Вопросы по Wf5
GeorgeWL
есть расчетное кол-во краски, необходимое на деталь.
как это кол-во привязать к детали?
Вы хотите рассчитать или у вас уже есть значение?
Если есть, то где вы хотите видеть это значение?
несколько крашеных деталей в различных подсборках
кол-во краски должно просчитываться в общей спецификации изделия
Изменено пользователем Юрий Деточкин
Есть типовое решение в ПроЕ в виде Инфо компонентов, в сборке. Которые либо суммируют какие либо параметры деталей (количество краски).
Либо измеряют площадь поверхности в сборке и выводят необходимые данные в спецификацию.
Инфо объект может быть типовой и вставляться из библиотеки. Можно создавать непосредственно из сборки.
Обратить внимание на варианты Измерение площади и Параметрическая сумма
Изменено пользователем Ruslan
т.е. связать краску с конкретной деталью невозможно?
хорошо, а как вообще идентифицировать, что данная деталь покрыта именно заданной краской?
Связать, это же не ПДМ. Нет ну конечно  можно придумать некоторые параметры или заметка в файле, но тогда встает вопрос в выводе их в спецификации...
А если вам нужна краска в спецификации, то краска и деталь это разные разделы.
Согласен, но надеялся.
еще по спецификации, одни детали имеют измерения шт., другие м, третьи кг.
как задать их параметры, чтобы в спецификации сборки выводилось суммированное кол-во этих материалов
Пример по краске могу накидать.
Что касается единиц, то это выводится в графе Примечание, так что не вижу проблемы.
Просуммировать значение и вывести в отдельную ячейку можно. Вывести в одну ячейку разные модели с отличающимися параметрами нельзя.
работаем по специфическим имеющимся шаблонам, которые не всегда идеальны, пример вложен,
есть потребность доработать с учетом имеющихся потребностей.
как раз в примере материал в метровом измерении указан в шт., пришлось дополнительно вводить длину в наименование, что неудобно, да и неверно в принципе
a6d0610-00-01.pdf
Почему собственно? Если смотреть с точки зрения ЕСКД, то на детали без чертежа как раз указываются размеры в наименовании.
Другой параметр в место количества единиц вывести можно. Но тогда у вас каждая модель будет отдельной строкой, так как количества отличаются.
Вот пример для краски, плюс вывод провода (WF3): https://sites.google.com/site/rscharov/file/models/Rashey%20kraski%20i%20provod.zip?attredirects=0&d=1
п.с. Вообще разговор начался с краски потом на какой то провод в спецификации. Не очень понятно.
В общем ограничение спецификации в том, что она не может суммировать параметр в разных деталях. Для нее это разные записи (позиции).
К сожалению, на текущий момент далеко не все действия с программой мне понятны, собственно поэтому я обращаюсь за помощью.
этот форум-единственное, что я нашел полезного с точку зрения получения такой помощи, извиняюсь, что вопросы на уровне дилетанта.
в примере с расчетом краски я не уловил, как непосредственно рассчитывается объём, прошу учесть, что параметрическая сумма-термин для меня тоже новый.
Параметрическая сумма в информационном компоненте. Это когда суммируется значения параметров с таким же именем в выбранных элементах (деталях, составных поверхностях, элементах и т.п.).
Если рассматривать пример, то:
1. В детали создается копия поверхности (но это не обязательно), для параметров достаточно и просто анализа площади. Просто может так нагляднее.
2. Далее в уравнениях этой поверхности создаются уравнение расчета объема, в зависимости от толщины покрытия. Имя этого параметра и Обозначенного параметра в Инфо модели краски должно совпадать.
У меня сделана еще одна вещь, но она не принципиальна и можно обойтись без нее. Составной поверхности вместо идентификатора присвоено имя (например ML158) и именно там прописаны параметры Объема рассчитанные по уравнению в элементе поверхность.
3. В сборке в конце мы вставляем Инфо модель, краски в данном случае. Так как параметр Объем там отмечен как обозначенный, при вставке происходит запрос на значение. При нажатии значения, запрашивается тип элементов в которых искать параметр. Потом выбирается нужные элементы.
Проще всего это делается через Бинокль. В примере это по имени составной поверхности ML158 или ML165.
4. В итоге в параметрах компонента Инфо объекта появляется суммарное значение (объем). Далее мы просто пишем уравнение этого компонента, по переводу Объема в вес используя плотность прописанную в модели Инфо объекта.
5. Вывод значения в раздел Материалы спецификации, уже зависит от конкретных параметров (Тип) и структуры таблицы спецификации.
п.с. Единственное замечание по поводу Параметрической суммы, это то что при добавлении детали с таким же параметром (краской), ее требуется добавить в набор. Удаление такой детали потребует переопределения Инфо Объекта.
Вообще Инфо модели предназначены для добавления не графической информации:
Информационные компоненты представляют собой объекты, которые не требуют твердотельной модели, но должны быть представлены в ведомости материалов (BOM) или в программах управления данными изделия (PDM). Например, к информационным элементам относятся клей, краска или элементы типа заклепок или винтов.
Параметр BOM_REPORT_QUANTITY в Инфо модели позволяет выводить в спецификации вместо количества, нужное значение.
Просто постарайтесь встать на другую сторону, что бы и другим понятно было. Например:
У меня есть вот такие исходные данные. Хочу получить на выходе вот такое. Постараться рассказать о специфике.
Часто нужно специализированное решение для конкретной ситуации. Универсальные шаблоны трудно достижимы.
Спасибо за пример.
не понимаю
"Составной поверхности вместо идентификатора присвоено имя (например ML158) и именно там прописаны параметры Объема рассчитанные по уравнению в элементе поверхность."
как задается QID и откуда подтягивается параметр Толщина
Как я уже говорил в принципе можно без этой части обойтись. Она не сильно необходима. Просто расчетные параметры можно прописать и в элементе и в Инфо добавлять элемент, а не составную поверхность.
Что касается идентификатора, то для WF5 Файл-Свойства-Имена-Изменить. Указать на составную поверхность и присвоить ей имя. После чего станут доступны параметры для нее. Или Параметры -  Составная поверхность  - Указать поверхность - Присвоить имя - После чего можно добавить нужные параметры.
Что касается QID_### это внутренний идентификатор элемента. В уравнениях есть иконка Скобки, выбираешь нужный параметр из нужного элемента и вставляешь в текущее уравнение. Он прописывается с идентификатором.
не вижу в дереве модели составную поверхность ML158, которую можно переименовывать
Это имя конкретной части модели, а не элемента в дереве.
Имя присвоить можно кривой, поверхности или другому элементу являющемуся частью построений.
п.с. Приучайтесь работать с моделью напрямую, а не через дерево.
Спасибо за совет,
именно получение полезной информации является целью обращения.
но я так и не могу увидеть составную поверхность ни в дереве модели, ни в графическом окне, тем более ее выбрать для работы с ней.
Есть еще такая вещь как слои и их состояния (дерево слоев).  Для того что бы управлять видимостью некоторых элементов.
Ну почему же? Я часто выбираю элементы именно в дереве. Особенно удобно если они названы осознанно.
  • SHARit открепил тему
    • Harley
      извините,  #501=#16*#17, конечно же, читать как #5=#6+#16*#17
    • Harley
      @Vomkin А вообще... я сижу на работе, и мне скучно (настолько, что позволил себе пару банок пива), так что держите :) Строки, которые я изменил или добавил - выделены жирным, если важно, и курсивом, если неважно (Вы же эти цифры тоже от балды взяли). Привожу упрощённый вариант.   O0253(PROG-NERG)#501=0(NACHALO-X) #2=0(NACHALO-Y)#3=-500(SHIRINA-LISTA)#4=-250(DLINA-LISTA)#5=100500(TOLSHINA-ZAGOTOVKI)#6=0,001(TOLSHINA-FIKSATORA)#7=50(DIAMETR-FREZI)#8=#7/4(SMESHENIE-OT-NOLYA-PO-X)#9=#4-[#7/2](PEREBEG-PO-Y)#10=#7/2.2(PEREKRITIE-OBRATNOGO-HODA-PO+X)#11=#2+[#7/2](PEREBEG-PO+Y)#12=0.7*#7(PEREKRITIE-70)#16= 0,971 (тот шаг, который Вы сами посчитаете нужным задать, ЗАВИСИТ ЖЕ от толщины детали, от её габаритов (или у вас подсосиновик? я так вакуумный зажим называю) от фрезы, от материала, от станка...) #17=FUP[[#5-#6]/#16]  (считаем количество шагов по Z, которое нужно сделать, чтобы доехать с #5 до #6, в стиле "лучше перебдеть, чем недобдеть", иначе было бы FIX) #501=#16*#17 (считаем новую стартовую точку, опять же в том же стиле)#13=#7/2N1T3M6G0G90G55X#1Y#13 G43Z50H3S500M13WHILE[#5GT#6]DO1 #1=#501#5=#5-#16IF[#5LT#6]THEN#5=#6 (в эти две строки не вмешиваюсь, но скрипя душу)G1Z#5F1000WHILE[#1GT#3]DO2(без обид, пожалуйста, но тут у Вас такая чушь...  работает - и ладно, не моё дело)END2END1G0Z50M15 G0G53G49Z-100G0G53Y-50M30     Если стойка младше MF - обязательно прогнать в тестовом режиме. Не из-за того, что я кракозябры написал, а из-за того, что Fanuc'овская математика непредсказуема. Если есть графика - прогоните в ней, в покадровом режиме убедитесь, что работает нормально и в итоге и по X и по Z приезжает куда надо.
      Я поинтересовался И выяснилось, что да, работает не так. Но, тем не менее, в самом эскизе и без всяких измерений и уравнений.
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
