Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Доброго времени суток!У меня стоит proe wf 5. русский. неполучается никак получить массу, в параметрах. Делаю Анализ->модель-> физ.свойсва - задаю плотность делаю там расчитать и т.д. попробывал всякие методы, быстры, сохроненный .... Потом в инструментах, уравнения пишу mass = mp_mass("")
пишет "errorФизические свойства для этой модели еще не вычислены.". Помогите пожалуйста победить.
Извините пожалуйста если повторился.
Плотность здесь не задается, это только для конкретного расчета можно изменить.
Плотность нужно назначить, через Свойства - Физические свойства или просто Материал назначить в модель (с плостностью).
Есть системный параметр массы по умолчанию pro_mp_mass.
сначала задать плотность через свойства или путём назначения материала с плотностью
потом провести регенерацию модели
потом смотреть результат
подскажите по шитметалу.
Есть некое "корыто", образованное плоскими поверхностями с острыми кромками. Как получить согнутый по этим поверхностям лист с заданными радиусами скруглений? Есть команда, которая покрывает всю геометрию разом? Или надо делать каждую стенку последовательно? Тогда как их соединять между собой, чтобы были сгибы нужного радиуса?
Нога болит, голова не соображает.
Если допускаются угловые стыки, то два варианта.
1. Преобразование оболочкой из твердотела.
2. Если допустимы вертикальные угловые стыки, то можно построить в листовом металле низ.
Затем все три вертикальные стенки разом использую Отбортовку. Данный фичер, позволяет выбирать цепочку неразорванных кромок.
с отбортовкой сложно. Там разные углы с разных сторон и сами грани не прямоугольные.
А из твердотела - нужно иметь сплошное тело?
Из твердотела получается с острыми кромками, без радиусов.
То же самое если делать смещением от поверхности.
Как радиусы организовать?
Да, с разными углами сразу не сделаешь.
Да, так удобнее. Радиусы и разрезы, а также подрезы углов задаются в преобразовании. Хотя можно и отдельной операцией Изгиб по кромке.
да, уже почти разобрался с преобразованием. Спасибо.
В данном случае проще "создать стенку смещением", чем через твердотел. К тому же, это позволяет сразу задать толщину наружу. Преобразование работает и в этом случае.
Прикольный этот шитметал. Мало с ним работал.
Всем привет!
Сегодня столкнулся с проблемой при создании спецификации.
Дело было так. Создаю "отчет" указываю сборку, указываю форматку, жму ОК, ПроЕ генерит листы. Просматриваю и вижу, что в разделе "Стандартные изделия" только одна позиция (шайба), а в графе "кол-во" их (шайб) очень много.
Думаю лучше проиллюстрировать проблему на небольшом примере.
1) Делаю сборку, закидываю в нее несколько разных стандартных деталей из библиотеки.
2) Создаю спецификацию и вижу следующее
3) После изменения атрибута региона с "Нет Дублиров" на "Нет Дубл/Уров" картина меняется на следующую
Казалось бы все в порядке, но нет, в данном случае сортировка в регионе не работает.
У меня wf5 m030 win32 (на win 64 те же грабли)
В wf4 m120 win32 все работает нормально
Также скажу, что спецификация созданная в wf4, в wf5 открывается и отображается корректно
Кто-то уже сталкивался с таким явлением? Есть ли решение?
В 5ке 030 не работают уравнения, связанные с параметрами материалов, типа PTC_MASS_DENSITY. Может у кого работают?
Привожу выдержку из справки WF5:
Пример: задание параметров материала посредством уравнений
Можно использовать значения параметров материалов в уравнениях.
Рассмотрим пример с деталью.
● Присвойте параметру материала HARDNESS (твердость) значение MTRL_ID 64. Этот материал должен находиться во внутренней базе данных детали (но не обязательно должен быть назначен этой детали):
PTC_HARDNESS:MTRL_64 = 55
● Присвойте значение параметру POISSON_RATIO (коэффициент Пуассона) в назначенном материале:
PTC_POISSON_RATIO:MTRL_ID = 0.3(где MTRL_ID — идентификатор назначенного материала)
● Создайте размер, зависимый от параметра материала YOUNG_MODULUS:
d12 = PTC_YOUNG_MODULUS:MTRL_ID/1000
Рассмотрим пример со сборкой.
● Присвойте значение параметру материала POISSON_RATIO в компоненте с сессионным ID 10:
PTC_POISSION_RATIO:MTRL_ID:10 = 0.30
● Создайте размер d17, зависимый от параметра материала HARDNESS (твердость) в компоненте с сессионным ID 21:
d17 = PTC_HARDNESS:MTRL_ID:21 * 40
Если параметр материала используется в качестве управляющей переменной, при его изменении управляемая переменная или размер будут обновлены после регенерации.
Привожу выдержку из справки WF3, эти уравнения в WF5 работают:
Пример: Задание параметров материала посредством уравнений
Если функция material_param() управляется уравнением, и вы изменяете это уравнение, параметр заданного материала обновляется после регенерации. Если он используется в качестве управляющей переменной, и вы его изменяете, управляемая переменная или размер, подобным же образом, обновляются после регенерации.
Например, в детали:
Присвойте значение параметру HARDNESS материала STEELA. Этот материал должен находиться во внутренней базе данных детали (но не обязательно назначенным детали):
material_param("HARDNESS", "STEELA") = 0.05
Присвойте значение параметру POISSON_RATIO в назначенном материале:
material_param("POISSON_RATIO") = 0.30
Сделайте размер зависимым от параметра назначенного материала YOUNG_MODULUS:
d12 = material_param("YOUNG_MODULUS")/1000
Например, в сборке:
Присвойте значение параметру назначенного материала POISSON_RATIO для компонента с сессионным идентификатором 10:
material_param:10("POISSON_RATIO") = 0.30
Сделайте размер d17 зависимым от параметра назначенного материала HARDNESS для компонента с сессионным идентификатором 21:
d17 = material_param:21("HARDNESS")*40
Если управляемый размер является функцией параметра материала, и этот параметр материала позднее заменяется параметром без значения (например, присвоением детали другого материала, у которого этому параметру не присвоено значение), управляемый символ сохраняет свое последнее корректное значение.
MaxAmin
WF5 M020 все работает. Надеюсь имена идентификаторов реальные, а не копия из справки?
В WF5 M030 открыта таже спецификация, или вновь созданная с изменениями? Или вновь созданный документ, форматка?
Это все копии из справки.
Ruslan А как узнать идентификатор материала в детали. Я не нашел этого нигде. Дай пожалуйста свою деталь с рабочими уравнениями. Я в 030 их проверю...
По этому и не работает.
В уравнениях: Вставить - Из списка (или иконка в виде скобок на панели)- Материал >Выбрать нужный (из имеющихся в модели)> Выбрать нужный параметр.
Если открывать в wf5 специи созданные в wf4, то нареканий нет, если в wf5 создавать заново начинаются проблемы.
Специи в 4-ке и 5-ке формирую на основе одного и того-же шаблона.
Могу прислать тестовый проект.
  • SHARit открепил тему
