Проблемы с SW 2010
Можно ли сбросить все настройки на стандартные
А кнопочка "сброс" в параметрах ни о чем не говорит?
Извините не так выразился... Например я ставлю Солид 2010 и хочу чтобы настройка панелей инструментов, горячие клавиши, настройка меню были по умолчанию, а программа берет их походу из реестра от 2009...короче надо чтобы солид при установке ставился как в первый раз... понимаю что гдето в реестре ндо копать но где именно... может надо ветку какую грохнуть... Изменено пользователем p5ih
с переходом на 2010 появилась проблемка...
При создании вида не проставляються центры прорезей и отверстий, хотя галочки где надо стоят... может ещё где-то нужно, но я не знаю
Ну а если проставлять центры прорезей и отверстий вручную... то при создании размера между центрами отвертий все норм, а между центрами прорезей вот что говорит
Может сервис пак из ранних ... на СП4 проверил все ваши комбинации - проблем нет
Я забыл написать что у меня тоже СП 4.0 ...
Пол дня ковырялся и вот что... меняю чертежный стандарт (например на ГОСТ)... центры также не вставляет независимо есть галки или нет... но если вставить вручную то размер к ним без проблем привязывает ?!? Похоже что это всетаки глючит программа или винда...
Стоит ли переустанавливать SW? Или начать с винды :)
"Грохнуть" надо всё и сразу :bleh: ...
Но лучше после удаления (которое перед установкой), проскоблить реестр чистилками, затем проверить ещё раз (в рукопашную) на предмет поиска разных Солидовских словечек (типа - solidworks, sliprt, sldasm ну и т.п.), и ещё запустить поиск по диску (системе), на поиск файлов или папок с теми же словечками (Солид очень пичкает систему разными папками и не удаляет их)...
А уж затем можно ставить новую версию Солида (почти заново)...
Лучше всего Солид встаёт на новую систему (проверено)...
Атан спасибо, именно то что нужно...
SERoz попробую пока переставить только солид... а там посмотрим...
Всем спасибо!
Всем спасибо!
А "C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы\SolidWorks 2010\Инструменты SolidWorks\Copy Settings Wizard" не поможет разве?
Это приложение сохраняет настройки в фаил, а также восстанавливает из файла... восстановливать оригинальные как я понял не умеет... может плохо смотрел...
Вообще солид уже снес... ccleaner'ом реестр почистил... сейчас ещё пойском пройдусь и буду заново ставить... а там посмотрим...
При записи новых настроек старые настройки можно сохранить в резервной копии. И таких файлов можно наделать сколько угодно с разными настройками.
Ваще-то вроде автоматом сохраняет (может где-то пропустил)????
Неа, не автоматом:
"Пуск / SolidWorks2010 / Инструменты SolidWorks2010" / Copy Settings Wizard".
Хотя это смотря какие настройки нужно сохранять... Допустим, расположение и настройки тулбаров и др.
Неа, не автоматом:
Имелось ввиду - авто пересохранение ранее сохранённых настроек (не важно каких)...
А можно расшифровать фразу: "авто пересохранение ранее сохранённых настроек"...
Как-то не доходит...
Может это: "МЕНЮ/Инструменты/Настройки пользователя или Св-ва документа" ?
Глюк опции "Копировать с сопряжениями"
Подузел имеет компоненты добавленные через "Копировать с сопряжениями" и часть из них погашена
При вставке подузла в режиме "свободно" светофор в его папке сопряжений не гаснет (именно у сопряжений погашенных компонентов добавленных этой опцией)
Вроде как не в тему, а?
а причём тут Копировать с сопряжениями??? оно либо есть, либо нет
Что значит "либо есть, либо нет" ... эта опция экономит время при создании копий компонентов
Однако сопряжения, созданные в ней, глючат в случае озвученном выше
В итоге пришлось удалить "криво скопированные" сопряжения и по старинке ... ручками
А что глюки уже перестали быть проблемами?
Тема называется "...Все вопросы о CAD > SolidWorks". Причем тут "глюки" ? Это еще разобраться надо "глюк" это или нет... Сначала ИМХО надо доказать, что это глюк...
И где он находится(может и не в SW, а в голове пользователя или ПК).
Есть тема: "Поблемы в SW(для соотв-й версии SW)".
PS. последнее время наблюдаю повальное увлечение "глюкоманией". Чуть-что - это глюк. Ясно и просто. Вместо того, чтобы разобраться...головой подумать. М.б. это болезнь такая? :g:
