Вопросы по Wf5
GeorgeWL
У последней версии, Дата изменения 30.12.2009.
у меня 26,02,2009 А где взять новую версию? :) Кнопки "Проверить наличие обновлений" нету :)
Недавно поставил WF5, для ознакомления. До этого работал в WF2.
Подскажите, пожалуйста:
1. как в WF5 сохранить настройки отображения модели (показ при переориентации, качество кромок...)? В WF2 были соответствующие пункты в config.pro.
2. как в WF5 сохранить настройки среды (отображение плоскостей, осей и т.д.)?
3. как убрать встроенный браузер? При открытии PRO/E автоматически открывается окно браузера.
4. упростилась ли работа со сложными поверхностями, или со времен WF2 не произошло существенных улучшений?
Все тоже самое как и в WF2, хотя опции отображения добавились.
Используйте конфиг от WF2 раз уж он у Вас был настроен.
просто используй старый конфиг. Все опции те же самые.
чтобы браузер не открывался, надо убрать соответствующую галочку в настройках экрана
по поверхностям мало что меняется уже давно. В WF4 можно сшивать не пару, а сразу несколько поверхностей, если они не требуют обрезки. Других радикальных изменений не припомню. Да и WF2 уже тоже не припомню.
Да, есть изменения, в том числе связаные с математикой поверхностей. Это мои ощущения , которые получил при передаче геометрии из нового ПроЕ в старый. Старый не смог поверхность правильно воспроизвести, вместо одного лоскута выдал их набор, почти как в бочке планки!!!
поставил wf5, config.pro старый не подключал - сборка 6000 (открылась за 18 секунд!) деталей крутится на ура (кадров 30). прописал в ярлыке путь к старому файлу - тормозить стало. на глаз кадров 5-10. в чем дело может быть? все настройки перелопатить - долго слишком. изображение в первом случае было в цвете, да еще со всеми включенными примечаниями, плоскостями, осями, точками!!!!и при этом не тормозило!!!я фигею! со старым конфигом все отключено, только ребра подсветил. отключал - не дало ничего...очень интересно, заинтригован. может стали директ3д использовать?
хотя нашел. опорные элементы - отображать при вращении модели, галку убрал - завертелось. по-моему все-равно не так быстро было в четверке. за это готов простить проену чертежи)
Да просто более полное использование возможностей многоядерности, в WF4 работа по этому поводу только начиналась.
Заменил config.pro из папки text (WF5) на соответствующий из (WF2). Pro/E WF5 отказывается запускаться. Да и вообще в config.pro из WF5 всего 13 параметров. В конфиге из WF2 их гараздо больше. Подскажите пожалуйста, может я не тот config.pro меняю? :angel_sadangel:
config.pro в папке text не трогать. У вас должна быть отдельная от ПроЕ папка для пользовательских настроек (опции только те что нужны, перечислять все не нужно).
С указанием ее в качестве рабочей в ярлыке запуска.
Точно не тот, в папке text хранятся глобальные настройки, а для себя нужно создавать config.pro в пусковой папке.
Прое читает конфиги сначала из папки текст потом пусковой при наличии одинаковых параметров с разными значениями - применяет прочитанный последним
Нашел config.pro в С:\Users\admin. Переписал отдельные опции из старого конфига. Вроде все работает. Только вот не понял, как сохранить значение качества закраски модели? По умолчанию стоит 3. В config.pro такого параметра не нашел :confused_1:
Всем спасибо за советы )
Тема вообще то уже обсуждалась. И выходы тоже.
shade_quality появилась в WF5
Спасибо, получилось )
Еще такой вопросик. Как сохранить показ элементов в дереве модели, а так же заставить pro/e запомнить настройки столбцов дерева модели? Вообще, может есть у кого то информация по опциям настройки pro/e wf5?
Изменено пользователем Mihanoid
Настроить столюцы, затем
всё также, как и в прежних версиях. Отличий очень мало (чего-то нового). Всё прежнее работает по-прежнему.
Да просто WF2 в котором я работал, был уже настроен (установлен pro_stds компании технополис). А теперь вот приходится все самому настраивать. И форматы где то брать, и рамки, и библиотеки крепежа, да и такой полезной штуки как Документ ЕСКД нет. В общем одни расстройства (((
Так что? Перешли на новую работу, где все го этого нет? И старых настроек совсем не сохранилось?
все настройки WF2 точно так же применимы и работают в WF5. Кроме некоторых макросов (как обычно). Надо просто использовать старые файлы с настройками, шаблонами и прочим.
ТАК БЫЛО ВСЕГДА. Не понимаю почему это вызывает какие-то проблемы именно с WF5. Если не понимаешь что и как настраивается, то лучше за это не браться, не изучив всех нюансов. Лучше пользоваться готовыми. Варианты настроек можно найти и на этом сайте.
  • SHARit открепил тему
