Вопросы по Wf5
GeorgeWL
dwg_unicode_conversion_language russian - пробовал, не помогает.
Приложенная картинка - это результат работы программы, печатающей в растр (Universal.Document.Converter.v4.2), раньше проблем не было. При печати на принтер
символы (текст и цифры) печатаются высотой 0,1 мм., после
смены угла наклона текста на 1 градус - печатает нормально....
А не проще использовать принтер для печати напрямую? Всего 2 файла скажем ms_print_mgr.pcf и ms_print_mgr.pnt пропись в config.pro
и аля улю,можно печатать любой формат на принтере ,хоть чертеж,хоть 3d сборку,хоть фотографию 400 пиксел,для себя писал на HP Photosmart C5180,HP 450
Есть два упрощенных представления в сборке.
Вывожу на чертеж одно, но отображаются составные части и второго.
Так и должно быть? WF5 M050
Нет. Обновите чертеж, как минимум. А может и упрощенные проверить.
Чертеж обновлял и упрощенные в 3D нормально переключаются.
brigval
Нужно чертеж смотреть, трудно сказать. Так как не сталкивался, играешь в угадайку.
brigval
Спасибо всем ответившим.
Кажется, разобрался. Упрощенное представление надо задавать в свойствах вида. А я в нижней области экрана чертежа выбирал.
Теперь не ясно наначение выбора представления в нижней области экрана чертежа.
Выбор текущей модели для чертежа.
Ruslan, но ведь модель одна и таблица семейства не заполнена.
А поле двойного клика по ПРЕДСТАВЛЕНИЕ выскакивает Менеджер меню:
На что может влиять выбор пункта в этом меню? Если он не изменяет упрощенное представление на видах чертежа.
Вот такой вопрос: почему при нарезании резьбы метчиком прое не включает обороты в противоположную сторону во время вывода инструмента из отверстия? Этак у меня вся резьба рванет нафик или вообще метчик в детали останется.
Нарезание резьбы (G84) - это стандартный цикл станка и он сам включает обратные обороты.
Ура!!!! Всё-таки у меня получилось.
Видеокарта у меня следующая ATI Mobility Radeon HD 4300 Series 512 Mb.
Процессор Intel Core I3 четырёхядерный.
оперативы 2 Гб
Поэтому торможения я сразу не связывал с железом.
Проблему я описал выше. Вот как я её решил:
1) Заходим в панель управления и выбираем диспетчер устройств;
2) Раскрываем видеоадаптеры и на раскрывшемся пункте нажимаем свойства;
3) Заходим на вкладку драйвер и жмём удалить (но перегружать машину не надо);
4) После этого запускаем ProE;
5) Он впринципе и сейчас работает, но разрешение экрана маленькое поэтому поступаем обратно т. е. выделяем пункт с названием Вашего кампьютера, жмём правую кнопку и выбираем "Обновить конфигурацию оборудования";
6) После этого система снова восстановит драйверы которые мы якобы удалили, но ProE быдет работать отлично.
Так надо делать перед каждым запуском ProE. Извращенство, но работает.
Знаю что проблема специфическая, но может кому-то это поможет. Ещё раз всем спасибо за то что направили на путь решения.
Изменено пользователем Lelik_Gomel
Заменить карту.
Во первых у Вас ATI, а не NVidia. Правда сейчас это не так существенно но все же. Из игровых для CAD лучше предпочесть Nvidia. Подобрать удачный драйвер на ATI достаточно проблематично.
Во вторых ни каких мобильных версий. Берите с нормальной шиной.
Заменить карту.
Так это же мой ноутбук. Я не на PC.
Почему то я так и подумал. Карточка явно слабовата, узкое место. WIN 7 не Home надеюсь?
Нет.
Да нормально. Мне хватает.
Резьба метчиком в CL-файл должна выглядеть так:
Постпроцессор должен включать настройку Machine Codes > Prep / G-Codes
Тогда в программе будут строки типа (для фанука):
G95;
G98 G84 Z-12.5 R1. F1.00;
X-240.;
G80 G94;
где G84 - стандартный цикл нарезки метчиком ( доехал до Z - смена вращения - обратно с тем же шагом).
Имеется следующие ограничений для листового металла:
1. Общие для всех толщин металла:
a. максимальный фланец при длине 3000 мм – 400 мм, при длине 2680 мм – 750 мм
b. радиусы гибки могут быть только из ряда 1 мм; 1,3 мм; 1,6 мм; 2 мм; 2,6 мм; 3,3 мм; 4 мм; 5,6 мм; 8 мм.
c. Радиус гиба не может быть меньше 0,8 толщины металла
d. Минимальный фланец для R1 – 4 мм, R1,3 – 5,5 мм, R1,6 – 7 мм, R2 – 8,5 мм, R2,6 – 11 мм, R3,3 –1 4 мм, R4 – 17,5 мм, R5,6 –2 4 мм, R8 – 35 мм.
2. Различные. Для каждого материала, в зависимости от его толщины и радиуса, прописать удлинение или К-фактор. В таблице гиба ничего сделать неполучается :angry: если кто сможет дать похожую рабочую таблицу гиба (а заодно рассказать как её прицепить в 5-й версии М040), буду ооочень признателен :).
Как это всё можно прописать в детали?
можно ли в WF5 сделать ординатные размеры не НАД размерной линией,а НАПРОТИВ размерной линии?
заранее СПАСИБО
  • SHARit открепил тему
