Вопросы по Wf5
GeorgeWL
можно ли в WF5 сделать ординатные размеры не НАД размерной линией,а НАПРОТИВ размерной линии?
Над размерной линией и напротив, суть одно и тоже.
Посередине выносной нельзя, чем Вас не устраивает над выносной?
Как это всё можно прописать в детали?
1.
О правилах конструирования
Правила конструирования - руководящие принципы для проектирования. Примеры, включающее минимальную ширину и глубину щели, в зависимости от материала и процесса изготовления вашей детали. Правила конструирования в процессе проектирования по желанию можно не учитывать.
MIN_DIST_BTWN_CUTS—Контроль расстояния между двумя вырезами или пробивками. (Настройка по умолчанию:5T)
MIN_CUT_TO BOUND—Контроль расстояния между кромкой детали и вырезом или пробивкой (Настройка по умолчанию:2T)
MIN_CUT_TO_BEND—Контроль расстояния между между линией сгиба и вырезом или пробивкой. (Настройка по умолчанию:2.5*T+R)
MIN_WALL_HEIGHT—Контроль минимальной высоты изгиба сформированных стенок. (Настройка по умолчанию: 1.5*T+R)
MIN_SLOT_TAB_WIDTH—Контроль минимальной ширины перемычки материала. (Настройка по умолчанию: T)
MIN_SLOT_TAB_HEIGHT—Контроль минимальной длины перемычки материала. (Настройка по умолчанию: 0.7)
MIN_LASER_DIM—Контроль минимального расстояния между элементами при разрезе лазером. (Настройка по умолчанию:1.5*T)
Большего помоему нет.
2. Таблицу гиба можно назначить в каждом материале свою.
заранее СПАСИБО
Очень приближенно, в таком сочетании (опции dtl):
iso_ordinate_delta yes совместно со значением witness_line_delta
orddim_text_orientation horizontal
можно установить также parallel_dim_placement below
Подскажите как разделить фичер, ( трубу) плоскостью. С целью последующей разной раскраски частей, например. Или составную с самого начала делать?
Скажите, а как вообще изменить черный цвет трубопровода на другой
Ура!!!! Всё-таки у меня получилось.
Видеокарта у меня следующая ATI Mobility Radeon HD 4300 Series 512 Mb.
Процессор Intel Core I3 четырёхядерный.
оперативы 2 Гб
Поэтому торможения я сразу не связывал с железом.
Проблему я описал выше. Вот как я её решил:
1) Заходим в панель управления и выбираем диспетчер устройств;
2) Раскрываем видеоадаптеры и на раскрывшемся пункте нажимаем свойства;
3) Заходим на вкладку драйвер и жмём удалить (но перегружать машину не надо);
4) После этого запускаем ProE;
5) Он впринципе и сейчас работает, но разрешение экрана маленькое поэтому поступаем обратно т. е. выделяем пункт с названием Вашего кампьютера, жмём правую кнопку и выбираем "Обновить конфигурацию оборудования";
6) После этого система снова восстановит драйверы которые мы якобы удалили, но ProE быдет работать отлично.
Так надо делать перед каждым запуском ProE. Извращенство, но работает.
что проблема специфическая, но может кому-то это поможет. Ещё раз всем спасибо за то что направили на путь решения.
Извините, не совсем в тему - Radeon (два разных было с одним результатом!) я проклял ещё четыре года назад и теперь и домой не покупаю, и начальство прошу - не надо его! Причём именно только с Инженером проблемы и были, именно как Вы описываете или подобные.
Для семёрки не отлажены драиверы - это, конечно, тоже. Простим дитяти детские болезни.
Если это сборочный трубопровод, то как и обычную деталь. Можно открыв трубопровод, а можно прямо в сборке, как компонент.
Уважаемые коллеги.Я впопыхах неправильно сформулировал вопрос.Прошу прощения.
На самом деле вопрос должен звучать так.Можно ли ординатный размер сделать напротив ВЫНОСНОЙ линии.(По умолчанию он несколько смещен.)
Ответы будут, всё-равно, теми же.
В вф5 можно изменить количество знаков после запятой для допуска, надеюсь есть опция, которая позволит задать это количество по умолчанию?
Это же вроде кол-во знаков после запятой для углового размера.
Добавлю к предыдущему вопросу, меняю количество знаков для допуска на 5, выхожу, делаю регенерацию и кол-во знаков становится снова как для размера.
В идеале хотелось бы получить следующее, например имеем размер
128,12971 js6(+0,0125/-0,0125)
из него получить 128,13 js6(+0,0125/-0,0125), я это в вф5 и получаю, только до регенерации... после нее кол-во знаков допуска становится таким же как и у размера...
Я, конечно, могу и ошибаться, но, кажись, по правилам к-во знаков у допуска не может превышать к-ва знаков у размера. Исключение - когда размер не имеет десятичной составляющей, тогда - может.
По крайней мере в метрологии это так
DRUGLORD
ошибаешься. Ибо это нонсенс. Назначать на размер 0,1 допуск не менее 0,1 - это как-то странно.
Дело в том что созданный трубопровод, у меня не становится компонентом сборки и не образует деталь - поэтому он не выделяется при назначении цвета, хотя и реагирует на команду "очистить образ"
Тогда без модельки ни как. Тело трубы хоть создано? Твердотельное или поверхностное?
Получил письмо с приглашением:
Приглашение
28 октября 2010 г. станьте очевидцем торжественного открытия...
Компания РТС представляет проект «Lightning» (Лайтнинг) — наша эпохальная программа, которая изменить представление о системах автоматизированного проектирования.
Участвуйте в виртуальном мероприятии, не отходя от своих мониторов, и узнайте, как РТС:
Решит большие проблемы механических САПР, включая удобство использования, совместимость и управление сборками.
Предложит новый путь развития систем проектирования на основе уникальных решений компании РТС.
Предложит масштабируемый, совместимый, открытый и легкий в использовании набор приложений для проектирования.
Предложит правильное решение в нужное время для каждого участника процесса проектирования.
Предложит еще больше возможностей существующим клиентам, которые уже используют наши решения (Pro/ENGINEER®, CoCreate®, ProductView®, Windchill®, etc.)
Проект будет представлен James Heppelmann, президентом и исполнительным директором компании РТС (язык мероприятия английский). Услышать синхронный перевод на русский язык можно, набрав перед мероприятием бесплатный по России телефонный номер 8-10-8002-9933011, после инструкций в тональном режиме введите код 2776638. Технические вопросы по подключению присылайте на электронную почту sbutyaga@ptc.com
Стать очевидцем того, как компания РТС снова произвела революции в сфере систем автоматизированного проектирования.
Посетив наше виртуальное мероприятие, Вы станете одним из первых свидетелей революционной стретегии, которая изменит рынок систем автоматизированного проектирования!
Дата: 28 октября 2010
Время: 18:00 — 20:00 (время московское)
Зарегистрироваться прямо сейчас на сайте ptc.com
Задавать вопросы в прямом эфире, к сожалению, нет возможности. Поэтому дополнительные вопросы после мероприятия Вы можете отправлять на электронный ящик marketing-ru@ptc.com. Или принять участие в дискуссии в нашем блоге на PTC Planet — Pro/RUSSIA.
Команда РТС.
Тело трубы не было создано - в этом все дело. Спасибо за подсказку неочевидной команды,
Правда раскрасить получилось только в детали, а в сборке поверхность становится полосатой а не сплошным цветом
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, может ли ПроЕ (после каких-нибудь танцев с бубном) сам подхватывать search из рабочей директории при загрузке модели из этой же рабочей директории, чтобы путь до этого search не прописывать в конфиге (чтобы не включать каждый раз нужный и не выключать все остальные для ускорения работы)?
Еще вопрос: что полезного в выскакивающем окне Combined State при добавлении первового вида в чертеж сборки и как его можно отключить (на данный момент я не знаю зачем оно мне и есть желание его убрать)?
Изменено пользователем alex n
  • SHARit открепил тему
