключилась та же беда. Так что совсем не знаю на что грешить. Думаю винду переставлять.
Доброго времени суток.
При запуске исследования такая ошибка Фортрана проявляется:
В чем проблема может быть?
Порылся в настройках путей, но ни чего не нашел вразумительного. Тут тоже, правда искал весьма поверхностно.
Из справки только то что с солидом идет. Сильно прошу не пинайте, совсем еще зеленый я.
ОС: Windows 7 Home Basic
Солид: 2010 SP 0.0
Спасибо.
У меня обычно визуал бейск ругается, а про визуал фортран - в первый раз...
Попробуйте переставить этот самый фортран (предварительно удалив старый полностью)...
Мне с в.бейсиком помогало...
Проблема из 506го собщения решилась. Ругался Фортран изза того что в папке результатов свойств исследования стоял путь с кириллическими символами. После указания пути к папке только из латиницы - ошибка не возникает ...
SERoz , спасибо за помощь.
Изменено пользователем Surycat
не строит сплайн
(20-10*cos(3*t)-sin(3*t))*cos(t)+(-10*sin(3*t)+cos(3*t))*sin(t)
-(20-10*cos(3*t)-sin(3*t))*sin(t)+(-10*sin(3*t)+cos(3*t))*cos(t)
0-2*пи
Вот готовый в формате *.igs:
Огромная Вам благодарность )
Как Вы это делаете ?
С наступающим Вас Новым Годом, здоровья Вам и Вашим деткам )
Однако ! :wallbash:
igs или нет, Солид такой сплайн не берет в принципе.
Берет компромиссный вариант
x=(200.0000001-90.90909095*cos(3*t)-sin(3*t))*cos(t)+(-90.90909095*sin(3*t)+cos(3*t))*sin(t)
y=-(200.0000001-90.90909095*cos(3*t)-sin(3*t))*sin(t)+(-90.90909095*sin(3*t)+cos(3*t))*cos(t)
Но !
Мне нужно сделать эквидистанты 10 и 30 мм. в обе стороны. А делает только 10 и только в одну сторону. Понимаю, что строго такие эквидистанты не построить. Какие существуют псевдо-варианты ?
Собственно задача: уравнения описывают траекторию движения центра цилиндра радиусом 9 мм. и нужно сделать стенки на расстоянии 1 мм. от него по всей траектории движения, стенки толщиной 20 мм.
  • 4 месяца спустя...
Постепенно появилась проблема - SW2010 стал грузиться не менее 30 минут. Прочитал всё доступное. Не помогло.
Соседний комп грузится 2...3 минуты. Работаем в одной сети.
Изменено пользователем Василичь
На этом форуме была тема с аналогичной проблемой:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=44...%E8%E4&st=0</noindex>
Спроси тут.
Были неполадки, после установки VS2010(ENG) - SW вообще не запускался. Поставил VS2008(RUS) - все OK!
Вот насчет разницы времени загрузки при VS2010 и при VS2008- скзать ничего не могу....
VS2008(RUS - ) справка русс. все сообщния на русс. и вроде устойчивее работает. ИМХО.
