Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Что значит для чтения?
Редактировать - Только чтение. Для запрета регенерации.
И еще такой вопрос, какого типа массив и опции его регенерации? Идентичный?
Изменено пользователем Ruslan
Массив-Заполнить с заданным шагом зависит от размера полки (длина полки переменная)
Не видя самого массива, сложно сказать. Но попробовать сменить опцию регенерации массива на Идентичный (что по возможности стоит делать всегда.
Я я думаю что размерный массив все же быстрее будет.
Пока регенится проблема, вопрос попутный:
можно ли средствами PRO-E получить инфу о различии в комплектации различных экземпляров модели, т.е. получить таблицу со списком элементов, имеющихся в одном экземпляре и отсутствующих в другом, и соответственно, наоборот.
Хм. Так это в таблице семейств указывается.
При желании можно открыть эту таблицу в Экселе.
Смотря что. Анализ - Сравнить по элементам (для детали и сборки немного отличается).
Если речь про компоненты сборки, то проще нагляднее будет групповая спецификация.
п.с. Советую так же обратить внимание на точность модели, не пережата ли?
Это прокатывает только на простых вариантах. Но часто просто не отражает все различия, либо их совсем не отражает.
Идентичный реально в десятки раз быстрее работает, а вот как задать режим Только чтение-не нашел
Редактировать - Только для чтения - Указать элемент.  И все элементы до него и он сам при регенерации не будут обновляться и пересчитываться.
Спасибо, работает
Задача-создать документ типа презентации в виде картинки с выносками и таблица в виде упрощенной спецификации (позиция элемента и наименование).
Позиции спецификации должны быть в виде ряда A1., A2, ..., An.
Как это задать? надеюсь на помощь.
Вообще для презентаций, существует отдельная программа.
Хотя если вам что типа сборочного чертежа на западный манер, то не проблема. Таблицу такую можно сделать. И в позиции выводить любой параметр в ячейке, а не только позицию.
Именно, 3D вид сборки с позициями, если можно, разъясните на пальцах необходимые действия
Обучение и разъяснение не понятных моментов это как бы разные вещи...
1. Ориентируете в сборке изделие под нужным ракурсом. Сохраняете данный вид с именем.
2. Создаете обычный чертеж без формата. Вставляете туда вид с ориентацией присвоенной на предыдущем этапе. Делаете закрашенный вид (если нужно).
3. Создаете таблицу из двух столбцов и строк. В первой строке названия заголовков. Во второй строке создаете область повтора.
Где во второй колонке вывод Наименования. В первой позиций.
4. Расстановка позиций.
Насчет позиций вида А#. Это можно делать двумя способами. Либо символ позиции с уже прописанной буквой А, либо расчет позиции с помощью уравнений региона:
poz="A"+itos(rpt_index)
а в ячейке вместо &rpt.index  - &rpt.rel.poz
спасибо,
нужен был алгоритм по назначению позиций,
первая часть задачи выполнена самостоятельно.
извиняюсь за неточность формулирования просьбы.
спасибо,
Таблица, т.е. нумерация Aработает, но на выносках только цифры без буквы
Позиции - Задать параметр - Указать в таблице на нужный
Работает, спасибо
На картинке некоторые элементы носят справочный характер, например для понятия, где устанавливается элемент спецификации, но они не должны иметь позиции и на картинке желательно быть нарисованы другим форматом (более тонкими линиями или другим стилем линий).
это возможно?
Для таблицы (позиций), исключить по фильтрам (по правилу или по конкретной записи)
Для компонентов - Компоновка - Формат - Показ компонентов - Стиль
Но для закрашенных видов это бессмысленно.
Покрытия...
как добавить на деталь покрытие, например, краску, не создавая сборку?
В каком смысле? Вы ее хотите реально прорисовать? Рассчитать площадь и количество можно и так...
  • SHARit открепил тему
