Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Юрий Деточкин
Ruslan, большое спасибо за разъяснения.
К сожалению, я пока не использовал закрепления механизма и самостоятельно не смог их наложить по Вашему примеру.
Если есть возможность, прошу дать дополнительные пошаговые слайды или пояснения с учетом, где и как определяется гибкость, то есть как незакрепленные компоненты в подсборке фиксируются в основной сборке.
И ещё, я понял, что можно контролировать длину кривой, по которой строится провод.Тоже хотелось бы понять.
Осознание себя дилетантом ощущается все глубже.
Юрий Деточкин
Поймите правильно, это не документированная возможность.
Про контроль длины провода, это возможность модуля каблинга, а у вас его нет. Или это возможно для плоской эскизной кривой.
Для трехмерной кривой, нельзя задать непосредственно, нужно подключать модуль оптимизации.
Есть два варианта:
Использовать окно двигать(рука) и накладывать закрепления с последующим сохранением снимка. При изменении положения  придется зайти и кликнуть по снимку и регенерация.
Второй метод это непосредственно в размещении подсборки наложить дополнительные связи на подвижный компонент. Но тут есть свои подводные камни, могут быть проблемы с закреплением или возникновением ошибки после регенерации.
WF3: https://sites.google.com/site/rscharov/file/models/Sborka_s_gibkim_kabelem.zip?attredirects=0&d=1
Изменено пользователем Ruslan
Образовался вопрос. Как обозначить поверхность резьбы другим цветом, чтобы сразу было видно длину резьбы?
Делаю так:
1. Вставляю поверхностный элемент резьбы - в чертеже всё видно нормально, но в модели трудно разглядеть на какую длину сделана резьба, приходится включать каркасный вид.
2. Создаю поверхнстный элемент обозначенная область, крашу его в другой цвет - всё ОК в модели видна область как поверхность, но в чертеже все эти поверхностные области просвечиваются через чертёж при сечениях.
Как сделать видной резьбу в модели?
Опция конфигурации "fasthlr" устанавливаем "no" и вуаля, поверхностная резьба отображается во всех режимах кроме закраски
  • 5 месяцев спустя...
как использовать операцию масштаб, чтобы в одном экземпляре детали были два симметричных объекта, а в другом-один по центральной оси (например, панель с различным расположением отверстий на вложенном рис)?
можно ли в принципе создавать массив симметрично?
Причем здесь операция Масштаб?
Можно. Но для вас проще сделать обычный линейный массив с увязкой расстояния до первого элемента, через уравнения.
Конечно, операция массив. я ошибся.
Но, если определяющим является элемент по оси, т.е. центральный, то каким образом создать симметричные элементы, а определяющий исключить при необходимости.
В первом исполнении - массив без центрального элемента.
Во втором исполнении - один центральный элемент без массива. Если элемент всего один, то ни о каком массиве речи нет.
деталь входит в параметрическую сборку, где по отверстиям устанавливаются детали, в одном случае-детали по двум симметричным отверстиям, во втором-та же деталь устанавливается по центральному отв.,
допустим, мне нужно не одно отв. по центру, а три-одно по центру и те же два симметричных. Как тогда исключить центральное для первого экземпляра?
Придется задать через расстояние от края. Расстояние завязать через уравнения в зависимости от количества элементов и шага.
Пример симметричного размножения есть в интернете и на форуме. Но он опять же требует размера (хоть и от центра) и уравнений массива.
ничего исключать не надо
в первом варианте массив из трех отверстий, во втором тот же массив из двух отверстий. Расстояние между отверстиями управляется уравнением, в которое входит число отверстий.
а непраметрического в ПроЕ ничего нет (кроме импорта)
можно ссылку на пример? Пожалуйста.
Поймите правильно ,что симметричный массив, что прямой массив от края, в вашем случае оба подходят. Отличаются только способы задания размеров.
Прост прямой массив от края понятнее.
Вот накидал один из вариантов симметричного массива (WF3): simmetric_pattern.zip
Изменяйте количество экземпляров. Шаг прописан в виде параметра в элементе Массив.
Можно задавать размер не от края, а от середины (если там есть опорная плоскость). В данном случае это даже удобнее.
Пример для Вас сейчас не могу сделать, у меня сейчас только Крео.
Уравнения простые:
Шаг массива = расстояние между крайними элементами / (число элементов -1)
и любые вариации этого уравнения
Уравнения простые:
Спасибо,
Наверное, я понял.
Буду пробовать.
Подскажите, если возможно, как оптимизировать задание массива с большим количеством элементов.
У меня регенерация листовой детали с 3876 отверстиями занимает больше часа времени при 3,4 GHz процессоре и 8 ГБ ОЗУ.
Если нужно для изготовления, то может попробовать геометрический массив. А для сборок использовать упрощенные представления.
Да и сделать элементы только для чтения.
Геометрический массив для листа не работает, во всяком случае, у меня не получилось.
Что значит для чтения?
Зачем столько отверстий в модели? Для изготовления отверстий на ЧПУ может быть достаточно только точек или осей.
Если без отверстий в модели не обойтись, то можно попробовать следующий метод: сначала сделать поверхность, в этой поверхности сделать отверстия массивом. А потом уже добавить толщину к этой поверхности с отверстиями.
Операции с поверхностями менее рессурсоёмки, чем с твердыми телами.
  • SHARit открепил тему
