Проблемы с SW 2010
Что я не так сделал? Почему такое окно высветилось и как это исправить? Модель сборки не изменял. Эти размеры не выделяются и не редактируются.
Таким образом слетели все размеры на одном виде и разрезе по нему. На остальные виды всё осталось правильно с привязками.
Изменено пользователем ZEalotOFF
Удали размеры и проставь заново. После редактирования геометрии модели слетели привязки размеров.
Модель сборки не изменял и слетели все! размеры только! на одном виде. (Удивлён что не посоветовал сделать чертёж заново)
Ну раз подвешенные, знач ни к чему не привязанные. Тут либо заново ставить, либо просто перетянуть точки размера к нужным граням
Они не выделяются.
Интересует больше: Из-за чего такое могло быть?
Почему они удалённые?
Пишет именно удалённые, но отображены как подвешенные. То есть это не обычные подвешенные.
ZEalotOFF
Окай, просто повторил Вашу! ошибку. Создал квадрат, присвоил 2 размера, создал чертеж из модели, импортул все размеры, сохрани всё-закрыл, открыл модель, удалил размер, открыл чертеж - и такое же сообщение как у вас.
Либо то что я советовал выше, либо проставить все размеры заново в детали и опять "элементы модели"
W7 64bit, SW 2010 SP4 64bit, offise 2007-2010 32bit - не работает журнал проектирования. Ещё один минус 64 разрядной версии винды
Вот и у меня появилась проблема с размерами (в 2010.4) - открыл старый (2008) чертёж и ВСЕ!!! размеры (или 80-90%) отделились от своих мест и все сместились на одно и тоже расстояние....
Причем все привязки остались (и к виду и к месту), но (как говорил Жванецкий) - тело отдельно, а пиджак отдельно...
ZEalotOFF
А как объяснить что все размеры слетели только на одном виде и на разрезе по нему? Все размеры на эти же (и другие) элементы на других видах сохранились.
Может проблема в том что когда жму "сохранить" в чертеже позволяю ему сохранять и модели?
Хотелось фаску 4х45 ... ан не вышло
... и так не вышло
пришлось согласиться ... и только после повторного редактирования появилось поле "угол"
Для правильного изображения резьбы в сборочном чертеже
в детали 10.30.203 была создана полость
Теперь же при открытии детали 10.30.203 открывается не только сама деталь, но и сборка куда она входит (10.30.200), и вышестоящие тоже, включаю 10.30.0. В SW 2009 такой проблемы не было. А теперь вопрос, как собственно от этого избавиться.
Например классически поковырявшись в НАСТРОЙКИ -> ВНЕШНИЕ ССЫЛКИ, поставить там галочку "не открывать ассоциированные документы", ЕМНИП на вскидку. А вообще с контекстами лучше баловаться только в одноуровневых сборках.
Вопрос: кто ни будь имеет опыт работы с SolidWorks 2010 Sp.5 ?
Если да, то каковы впечатления, а особенно глюки?
Вопрос по привязкам при создании эскиза. Не работают привязки при черчении линий и прямоугольников. При черчении осевых привязки работают. В настройках где необходимо галочки стоят по разрешению привязок. SW 2010 SP 2.1 Система ХР SP3.
И еще один вопрос, в прежних версиях Солида курсор был в виде карандаша и было удобно, мне во всяком случае так нравилось больше, и привязки работали лучше.
Может быть где то есть в настройках возможность поменять вид курсора на карандаш, и сделать так чтобы привязки работали так же как для осевых линий.
Если мои вопросы покажутся профессионалам не очень умными, сильно прошу не пинать, так как я еще новичок.
Установил sp5 - особо никаких впечатлений. Каких-то исправлений не заметил, добавленных глюков тоже. Из достоинств - Солид разве что вылетать как будто перестал (у меня x64). С момента установки сервис-пака (неделя назад) ни разу не вылетел. eDrawings 2010 sp5 устанавливать не советую, - в обновлении все линии в открываемых в формате Солида и сохраненных в формате eDrawings чертежах стали очень жирные. А так как я пользуюсь eDrawings в основном для быстрого просмотра чертежей, мне это никак не годится, чертеж просто не читаемый. Не чертеж, а одни линии - снес обновление eDrawings 2010 sp5.
И сразу вопрос ко всем.
В SW 2010 добавили такую неудобную штуку. При внесении изменений в деталь, даже при редактировании какого-то элемента, который стоит в самом конце дерева построения, - Солид перестраивает всю деталь, от первого элемента до последнего. Что при редактировании сложной детали с большим деревом просто тормозит работу.
Вопрос: как отключить полное перестраивание дерева построения? (если это вообще возможно)
ПКМ на значке детали\сборки - Suspend rebuild
В детали вообще нет такого пункта "Suspend rebuild" (Приостановить автоматическое перестраивание). В сборке есть. Но сборка меня в моем вопросе не интересует.
